Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ako nastaviť, aby numlock ostal po reštarte pc stále zapnuty?
Nazdar,
Mám prosbu. Vždy po reštarte počítača musím numericku klavesnicu dokolečka dokola stale zapínať a už ma to nebavi. Čo mám spraviť aby ostala zapnuta nastálo??
https://itaz.sk/itclanky/numlock-zapnutie-pri-starte-windows.html Skúšal som to spraviť podla tohoto navodu ale nepomohlo.
Zdar Koukni i sem, samozřejmě a pochopitelně jsem použil vyhledávání https://pc.poradna.net/questio…
syndrom 25.04.2026 09:49
syndrom
tam nie je žiadna odpoved
Tarzan89 25.04.2026 09:53
Tarzan89
Nenapsal si ani systém, ale.. https://www.levnapc.cz/jak-aktivovat-numlock-pri-startu-w10.html W 1…
syndrom 25.04.2026 09:55
syndrom
Zkusil jsem AI, dává smysl UEFi 🔧 1. Nejčastější řešení: BIOS / UEFI Při startu počítače (ještě p…
syndrom 25.04.2026 10:14
syndrom
Bohužel bod 1. často nefunguje ... definitivně pomohlo až to, co píšu (je to podobné bodu 2.).
dsa 25.04.2026 10:55
dsa
To som už hľadal a mám to nastavene na enabled a aj tak je klavesnica pri zadavani hesla vypnuta
Tarzan89 25.04.2026 12:15
Tarzan89
NumLock po spuštění: HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard InitialKeyboardIndicators změnit na…
dsa 25.04.2026 10:53
dsa
Pokud máš NumLock zapnutý při vypínání PC, měl by se objevit zapnutý potom při dalším startu PC.
IQ37 25.04.2026 11:38
to sa bohužial nestane....musím ho zapať vždy pri zadavani hesla
Tarzan89 25.04.2026 12:12
Tarzan89
Bohužel ... až to nastaveni v registru (viz dsa) pomohlo.
dsa 25.04.2026 12:24
dsa
Zaujímavý problém...ktorý sa dá vyriešiť, bohužiaľ si neuviedol aký OS to vlastne neposlúcha = to je…
pme 25.04.2026 20:01
pme
Mám windows 11
Tarzan89 25.04.2026 20:02
Tarzan89
Skús sa pozrieť ako to máš nastavené v registroch: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard zaujíma…
pme 25.04.2026 20:12
pme
https://prnt.sc/m_X8LjARAVVq teraz to mám nastavené takto...Vždy ked tie hodnoty zmením a reštartuje…
Tarzan89 25.04.2026 20:14
Tarzan89
Mám to v registroch tak isto ako ukazuješ na obrázku... na svojom pc mi to funguje a numlock sa mi z…
pme 25.04.2026 20:24
pme
Mám asus dosku a žiadne take nastavenie som tam nenašiel. Vždy ked zapnem pc, tak sa mi dvakrat rozs…
Tarzan89 25.04.2026 20:30
Tarzan89
Num-lock sa mi vypínal len po aktualizáciach Windowsu a následnom reštarte pc. postupoval som nasled…
pme 25.04.2026 20:35
pme
bohužial nepomohlo to..... klavesnicu mám túto https://www.alza.sk/asus-rog-strix-scope-ii-rog-nx-sn…
Tarzan89 25.04.2026 20:44
Tarzan89
V klávenici by snáď nemala byť chyba... Ešte k tomu BIOS-u: v Biose musíš mať zapnutý Advanced Mode…
pme 25.04.2026 20:47
pme
https://prnt.sc/RuXEZn8nk0Bf https://prnt.sc/Piq4zwIpOkMy bohužial bez uspechu....už ma to normálne…
Tarzan89 25.04.2026 21:02
Tarzan89
A prečo vidím na 2. obrázku Bootup Numlock State OFF ???
pme 25.04.2026 21:06
pme
Ten obrazok mal byt ako prvy, a ten druhy kde je napisane on, som to vo vyhladavači zmenil… teraz so…
Tarzan89 25.04.2026 21:09
Tarzan89
Posledná vec...toto si už skúsil? NumLock po spuštění: HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard…
pme 25.04.2026 21:11
pme
Zmenil som tu hodnotu v tom InitialKeyboardIndicators na tu hodnotu co si mi poslal, a pri nabehnuti…
Tarzan89 25.04.2026 21:19
Tarzan89
No a výsledok je aký? Numlock sa zapína alebo stále nie ?
pme 25.04.2026 21:20
pme
Výsledok je taký, že to nepomohlo....Už si neviem rady. ked vypnem a zapnem pc tak tam ten numlock s…
Tarzan89 25.04.2026 21:31
Tarzan89
Skús pripojiť úplne inú klávesnicu - hocijaký šmejd, či to robí tiež... a PC úplne vypni, nie len r…
pme 25.04.2026 21:36
pme
Práve teraz som narazil na záhadu...Ked som teraz nastavil pin tak, aby sa zadával len na numerickej…
Tarzan89 01.05.2026 08:42
Tarzan89
Lebo Microsoft tomu rozbil logiku. PIN = personal identification NUMBER, o pismenach nieje rec. Ze t… poslední
jjj 01.05.2026 08:50
jjj
Odinštaluj Windows, nainštaluj Linux, tam je to len začiarknutie jedného checkboxu a funguje to vždy…
Ale 25.04.2026 21:30
Ale
UEFi
Při startu počítače (ještě před Windows) se dostaneš do BIOSu (většinou klávesa Del, F2, někdy F10).
Tam hledej něco jako:
NumLock State
Boot Up NumLock
NumLock on boot
👉 nastav na Enabled.
Tohle je nejspolehlivější řešení, protože funguje nezávisle na systému.
Registr
🧠 2. Pokročilé řešení (registr Windows)
Když to pořád nejde:
Stiskni Win + R
napiš regedit
jdi na:
najdi položku:
nastav hodnotu na:
2 → NumLock zapnutý
0 → vypnutý
👉 Pak restartuj PC.
Zaujímavý problém...ktorý sa dá vyriešiť, bohužiaľ si neuviedol aký OS to vlastne neposlúcha = to je tá najpodstatnejšia informácia...
zaujíma Ťa InitialKeyboardIndicators - hodnotu nastav na 2
reštart Pc...
Mám to v registroch tak isto ako ukazuješ na obrázku... na svojom pc mi to funguje a numlock sa mi zapína vždy...
Tebe to teda stále nefunguje ?
v BIOSE si nastavil numlock /ak tam niečo také máš?/, prípadne nemáš nastavené "fastBoot" ?
Mám asus dosku a žiadne take nastavenie som tam nenašiel. Vždy ked zapnem pc, tak sa mi dvakrat rozsieti klávesnica a je nachvilu numlock zapnuty. Ale potom mi skočí prihlasovacia obrazovka a tam sa numlock deaktivuje a ja neviem prečo
Num-lock sa mi vypínal len po aktualizáciach Windowsu a následnom reštarte pc. postupoval som nasledovne:
Po reštarte, keď nabehne úvodná obrazovka pred tým ako treba zadať heslo, stlačím numlock a vstúpim do editačného pola pre zadanie hesla, toto si Windows zapamätá a už
je numlock trvalo vždy...
U Teba skús ešte toto: https://www.youtube.com/watch?v=8eg3JG1uVAk
a akú máš klávesnicu ?
Ešte k tomu BIOS-u:
v Biose musíš mať zapnutý Advanced Mode, nie EZ mode...
rýchly návod:
Advanced Mode: If you are in EZ Mode, press F7 to enter Advanced Mode.
Boot Settings: Navigate to the Boot tab.
NumLock Setting: Find the setting labeled "NumLock State at Boot" or "Boot NumLock State" and set it to On or Enabled.
Save and Exit: Press F10, select "Save & Reset," and choose "Yes" to restart.
Ten obrazok mal byt ako prvy, a ten druhy kde je napisane on, som to vo vyhladavači zmenil… teraz som to kontroloval
InitialKeyboardIndicators změnit na "80000002"
Pokud je tam "2147483648", změnit na "2147483650"
Zmenil som tu hodnotu v tom InitialKeyboardIndicators na tu hodnotu co si mi poslal, a pri nabehnuti na plochu sa to v registroch prehodilo na dvojku…. Je to divné
Výsledok je taký, že to nepomohlo....Už si neviem rady. ked vypnem a zapnem pc tak tam ten numlock svieti, ale akonahle skoči prihlasovacia obrazovka tak tam to zhasne
a PC úplne vypni, nie len reštart !
Práve teraz som narazil na záhadu...Ked som teraz nastavil pin tak, aby sa zadával len na numerickej klávesnici, tak napísať sa dá aj bez toho aby kontrolka ktorá hlási že je numlock zapnutý svietila.
Ale ked mám v pine zahrnuté aj písmená, tak to nefunguje.
Nevedel by niekto poradiť čím to môže byť?
Odinštaluj Windows, nainštaluj Linux, tam je to len začiarknutie jedného checkboxu a funguje to vždy. Vo Windows sa musíš jebať v Regedite a často to ani nefunguje alebo sa po aktualizácii systému prehodí do default.
