Čínština to opravdu není, je to anglicky strojovým jazykem The bluetooth device is ready to pair. Kd…
Karel04 16.03.2026 23:33
Karel04
niečo to mrmle, znie to ako by niekto hovoril do vysielačky, akurát tomu nič nerozumiem, skúsim to z…
lmik 17.03.2026 00:40
lmik
Vtip nebyl vtipný. A jaké máš reproduktory jsi v dotazu taky neprozradil. Začalo to dělat samo od s…
host 17.03.2026 07:09
začalo to samo od seba, aj pri vypnutom pc, nastavenie hlasitosti na reproduktoroch nemá vplyv na hl… poslední
lmik 17.03.2026 20:48
lmik
TAGS / IGNORE !!! The bluetooth device is ready to pair The bluetooth device is ready to pair sound…
IQ37 17.03.2026 00:57
nastavenie hlasitosti na reproduktoroch nemá vplyv na hlasitosť toho zvuku. stále to je ako by na najnižšej hlasitosti. (hlasitosť vstupu cez audio jack sa ovládať dá normálne)
dnes som to nepočul, ale včera mi tam niekto vyprával asi 40 minút. (halucinácia to nie je, počulo to viac ludí)
TAGS / IGNORE !!!
The bluetooth device is ready to pair sound effect
The bluetooth device is ready to pair sfx
The bluetooth device is ready to pair chinese
The bluetooth device is ready to pair chinese speakers
Reproduktory samotné přehrávají hlášku Bluetooth modulu („The bluetooth device is ready to pair“). Nejde o zachycenou komunikaci. Řešení je zabránit tomu, aby se modul dostal do režimu párování.
Možnosti:
1. Spárovat zařízení natrvalo
Spáruj reproduktory s PC nebo mobilem a nech Bluetooth zapnutý. Modul pak většinou přestane hlásit „ready to pair“.
2. Přepnout reproduktory do režimu AUX / Line-in
Mnoho levných reproduktorů má tlačítko „Mode“. Přepnutím na AUX se Bluetooth vypne a hláška zmizí.
3. Vypnout Bluetooth v reproduktorech
Některé modely mají dlouhý stisk tlačítka BT nebo Mode, který Bluetooth deaktivuje.
4. Trvale používat kabel a Bluetooth ignorovat
Pokud se hláška objevuje jen při zapnutí, pomůže zapnout reproduktory až po přihlášení do PC.
5. Hardwarové řešení (pokud nic nepomůže)
Uvnitř bývá malý Bluetooth modul. Dá se odpojit jeho napájení, odpojit reproduktor modulu (malý bzučák), nebo modul úplně vyndat.
Nejjednodušší je reproduktory spárovat nebo přepnout do AUX režimu, aby Bluetooth modul nevstupoval do párování.
