Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jakou bezdrátovou myš na používání na posteli/gauči (prostěradlo)
Ahoj, omlouvám se za možná primitivní blbou otázku, ale trápí mě teďka problém s myší k ntb, který mám na gauči nebo na posteli a tam také používám myš. Po delší době zkoušení různých myší jsem měl teďka několik let myš A4tech s nějakým senzorem "vTrack" která fungovala parádně i na prostěradle nebo na látce gauče. Teďka mi na ni zlobí kolečko, tak jsem objednal zase A4tech opět s tím senzorem, jenže zdaleka nefunguje tak dobře jako ta stará a funguje přesně až na stole/podložce... Nemáte tip na nějakou myš co funguje dobře i na horším povrchu jako je prostěradlo?
Díky moc za případný tip :-)!
hledal bych mezi trackbally
lední brtník 11.03.2026 05:11
Ty jo, jsem ani nevěděl že tohle existuje :-D - poslední roky se právě o pc věci vůbec nezajímám kdy…
afroman 12.03.2026 20:22
afroman
Ahoj, já dostal k narozkám asi 3 nebo 4 roky zpět nějakou bezdrátovou CZC Kite One a ta funguje snad…
Lukas1982 11.03.2026 06:32
Lukas1982
To vypadá zajímavě, už jsem myslel že bych ji vyzkoušel ale teď zase čtu nějaké recenze kde 3 píšou…
afroman 12.03.2026 20:30
afroman
No jo, kritici se najdou všude, nenaděláš nic. Já měřím 182-3 cm a ruce si myslím, že mám adekvátně…
Lukas1982 17.03.2026 19:05
Lukas1982
Mám na prostěradlo nějakou běžnou optickou Logitech, ale drátovou. Protože bezdrátovou jsem furt něk…
Karel04 11.03.2026 15:03
Karel04
Mě právě drátová A4tech co tady mám u stolního PC taky funguje, ale k tomu ntb chci bezdrátovou a ne…
afroman 12.03.2026 20:32
afroman
Místo vymýšlení hloupostí stačí položit na gauč třeba sešit s tvrdými deskami, nebo knihu. Pak můžeš…
Paron 17.03.2026 18:35
Paron
A nebyla by pohodlnejsi BT/klavesnice myš doruky za par stovek ? Uz jsem jich pouzil nekolik prevaz…
HPET 17.03.2026 18:51
HPET
Logitech M-187 (minimyš). Jezdí i po krajkových dečkách či prdeli manželky po rakovině. A4tech je po… poslední
mif 20.03.2026 22:40
Ahoj, já dostal k narozkám asi 3 nebo 4 roky zpět nějakou bezdrátovou CZC Kite One a ta funguje snad na všem možném. Postel, koberec, podlaha, dokonce i na noze nebo na ruce... Má výborný dosah a skvěle padne do ruky. Je přesná a tichá, podsvícení lze měnit nebo zcela vypnout a stojí pár korun. Má vestavěnou baterii, takže při nepoužívání stačí připojit a dobije se. Bohužel (pro mě) je to vertikální myš a nejsem na to moc zvyklý, takže ji používám jen občas při opravách PC, když se mně nechce chodit 2 metry k TV. Funguje i s chytrou televizí. Stačí připojit USB dongle, zapnout myšku a pár vteřin podržet párovací tlačítko. Po prvním spárování už není potřeba párovat znovu, stačí zapnout a jede to. Cenově jak zadarmo... https://pctuning.cz/article/tip-levna-ergonomicka-mys-kite-one-od-czc-prekvapuje-hodnocenim-94
Edit: občas stačí to kolečko profouknout stlačeným vzduchem a je to zase jako nové. Alespoň mně se to kdysi stalo, když se mezi kolečko a senzor dostal chlup od našeho psa :-)
No jo, kritici se najdou všude, nenaděláš nic. Já měřím 182-3 cm a ruce si myslím, že mám adekvátně velké k výšce a váze. Úplně nejlepší by bylo si to vyzkoušet někde v kamenné prodejně jak padne do ruky. Ač se to moc nezdá, je to za mě hodně důležité nejen kvůli pohodlí...
Mám na prostěradlo nějakou běžnou optickou Logitech, ale drátovou. Protože bezdrátovou jsem furt někde hledal pod sebou nebo na zemi, když jsem u toho usnul. Drátová nikam neuteče.:-) Ale na přesnost moc nehledím, mám to jen na surfování, hry nehraji a grafiku vleže nedělám.
Mě právě drátová A4tech co tady mám u stolního PC taky funguje, ale k tomu ntb chci bezdrátovou a nechce se mi zase kupovat 5 různejch myší a z toho 1 bude fungovat dobře na tom povrchu :-D Přijde mi že je to takový náhodný, jedna funguje na všem a druhá od stejné značky akorát jiný tip zase ne...
Uz jsem jich pouzil nekolik prevazne pro TV BOXY a podobne ale mam je vyzkousene i na Linux/Ubuntu.
(Vyzkousel jak variantu jak s klavesnici + touchpad, tak i samotnou mys (TPad), kde mys pouzivas jako na notebooku neco jako Lenovo Wireless TouchPad nebo verzi s joystickek jak to maji nektere PRO Lenovo NTBs)
Bud zarizeni sparujes pres BT, nebo USB strčíš adaprer ktery se automaticky sparuje.
Zadne ovladace nebo neco podobneho nejsou potreba, je to klasicky Plug&Play.
Tada aspon mi to pripadne pohodlnejsi jak jezdit mysi po posteli :-)
Alternativa: poloz si na prosteradlo podlozku pod mys.
