Roter-rada
Ahoj lidi, kdyz dam svuj kabel do routru a z neho treba z dvojky do PC, internet je pripojeny, ale nejede ?!..jakto. Jak mam povolit dns nebo tak nejak?
| Skus to este raz a jasnejsie a pomaly. Jaky router? Co to je "svuj kabel"? Co to je "z dvojky do PC"… MM.. 23.11.2008 15:51 |
MM.. | |
| http://pc.poradna.net/question/view/275475-instalac e-routeru-help Kurt 23.11.2008 15:57 |
Kurt | |
| Mam kabel s RJ-45 nakonci. Je to Edimax Br-6504n. Ze dam ten kabel do routeru a z tech 1-4 treba z 2… poslední Mirius 23.11.2008 15:58 |
Mirius | |
| router má svoji interní adresu, bývá třeba na štítku routeru. podle ní si nastavíš podobnou staticko… lední brtník 23.11.2008 15:58 |
lední brtník |
Skus to este raz a jasnejsie a pomaly. Jaky router? Co to je "svuj kabel"? Co to je "z dvojky do PC"? Jake mas internetove pripojenie? DSL alebo co?
Mam kabel s RJ-45 nakonci. Je to Edimax Br-6504n. Ze dam ten kabel do routeru a z tech 1-4 treba z 2 dam do PC...
router má svoji interní adresu, bývá třeba na štítku routeru. podle ní si nastavíš podobnou statickou adresu ve vlastnostech tcp/ip svého připojení, nebo necháš automatické přidělení adres (dhcp).
do adresního řádku prohlížeče zadáš ip adresu routeru, jméno a heslo admina budeš mít v přibalené brožurce nebo na tom štítku.
wan adresu routeru nastavíš přesně podle poskytovatele: wan ip je adresa co ti dal (pokud to zas není dhcp), dále brána a dns.
lan strana pro pc: necháš dhcp, nebo "static dhcp"=přidělení zvolených ip podle mac adres karet, nebo dhcp vypneš - lidi si budou adresy nastavovat ručně. jako bránu vyplníš ip routeru, dns podle poskytovatele.
