Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WiFi opakovač
Dobrej,
navazuji na téma níže, nějak to tam usnulo.
Mám v místnostech různá ESP32 naprogramovaná na pevné IP adresy. (jedna IP je server společná a každý ESP má jinou, pevnou, nezáměnnou). Při použití opakovače to ale takhle nepůjde, že? Nebo jó?
Proč by nešlo?
Wikan 01.06.2026 17:25
Protože píšou, že se adresy přiřazujou dynamicky. Tak to půjde nebo né? Ano, nebo né?:-D
Bungr 01.06.2026 20:24
Bungr
Adresy priraduje dhcp server nie opakovac.
fleg 01.06.2026 20:41
fleg
Aj opakovač môže slúžiť ako DHCP server...sám mám doma taký, čo to umožňuje v nastaveniach, pochopit…
pme 01.06.2026 20:52
pme
No diť jó, taky to mám vypnutý, můžu si tam přiřadit nějakou část adres co budou na HDCP, ale nemám…
Bungr 01.06.2026 21:04
Bungr
Netuším čo má prejsť asi odkiaľ kam ???... ak to myslíš tak, že Tvoje zariadenia majú pevnú IP adres…
pme 01.06.2026 21:18
pme
No jestli tam projde ta samá adresa, tak fajn. Na Ali jsem objednal /router/opakovač/AP v jednom, ta…
Bungr 01.06.2026 21:33
Bungr
Adresa se přířadí automaticky jenom když si o to zařízení požádá. Pokud má nastavenou pevnou adresu,…
Wikan 01.06.2026 21:33
A popř. kolidovat s adresou z DHCP ...
dsa 01.06.2026 22:23
dsa
Tak samozřejmě je více než vhodné nastavovat pevné adresy mimo rozsah, který přiděluje DHCP. Ale to…
Wikan 01.06.2026 22:30
Routr/opakovač dorazil, funguje, ale nastavení je tak jednoduchý, že nejde nastavit ani IP adresu. 1…
Bungr 11.06.2026 00:16
Bungr
Bude mít mé požadavky? To netuším, ale Tendu bych si nikdy nekoupil. Když už, tak TP-Link. Ale počk…
Lukas1982 11.06.2026 10:06
Lukas1982
Tenda je sproste slovo, takze slusny sietar sa k nej radsej ani nevyjadri. A opakovac z ali za 9 eur…
fleg 11.06.2026 10:38
fleg
Routr/opakovač dorazil Nie, routr Ti nedorazil, je to len opakovač... že nejde nastavit ani IP adr…
pme 11.06.2026 16:02
pme
K tomu opakovači, přes kabel má jít jakoby nastavit, ale nenastaví se nic, zůstanou tam defaultní ho… poslední
Bungr 06.07.2026 12:31
Bungr
IP adresu si zrejme nastavuje z DHCP, že sa nedá nastaviť napevno mi je divné...ako si sa potom dostal do jeho nastavení ?
No a taky bych uvítal sílu signálu a ruřní výběr kanálu.
sila signálu je dôležitá pre jeho umiestnenie, to sa divím, že to nemá... výber kanálu to nemá, pretože je to repeater a pretože sa to pripája na hostiteľskú sieť a kanál sa použije práve ten ako máš nastavené hostiteľské AP...
Ak potrebuješ niečo viac tá Tenda vie slúžiť aj ako router/opakovač atď... i keď ako už bolo spomenuté aj u mňa je !tenda sprosté slovo...
K tomu opakovači, přes kabel má jít jakoby nastavit, ale nenastaví se nic, zůstanou tam defaultní hodnoty. Nicméně přes kabel funguje. Na ESP musím nastavit jinou síť (tu jsem si přečet při tom nastavování), a adresa serveru je adresa toho opakovače, ta je napsaná na výrobku a v návodu.
Bez kabelu to mám nastavit jak? Opakovač našel síť routeru co z něj opakuje a přiřadil si svojí adresu. A co ty ESPčka? Nikde nejsou. Co mám tedy do nich napsat aby je opakovač našel, a budou vidět v tom hlavním routeru jako ty bez opakovače?
