Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno ako odstraniť prihlasovacie heslo do microsoft účtu aby bola možnosť prihlásenia iba možnosť pin ?
Používam win 11 a mám vytvorene konto microsoft a zakaždým ked sa prihlasujem na pracovnu plochu tak tam mám dve možnosti prihlásenia. Pin a heslo. Pin mám nastaveny a heslo som vypol. Len že problém je ten, že aj ked som ho vypol, tak ostal v možnosti prihlásenia. Stačí ked niekto nan klikne a prihlási sa bez hesla.Ako to heslo odstránim?
Tak nakoniec nemusíte... podarilo sa mi to samému :D
Tarzan89 10.03.2026 23:28
Tarzan89
Taky jsem s tím pár měsíců zpět laboroval, aby PC s WIN 11 po zapnutí nevyžadovalo pro přihlášení he…
Lukas1982 11.03.2026 07:20
Lukas1982
Ale on nechtěl úplně zrušit přihlašování...
host 11.03.2026 07:30
Však si může nechat jen PIN.
Lukas1982 11.03.2026 07:41
Lukas1982
To som práve chcel, ale nazačiatku mi to robilo problém a nevedel som ako sa toho hesla zbaviť aby m…
Tarzan89 11.03.2026 09:22
Tarzan89
Tak nějak se vkrádá otázka: čemu to heslo vadí? Používám PIN a heslo mi nijak nevadí ...
dsa 11.03.2026 08:05
dsa
Ak by to heslo malo nejake využitie, tak by som si ho tam nechaL...Len že mne vadilo hlavne preto, l…
Tarzan89 11.03.2026 09:38
Tarzan89
Num. kláv. se "vynutí" zápisem v registry: HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard InitialKeyboa…
dsa 11.03.2026 12:12
dsa
Pin mám nastaveny a heslo som vypol. Len že problém je ten, že aj ked som ho vypol, tak ostal v možn…
jjj 11.03.2026 17:21
jjj
tak si to vyskúšaj ked tomu neveríš...Nepísal som to sem pre nič za nič. Ak by to nerobilo, tak by s…
Tarzan89 11.03.2026 18:21
Tarzan89
No nechce sa mi verit, ze mas normalne zaheslovane konto, vypol si moznost prihlasenia heslom, ponec…
jjj 11.03.2026 19:21
jjj
to je rozdiel, ja som tam mal v ponuke aj zadať pin a aj zadať heslo. A akonáhle som to heslo vypol,…
Tarzan89 11.03.2026 20:51
Tarzan89
To je prave to divne, ze to nechcelo aby si zadal heslo. Nemoze ta to len tak zrazu prihlasit bez he… poslední
jjj 12.03.2026 12:02
jjj
Taky jsem s tím pár měsíců zpět laboroval, aby PC s WIN 11 po zapnutí nevyžadovalo pro přihlášení heslo, klikání na profil a ani PIN a rovnou skočilo na plochu bez nutnosti klikání na profil. Samozřejmě si pro jistotu už přesný postup moc nepamatuju, ale funguje to jak jsem chtěl. Šlo to v příkazovém řádku přes příkaz "netplwiz" a myslím i nějakou změnu v registrech a v nastavení WIN v profilu nechat položku heslo prázdou. Škoda, že jsem si ten návod neuložil, protože jsem ten postup někde vyhledal. No příště si to uložím...
Ak by to heslo malo nejake využitie, tak by som si ho tam nechaL...Len že mne vadilo hlavne preto, lebo vždy pri spustení počítača som si pri tom hesle musel vždy zapínať numerickú klavesnicu, aj ked som ju nikdy nevypínal. Ked som to heslo zrušil a nehal tam len pin, tak numericka klavesnica je vždy zapnuta
Nejake divne spravanie, nie? Ked raz heslo mas, tak sa nemozes prihlasit bez jeho zadania. Takze by sa tam nik nedostal, aj keby klikol na prihlasenie heslom a nie PIN.
No nechce sa mi verit, ze mas normalne zaheslovane konto, vypol si moznost prihlasenia heslom, ponechal si iba moznost cez PIN. Nejak tam ostala moznost prihlasenia heslom a ked na to kliknes, prihlasi ta bez potreby zadavat heslo....lebo to by bola hodne velka bezpecnostna diera a nechce sa mi verit, ze by bola doteraz neznama.
Teraz som pozeral u seba, tiez mam W11, mal som login na heslo, zmenil som si ho na PIN a jedine, co mi prihlasovacia obrazovka ponuka je "neviem svoj PIN". To mi zobrazi login do MS konta, a chce to heslo.
