K8upgrade-nf3 nejde mi do ni grafika ati x 1550 256 mb agp------proč__**
Mam tuto desku a tuto grafiku a pocitac nabehne ventilatory se toci i na grafice a monitor nic / v jinym pc grafika jede zkousel jsem i jinou--inno 3d fx5200-8* w/128 / a taky nic deska by mela makat poradte prosim ---zkusil jsem i vse odpojit nechal jsem jen cpu , ram , grafiku a taky nic
Nauč se psát slušně! (touchwood)
Odkial beres ze deska by mala makat? Ide s nejakou inou grafikou? S akou?
Toto vyzera ze bud a) nemas zapojene dodatocne napajanie do dosky, alebo b) doska je vadna alebo blbo nastaveny BIOS (skusit clear CMOS), alebo c) ma to integrovanu grafiku a obraz ide z nej, alebo d) problem moze byt aj v RAM (prip aj CPU moze byt mechanicky poskodeny).
P.S. ak to je AGP, a doska s inou grafikou nabehne tak by som skusil v BIOSe s funkcnou grafikou nastavit AGP na 4x a AGP fastwrites vypnut, save&exit a potom skusit ATI grafiky.
Ramek jsem zkousel vic a cpu je deskou podporovanej a v jiny taky jede a do biosu se nedostanu protoze deska nema integrovanou grafiku ale v manualu desky pisou ze umi jenom grafiku s 1,5 v nevim jestli je to nejaky neobvykly protoze k tem mejm grafikam jsem nenasel jaky potrebujou napajeni
Napatie grafiky je vporiadku, proste ti IMHO nefunguje zakl.doska (mas zapojene dodatocne napajanie do zakl.dosky?).
Grafiku mozes skusit vybrat, doska musi nabehnut aj bez grafiky, pripoj speaker musis pocut pipanie aj bez grafiky, prip. musi to potom aj sahat na HDD, prip. musi reagovat numlock LED na klavesu numlock na klavesnici, aj ked v doske nie je ziadfne grafika. Ked nereaguje ani pri vytiahnutej grafike tak s tym grafika nema nic spolocne a ries preco ti nefunguje zakl.doska.
jdu zkoumat diky
Byla předchozí grafika v AGP nebo PCIe slotu?
Dal jsi v Biosu detekovat novou?
Strkas tu grafiku vobec do AGP slotu? Nie do zlteho, ten zlty nie je AGP slot.
P.S. uz si skusil clear CMOS? (alebo vybrat knoflikbaterku na minutu pri vypnutom PC z 230V).
Aky mas zdroj?
