Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Doporučení AP TP-Link
Dobrého dne přeji.
Vzhledem k častým home officům, přišel požadavek na pokrytí "hluchého" místa v podkroví, kam se stávající router Tp-Link Archer C7 (AC1750) nedostane.
Představa byla pořídit AP stejné značky (vzhledem k blbuvzdornému nastavení) cca do 2000,-
Když vlezu na zeleného skřeta (já vím, méďa nemá rád, ale přijde mi nejpřehlednější) je tam ranec možností a nemám ponětí co vybrat.
Máte někdo doporučení co pořídit?
Edit:
Když to po sobě čtu, ještě jedna možnost - místo nového AP využít stávající router a pořídit router nový?
Pokud by se někdo z Vás vydal touto cestou, jaký router zvolit?
Děkuji
Môj súkromný názor: 1. Druhý router Ti zrejme nepomôže - z hluchého miesta sa zázrakom nestane mies…
pme 27.03.2026 18:27
pme
1. Druhý router Ti zrejme nepomôže - z hluchého miesta sa zázrakom nestane miesto s pokrytím Nechci…
Siki83 27.03.2026 19:10
Siki83
Zásadní otázka, jestli k hluchému místu vede (nebo může vést) LAN kabel? Jedna z možností, která ta…
host 27.03.2026 18:32
Sorry popsal sem to na ... Stávající router je umístěn ve středu domu, do suterénu a podkroví je vyt…
Siki83 27.03.2026 19:04
Siki83
ten záměr je dobrý. po lance skrz zeď (neznáme detaily) vytáhnout lan kabel do místa, kam zapojíš: -…
lední brtník 27.03.2026 20:09
Ahoj, tak se nepletu současný router je Tebou doporučený z roku 2020. Věc se má tak, že hluché místo…
Siki83 27.03.2026 21:41
Siki83
teď jsem někomu kupoval bazarový ax23 nebo něco z té řady. v bazaru se to válelo za pár peněz, ještě…
lední brtník 28.03.2026 12:37
Mám doma dva, panelák, protilehlé rohy, výkon na minimu. Nevidí se. Hledal jsem tehdá něco "levného"…
syndrom 19.04.2026 07:29
syndrom
Snad by stačil extender TP-LINK TL-WA850RE.
Kyncl 27.03.2026 18:35
Kyncl
S extendermi treba byť veľmi opatrní ! -ten Tebou vybraný je len jednopásmový, určite treba 2-pásmov…
pme 27.03.2026 18:39
pme
Ved mas idealnu situaciu...hlavna brana v strede domu, do suterenu a podkrovia vytiahnuty kabel. Tak…
fleg 28.03.2026 10:29
fleg
To Fleg: Je mi jasné, že pro Tebe jako profesionála je TP-Link sprosté slovo. Já potřebuju něco pro…
Siki83 18.04.2026 21:00
Siki83
TP-Link nie je sproste slovo, ale za mna ich AP nie su rozvna to, co by som chcel mat doma. Neviem,… poslední
fleg 20.04.2026 08:19
fleg
Môj súkromný názor:
2. 2000,- Kč = cca 81,- Eur, k stávajúcemu routru WiFi 5 od TP-LINK sa v tejto cene hodí TL-WA1201
3. Keď už, tak by som sa zameral na WiFi 6, to čo máš je "len WiFi 5"
Nechci mít 2 routery.
Jen mě napadlo stávající router z roku cca 2020 nahradit něčím novějším a ten starý použít místo čistokrevného AP (obejít WAN), pokud by to byla vhodnější cesta.
Stávající router je umístěn ve středu domu, do suterénu a podkroví je vytažen LAN kabel (suterén 1PC, podkroví TV). "Hluché" místo sousedí s místností s TV.
Záměr je, na kabel který je v TV pověsit AP (nebo stávající router ponížit na AP). Ty pracovní ntb se dost střídají HP, Dell ani nevím, zda ten současný má LAN konektor.
- druhé ap ... získáš wifi
- druhý router (bazarový z řady ax20, bez wan jak píšeš) ... získáš wifi + lan switch
nebo se vykašleš na průchozí kabel:
- riskneš polobídný příjem wifi na zásuvkovém repeateru na tv zdi a získáš proměnlivě spolehlivé wifi
- někde na patře zapojíš lan vstup do powerline, v nepokryté místnosti druhý wifi adaptér z páru powerline ... asi nejdražší řešení
o wifi uvažuješ správně, většina současných ntb nemá lan konektor, pokud nepředpokládáš práci na jednom místě a tam připojení přes pochybný dock.
bacha, většinou jde o 100mbit krámy s nedostatečným pd napájením, což poznáš až to doma zapojíš: https://www.aliexpress.com/item/1005010120845371.html , https://www.aliexpress.com/item/1005010044073253.html , https://www.aliexpress.com/item/1005010694661276.htm , https://www.aliexpress.com/item/1005011880301978.html
jinak proti některým prodejcům nic nemám, pokud na mě 30 let nepořvává z reklam jejich zelený sliz - tak proč bych jim ho ještě sponzoroval?
Věc se má tak, že hluché místo je jen cca 3m přes slabou zeť z dutinek od současného prac. místa, kde se signálem není problém. Proto sem šel po AP. O Repeateru nebo powerline sem neuvažoval.
To co doporučuje pme TL-WA1201 vůbec nevypadalo špatně, dokud sem se nepodíval na routery s WI-FI 6, jak píše v bodě 3. Ten cenový rozdíl je absolutně zanedbatelný ::).
Tímto tedy opouštím cestu AP a vezmu klasický router, jen nevím, který z těch dvou výše zmíněných vybrat. Tak nějak nevidím rozdíl.
Opět si nechám poradit :-)
Hledal jsem tehdá něco "levného", a výhoda navíc je POE pasivní, píšou max 20 metrů, ale to ani nemám
https://www.tp-link.com/cz/home-networking/access-point/tl-wa1201/
Teď vyšel ještě nový firmware, až mě to překvapilo. Mám verzi V2
https://www.tp-link.com/cz/support/download/tl-wa1201/v2/#Firmware
-ten Tebou vybraný je len jednopásmový, určite treba 2-pásmový (2,4 +5GHz)
1. Treba ho umiestniť do miesta, kde je ešte vcelku stabilný signál
2. Treba rátať s tým, že rýchlosť sa spomalí cca na polovicu
Takze to vidim na 3 vysielace, na kazdom poschodi jeden, kazdy pokryje svoju cast poschodia.
Ak chces eliminovat problemy v roamingu tak nieco co je centralne manazovatelne.
O typ routre ani tak nejde, ale ked uz tak urcite wifi 6(ax) a ak chces nieco co je overene, v pripad eproblemov lahko diagnostikovatelne tak by som sa vyhol TP-Linkom, Asusom, Xiaomi a podobnym hrackam...ono, ked to funguje, tak je to ok, ale ked je problem mas problem ho vyriesit.
Ak nemas problemy v suterene tak ti stacia aj dve AP.
Takze bud Mikrotik, alebo TP-Link, ale pozor rada Omada, co je ich profi rada, pripadne UBNT(Unifi).
Ak by ti stacili 2 routre UBNT predava aj dotovanu sadu 2 Alienov, ktore su navzajom sparovane uz od vyroby a su to najrkajsie routre na trhu...a mozno aj najnadupanejsie, co sa tyka wifi (MIMO 8x8).
Investicia 200-300 eur pri ktorejkolvek variante a vysledok je spolahliva, manazovatelna siet, kde ked mas problem vies ho za par sekund vyriesit...a ten problem vacsinou nemas ziaden lebo ide o odladene masiny.
To Fleg:
Je mi jasné, že pro Tebe jako profesionála je TP-Link sprosté slovo. Já potřebuju něco pro blbce, strčím do zásuvky, připojím kabely a přepíšu nastavení ze starého kusu do nového a vesele funguju cca 5 - 6 let, než začne docházet k výpadkům signálu. Poté nastane opět výměna za nový kus. Ten Alien je opravdu hezký kus, ale pro moje potřeby nejspíš i kanón na vrabce i co se týče ceny.
Moje delší odmlka byla způsobena testováním. Byly hlášeny krátkodobé výpadky signálu, což sem kategoricky odmítal, než sem si vlastně uvědomil, že již několik let jede tel na data a né Wi-Fi. Nakonec došlo i na výměnu hlavního Archer C7.
Jelikož cena AP je +- shodná s routerem, byla situace vyřešena následovně.
Jako hlavní router byl pořízen Archer AX55 a místo AP byl vybrán Archer AX23, oba kusy mají funkci EasyMesh. AX23 stačilo nastavit jako "satelit" a připojit kabelem (možno je i vzduchem), veškeré nastavení si převzal z AX55. Vše funguje podle představ a nastavení je opravdu triviální.
Tímto je otázka vyřešena a všem děkuji za příspěvky.
Neviem, ci to malo zdoraznujem, ale ja som dealer TP-Linku.
Doma mam Omada apecka, kontroler, aj switch, hlavice na radiatory, vypinace, dokonca aj moj dverny zvoncek je TP-Link, takze sa s s TP-Linkom stretavam na dennej baze.
Mozno prave preto poznam ich silne a slabe stranky.
Mozem ti ich v skratke popisat.
AP, routre...su ok pokial funguju, pokial mas problem, mas problem, pretoze nevies nic zdetegovat. Navyse tie ich rokmi neplatane diery pri niektory radach...skoda hovorit.
Omada sa stale vyvija, ale na prehladnost Unifi stale nema, takze je to len taka cinska kopia...ale inak funguje spolahlivo az na tu cenu, kde pomerne rychlo zacali Unifi dotahovat pricom povodne to mala byt lacnejsia alternativa k nemu.
Smart veci...teplomery ok, vypinace hrozna konstrukcia a dizajn, kde ho krajsi 5 eurovy z Aliexpresu, termohlavice potrebuju potrebuju vlastny hub, pretoze niekto usudil, ze nemozu komunikovat s klasickym H200 hubom pre chytru domacnost.
Zvoncek do domacnosti ti predame len s hubom, pretoze ak uz nahodou hub mas musis mat predsa doma 2. Podobny debilny predajny model mali aj pri niektorych kamerach.
Powerliny su na tom podobne ako AP...ak funguju funguju ok, ak nie a nepomoze restart mas problem.
vrcholne debilna je aj ich aplikacia pre mobil, hlavne ak na sieti spravujes viacero zariadeni. ci mesh pointov, alebo AP sucasne. Z casu na cas sa to cele rozsype a ja to musim susedovi davat dokopy pricom ja nadavam a popritom vypijem po flase rumu kym to spravim.
