nefunkcni internet
Ahoj vsichni,
Mam neprijemny problem, vladtnim pevne pripojeni ores kabel
Moje sitova karta se pripojuje na neverejnou ip adresu
Tady je vypis cmd ipconfig -release
Adapter site Ethernet pripojeni k mistni siti:
Pripona DNS podle pripojeni . . . :
Adresa IP automaticke konfigurace : 169.254.239.118
Maska podsite . . . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Vychozi brana . . . . . . . . . . . . . . :0.0.0.0
Od:vista64,intel c2dq6600 3ghz,msi p7n sli prem.,4gb ddr2, sata2 1Tb,gtx260 896 mb
Dekuji za Vase prispevky..;lidojed
ja bych rekl , ze chybi vychozi breana ci DNS by pomohlo od koho mas net :)
pripadne pres jaky port :)
urco bys mel mit nekde nastaveni :) treba u poskytovatele na webu, nejaky pruvodce pripojenim
Ipconfig ukazuje že tam defacto nemáš žádnou platnou IP adresu, čili buď nefunguje server DHCP nebo ani fungovat nemá a ty musíš adresu zadat pevnou. Máš vlastní router nebo ten kabel strkáš přímo do zásuvky poskytovatele ? Fungovalo to a samo přestalo nebo máš po reinstalu Windows a teď zkoušíš jak to rozchodit ? Najdi smlouvu s poskytovatelem.
169.254.x.x - to vypadá že máš nastaveno získávání adresy z dhcp, jenže na takový server v síti nevidíš. pravděpodobně ti provider předepsal pevnou adresu, ale ty jsi líný ji nastavit, nebo nečteš smlouvu od providera.
čili potřebuješ ručně vyplnit obdrženou ip, masku, bránu a dns.
predtim to normalne slapalo a tohle se stalo ze dne na den
Sort ze to pisu 2x
je to a mobilu hrozne pomaly
Internet mi jede pres modem motorola a vypada normalne
Sviti vsechno jak ma
Reinstaloval sem os
Instaloval novy drivery a
Ip adresa auto.config 196.254.239.118
Ip4 maska podsite 255.255.0
Vychozi brana nic
Ipv4server DNS nic
Ip4server wins
Odeslane pakety 817
Prijate 0
Takže sis neopsal před reinstalem IP adresu a ost. nastavení síťovky. Najdi smlouvu a opiš to z ní.
Modem Motorola ? Jaký ? Jaký provider ?
Mam UPC a modem je model surfband sb5100e
A na smlouve zadnou pridelenou ip nemam
Po odpojení/zapojení napájení modemu, zakázání/povolení síťovky se to nezlepší ? Co píše stav síťového připojení ? Připojeno ?
Tohle vsechno jsem udelal hned po installu os a driveru
Pise to neznama sit omezene pripojeni
Aha. Takže Visty. Můžeš mít problém v kabelu nebo mít načatý port u modemu (konektor u síťovky). Zkus snížit rychlost síťovky na 10 half-duplex.
Nastavil sem 10mbs poliduplexni restartoval modem aporad nic
Víc neporadím, kontaktuj UPC. Dřív bylo připojení od UPC vázané na MAC adresu, teď už myslím není. Nic jiného mne nenapadá kromě vadné síťovky nebo toho že musí být IP nastavena ručně.
Odpověz na otázku:
myslis as by se to dalo vyresit nejakou sitovkou do pci?
Stávající LAN karta je integrovaná na desce ? Sniž tu rychlost jak píšu výše, když to nepomůže zkus síťovku do PCI jestli máš nějakou po ruce.
peace tak po ruce je az v obchode
Zkusim jeste nejaky rychlosti jinak zitra jdu pro sitovku
Kazdopadne dim za snahu
Dam vedet jak to dopadne
Cest
Nejdřív zavolej na tu podporu než začneš zbytečně utrácet.
Čest.
Cest strejdo,
tak uz sem to rozchodil koupil jsem novou sitovku za 200 a slape jak esmeralda z Poddubí
Čest Lidojede,
to jsem rád. Jenom doufám žes ty dvě kila neutratil zbytečně, že na té integrované byly nejnovější ovladače-nainstalovals doufám ovladače čipsetu (?).
Nevytvaral si pred tym preinstalovanim pripojenie k internetu dvojkliknutim na nejaku ikonku?
Ak nie tak proste musis nastavit spravnu IP adresu, masku, branu, DNS (sietovka - vlastnosti - TCP/IP protokol - vlastnosti). Ked spravnu IP a dalsie veci nemas uvedene v zmluve, tak mozes zavolat svojmu providerovi na nejaku support linku ze ake vyssieuvedene veci tam mas nastavit (predpokladam ze modem mas od nich tak snad budu vediet ako ten modem nastavili).
Dalo by sa to aj podla navodu ktory si dostal od providera, tak si nejaky navod pohladaj, alebo podla nastaveni modemu, ale hadat na dialku ako zistit nastavenia toho modemu nemam silu.
