Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po převozu nejde zapnout pc
Převážel jsem počítač k přítelkyni a když jsem ho dovezl nasadil jsem znova grafiku protože jsem JiP na převoz vyndal tak počítač bez reakce jen se rozsvítil ale nenaběhl vůbec vodník ani do biosu mě to nepustilo objednal jsem nové vodní chlazení protože mám tušení že odešel prostě… ale přijde mi divné že mě to nepustilo nikam nevím jestli se tam nemohlo posrat i něco jiného zkoušel jsem odpojit všechno a znovu zapojit a noc nepomohlo
zkoušel jsem odpojit všechno a znovu zapojit a noc nepomohlo To je sice pěkný, ale mohl bys napsat…
host 25.05.2026 07:13
Vše je zapojené tak jak má spíš se ptám z nouze sám se v pc moc nevyznám jen vím kam co zapojit
Skanek 25.05.2026 07:26
Skanek
Vše je zapojené tak jak má OK, když to tvrdíš, musím ti věřit (konfigurací dál statečně tajíš, fotk…
host 25.05.2026 08:10
nech zastrčenou jen jednu ramku, při dalším pokusu zas druhou. taky jde dát cmos reset (po něm v bio…
lední brtník 25.05.2026 07:33
Ne právě že ne nepípne vodní chlazení se neroztočí ani grafika jen se rozsvítí a začne se vždy po ně…
Skanek 25.05.2026 07:39
Skanek
Jen jsem vyndal grafiku na převoz a potom zase zapojil a od té doby je mrtvý
Skanek 25.05.2026 07:40
Skanek
Něco jsi nejspíš nezapojil, nebo se to při převozu nějak uvolnilo. Ale co, to ti na dálku nikdo neře…
Wikan 25.05.2026 08:03
Při manipulaci s grafikou jsi něco poškodil, v lepším případě uvolnil, v horším zničil. Pokud seš si…
dsa 25.05.2026 10:50
dsa
S tím odpovídáním na něco jiného než se lidé ptají se nikam nedostaneme, vymenou Watercoolingu jsem…
HPET 25.05.2026 11:41
HPET
Rád bych napsal že někoho tahám za nos ale opravdu to je tak jak píšu proto píšu protože jsem to nik…
Skanek 25.05.2026 12:38
Skanek
zajímá mě jestli by počítač takhle reagoval kdyby byl poškozený třeba kabel od toho chlazení Co se…
HPET 25.05.2026 12:42
HPET
Jsi zlatý mockrát děkuji určitě to zkusím jen jsem si na 100% jistý že jediné co jsem odpojoval a př…
Skanek 25.05.2026 12:58
Skanek
Ak je graficka karta tazka musi mat externe napajanie, cize ju nestaci zastrcit do slotu, ale zapoji… poslední
fleg 25.05.2026 18:56
fleg
Při manipulaci s grafikou jsi něco poškodil, v lepším případě uvolnil, v horším zničil. Pokud seš si jistý, že je vše správně zastrčeno, zapojeno, tak se asi bez pomoci zkušenějšího/vybavenějšího neobejdeš. Ale možná je jen něco uvolněné, takže rozborka a sborka.
S tím odpovídáním na něco jiného než se lidé ptají se nikam nedostaneme, vymenou Watercoolingu jsem ještě PC rozběhnout neviděl.
Jak vždy, žádné HW informace. Ma tvé CPU integrovanou grafiku ? Jestli ano tak ji použij místo GPU.
Jak ti psal Brtník s tou RAM jsi něco zkoušel ?
Co se stane když tu grafiku vyndáš? Situace je stejná?
Jestli jsou na desce LED jakou barvou svítí?
.. jinak mezi námi, je velmi mala sance to že by se během provozu něco odpojilo. Napájecí kabel at ATX nebo pro CPU mají zobačky které jsou těžké odpojit ručně natož aby odpadli nějakým otresem.
Bud si něco udělal když jsi zapojoval tu GPU, nebo nás taháš za nos.
Rád bych napsal že někoho tahám za nos ale opravdu to je tak jak píšu proto píšu protože jsem to nikdy neviděl bohužel nemůžu poskytnout žádné podrobné info protože jsem od 4 od rána v práci a vracím se až pozdě večer ale určitě zkusím to s těmi ramky dnes večer ho rozeberu celý a pořádně si k tomu sednu jen jsem se chtěl zeptat tady “odborníků” co by to mohlo být abych to večer mohl zkusit… zajímá mě jestli by počítač takhle reagoval kdyby byl poškozený třeba kabel od toho chlazení že by se počítač ani nedostal do biosu nepípl nic jen se resetoval
Co se tyce chlazeni, nebo abstenci CPU_FAN kde BIOS nedostane zadny signal se PC spusti s chybovou hlaskou "CPU FAN ERROR", nedochazi k restartum ve smycce.
Tyto restarty muze zpusobit v podstate desitka veci, pocinaje kontrolou napajecich kabelu ATX (ten velkej kolik na zakladni desce), CPU (kabel u CPU) a GPU, nevim jake GPU mas tak jestmi ma napajeci konektror kotrola i jeho.
Cose mohlo odpojit, jsou kable za druhou bocnici, kde byvaji zapojene RGB kontrolery, HUB pro FANs, rizeni Watercoolingu.
Vse musi byt spravne "docvakle". Zacni treba tou GPU, je ve slotu korektne zasunuta, neni jen napul nebo z sikma ?
Jak psal Brtnik, na zkousku bych zkusil, jestli se PC spusti bez reset smycky kdyz vyndas tu grafiku.
Jsi zlatý mockrát děkuji určitě to zkusím jen jsem si na 100% jistý že jediné co jsem odpojoval a připojoval byla grafická karta protože je moc těžká a při převozu jsem měl strach aby se tam nekývala a nějak se nepoškodila ale určitě to všechno zkusím hnedka jak dorazím domu mockrát děkuji, jen je divné že se neroztočili větráky na tom vodním chlazení ani se nerozsvítilo když jsem zapl zdroj až po tom co jsem zapl počítač tak naskočilo osvícení před tím vždycky osvícení naskočilo hnedka a po zapnutí se rozjeli větráky
