minisystem Panasonic je opozdeny oproti zesilovaci Yamaha
Zdravim.Stalo se mi,ze muj minisystem Panasonic sc-akx 520 je opozdeny oprati zesilovaci Yamaha a-s201.Pri prehravani hudby z pc to nereprodukuje soucasne.Jak to udelat?
Změna předmětu, původně: dry (host)
Dost "suchý"
Čím jsou propojený, jsou stejně?
Pokud něco BT, tak tam je to asi jasný.
Opět tajemný jako hrad v Karpatech, nulové info
Jak to udělat, položit otázku s komplet informacema
Propojene mezi sebou i oddelene,porad tam to zpozdeni je.Z pc do Yamahy a z te do panasonicu pres cinche.
Co je to "dry" ?
To mas akoze k pc pripojene minisystem aj zosik a zvuk pustas naraz do oboch? Aky to ma vyznam?
Ako to mas zapojene? V zavislosti od zapojenia moze byt pri nejakom zariadeni oneskorenie, sposobene spracovanim zvuku.
Propojit oboje kabely RCA/Cinch/jack.
Aha, ten Panák je digitální ... takže tam asi jsou nějaké A/D převody + zpracování. Už zvenku vypadá impozantně
Musíš to připojit oboje hned do PC (ne "za sebe") a do vstupu Yamahy dát zpožďovací člen, který to "doladí".
Muzete to prosim nejak vysvetlit?Jako dat rozdvojku do notebooku na vystupu a zapojit to cinchema zvlast z obou zarizeni?
Pode mě toho nedosáhneš. Ten Panasonic má strašně moc "digitálních překážek" v cestě, už tak samo o sobě.
Ta Yamaha je "obyčejný" zesilovač bez úprav a cesta zvuku je mnohem kratší.
To je dáno konstrukcí vnitřních obvodů a procesorů nacpaných do signálové cesty.
Ten Panasonic je toho plný, že by vydal za dva. Je určený na kravál, Yamaha na decentní poslech, "kvalitu" bude mít taky vyšší
Tak a ještě ten "zpožďovač" ... ale nejspíš to nemá žádný smysl. Proč to chceš hrát současně ve stejném místě ???
Kdyz to pustim soucasne, tak hlavne na vykon.
tak to pusti cez ten silnejsi zosilovac. nevyrabaj blbosti.
Mohlo by mi pomoct tohle?
To spíš tohle.
Nebo tamto.
Těžký rozhodnutí![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
To mu nedělejte
On si začal. 😇
Když spustíš současně 2 zesilovače se stejným výkonem, hlasitost se zvýší jen málo ... když k 200 W přidáš 100 W, uchem to téměř nepoznáš. Do místnosti je 100 W víc než dost a na techno venku je 500 W málo.
