Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Často nefunkční obraz při spuštění/restartu nového PC
Ahoj,
před asi 2 měsíci jsem si pořídil nový PC hal3000-alfa-gamer-pro-xt-r7-7800x3d-rx-9070-xt
Možná jsem při prvním zapnutí udělal jednu chybu - ano, jsem blbec (HDMI kabel jsem zapojil do vrchního slotu, ne do grafiky dole, celý windows a prvotní nastavení se dělalo se slotem zapojeným nahoře, zjistil jsem to až ve chvíli, když mi PC nezobrazovalo grafickou kartu, jen tu integrovanou - každopádně teď už to mám zapojené dobře), tak nevím, jestli není moje chyba způsobena právě touhle chybou při prvotní instalaci.
Jde mi o to - Když pouštím/restartuju počítač, tak se mi často počítač jakoby zapne (začne být slyšet, LEDky se rozsvítí, větráky jedou, ale nezapne se obraz ani se nerozsvítí podsvícení klávesnice. Párkrát se mi už stalo, že se mi i ta klávesnice rozsvítila a obraz nešel, nicméně většinou nejde oboje. Vyřeší se to tak, že musím PC přes tlačítko vypnout a na druhý-třetí pokus už se ten obraz chytne. Vše pak funguje jak má.
Vyměnil jsem HDMI kabel za DP, zkoušel přeinstalovat ovladače grafiky, zkoušel vyndat a dát zpátky RAMky(doporučoval chatgpt), ale stejně mi nic z toho nepomohlo a stále se to děje.
Nevíte, v čem může být problém, případně co by mi mohlo pomoct? Jestli může pomoct třeba přeinstalace windows/továrko? Nebo jestli je to na reklamaci? Není to tak strašný, ale je to dost nepohodlný, že musím zapínat počítač natřikrát, aby fungoval obraz..
ChatGPT mi říkal, že může být problém v tom, že mi BIOS ukazuje jednu ramku na 6000 a jednu na 5600 MT/s, že by měly být obě stejné, ale o tom pochybuju - proč by tam dávali dvě jiné RAMky, když by dělaly takhle problémy?
Moc díky všem za rady.
Řešení:
Vyřešeno, pomohla přeinstalace biosu + jsem nastavil EXPO a memory context restore, aby to nabíhalo rychleji.. ale ten problém vyřešila primárně aktualizace ovladače biosu z MSI
Asi by neuškodilo udělat ClearCMOS, případně aktualizaci biosu (to je ale opráce spíš pro někoho zku…
host 25.03.2026 10:06
[66dec061172a1de70460cfecb277a641.jpg] Počítač prepojte s monitorom pomocou kábla DP, teda nie pomo…
Sodrak 25.03.2026 10:11
Sodrak
To už zřejmě udělal. Vyměnil jsem HDMI kabel za DP
host 25.03.2026 10:32
Novější MB neznám, ale dřív byla v UEFI volba primární grafiky: PCIe/iGP
dsa 25.03.2026 10:12
dsa
x3d procesor nemá integrovanou grafiku, tak co to mohlo při zapojení do základní desky ukazovat? pc…
lední brtník 25.03.2026 11:55
... AMD Radeon Graphics
dsa 25.03.2026 12:13
dsa
Si si svojim tvrdením ISTÝ? Pretože procesor AMD Ryzen 7 7800X3D má IG! https://procesory.heureka.sk…
yYy 25.03.2026 12:18
yYy
sorry, měl jsem za to, že x3d procesory jsou bez grafiky, hodil jsem ho do vyhledávače ale nezkontro…
lední brtník 25.03.2026 12:26
Vyřešeno, pomohla přeinstalace biosu + jsem nastavil EXPO a memory context restore, aby to nabíhalo…
Fanda B 25.03.2026 12:55
Fanda B
BIOS ukazuje jednu ramku na 6000 a jednu na 5600 MT/s, že by měly být obě stejné, ale o tom pochybuj… poslední
HPET 25.03.2026 12:59
HPET
Protože jsk nejakou RAM přidaval ? Problem nastal až ted nebo to dĕla od zakoupení ?
Nevim kolik RAM tam máš, ale jednu vytahni (na desce mas jen + 1x RAM a jak psal HOST nasledovne proved reset BIOS (CLR)
Monitor musi byt zapojen do GPU, jestli mas zapojeno i neco na APU (integrovana GPU v CPU) automaticky se prepne na tento vystup (jak uz nĕkdo podotknul, firmware MB umožnuje nastavení priority APU/PCIe)
Ale v tvem pripade, po Clear BIOS dezaktivuj vsechny auto OC funkce včetnĕ profilu EXPO to znamena ze RAM pojede na zakladnim taktu.
Jestli v tomto nastaveni PC nabĕhne dá se pokračovat a donastavit zbytek.
