Zapnout hdd jen když potřebuji
Zdravím.
moje vize:
Chtěl bych si pořídit sata hardisk, 500 gb nebo 640, který by sloužil čistě jako úložiště dat - tj. přístup k němu párkrát do týdne. Chtěl bych, aby byl normálně uložen ve skříni, ale nechtěl bych aby běžel pořád, kvůli spotřebě, jen když budu potřebovat z/do něj něco zkopírovat. Bylo by možné tento hdd nějak softwarově vypínat/zapínat?
http://www.suntech.cz/produkt/62087/Vipower-VP-2010 LS2F-suplik-pro-HDD-cerna.htm
Co něco podobného? Třeba by byl položenej někde ve skříni a napojil by se tam, kdyby bylo třeba.
Já měl na jednom předchozím PC tohle řešeno hardwarově.
V PC dva disky, ten vypínaný byl připojen molexem na homemade vypínač vpředu na skříni. Nemohl jsem pochopitelně vypínat a zapínat "za chodu", ale při vypnutém PC (tedy dost nepohodlené).
Dneska bych uložiště dovnitř PC nedával - od toho jsou externí disky.
Uvažoval jsem o externím, ale je to takové štrachadlo - disk, usb kabel, napajeci adapter...
Ale něco mě napadlo... Koupit rámeček na 3.5 disky, vymontovat z něj "vnitřnosti" a na ty připojit ten sata hdd, napajení by se vyřešilo z molexu, usb připojit do front usb na desce a homemade vypínač do předu na skříň trochu složité ale šlo by to ne?
nebo spíš toto
http://www.agen.cz/produkt/45735/Digitus-DA-70148-U SB-2-0-IDE-SATA-adapter.htm
říká ti něco esata?
jinak ten tvůj odkaz je klasika, funguje jen s disky sata150. čili dnešní velké sata 2 se nechytají. (čínský výrobce to pochopitelně nikde nepíše)
esata boužel na desce nemám.
tady http://pc.poradna.net/question/view/293755-bootovan ie-z-externeho-hdd-boxu-cez-esata ti to kolegové dobře rozebrali.
zaslepka-esata-1port-d82016.htm
Samozrejme ze da sa to (SATA dokonca moze podporovat aj hotplug - ale odporucam potom zapnut AHCI a tym padom treba novu instalaciu Win), ale externy disk je IMHO lepsi. Da sa kupit 2.5" disk a ramcek a tam nepotrebujes extra napajanie, problem je ale ze u 2.5" su kapacity nizsie a cena vyssia.
U desek se sata řadičem v AHCI režimu stačí zapnout a vypnout napájením. Většinou se musí znovu nainstalovat windows ale některé desky (intel) mají dva řadiče obyčejný sata (4-6x) co je v čipsetu a čip jmicron který dodává 1*pata a 2x sata. Pak se režim dá v biosu nastavit pro každý řadič zvlášť.Konektory na sata od jmicronu mají někdy jinou barvu.
jj, přesně takto to mám
Dík za rady, asi budu šetřit na nějaký ten externí usb hadřík...
