Nový adaptér pro monitor
Ahoj lidi,
asi před měsícem se mi u monitoru - https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-vg27aq-d5684089.htm - začalo stávat, že měl problém při startu PC, nechtěl se rozběhnout. Naběhl vždy až po restartu počítače. Asi 14 dní zpět už ale začal stagnovat natolik, že při zapnutí PC se rozsvítí a asi po vteřině okamžite zhasne. Takhle to dělá třeba i hodinu, než naběhne a pak běží normálně až do vypnutí PC. Vyzkoušel jsem vyměnit kabely co vedou z GPU (Mám dva monitory, druhý běží normálně) hlavní, ten prlblémový jede na Displayport a druhý na HDMI, ale nepomohlo, stejná situace. Na internetu jsem se dočetl o možné chybě v adaptéru a mám vyzkoušet nový, ale nevím přesně který. Našel jsem si dva, ale tam je prý ten konektor pro můj monitor moc malý. Mohl by mi s tím prosím někdo pomoci s vyhledáním toho správného? Děkuji mockrát .
Ještě doplním, že mi naposledy AI vyplivla tento, bude sedět? https://ac-adaptery-neoriginalni.heureka.cz/asus-adapter-adp-65gd-b-5_5x2_5mm-3_42a-65w-originalni/#prehled/
Konektor nieje az taky problem. Musis dodrzat napatie a prud. Napatie sa moze lisit max o 0.5V +- a prud musi byt rovnaky, ako ma povodny adapter, alebo vyssi.
Akýkoľvek s výstupným výkonom 65W, 19V, 3.45A, Jack 5,5*2,5mm - hľadaj s týmito parametrami.
https://www.mamevsechno.cz/Originalni-adapter-ASUS-ADP-65GD-B-5-5x2-5mm-3-42A-65W-d1677.htm
Objednáno, jak dojde, dám vědět, jestli pomohlo, díky
IMHO kupovat ten 65W adpater pro tvuj monitor je mozna zbytecne.
Mas neco, co by naznacovalo tomu, ze mas problem s napajenim monitoru, nebo ze problem pochazi z napajeciho adapteru ?
Kdyby tomu tak bylo, vypadky by byli neustale, ne jen pri spusteni PC.
Minimalne jsi mel k tomu monitoru na zkousku pripojit neco jineho jak PC nez delat takove unahlene nakupi, protoze podle popisu to vypada na problem se signalem (EDID handshakem) jak napajenim.
A to by se popřídně mohlo řešit jak pls? Od včera už se mi monitor nepodařilo rozběhnout, stejná situace, probliknea vypne se. Krabička dojde až v úterý.
Vycházím pouze z toho co mi řekl google a AI a v čem by mohla být chyba. Pokud by to adaptérem nebylo, vrátím ho.
Tak tohle mně přijde jako totální prasárna a být tím e-shopem, už bys byl na blacklistu... Nezlob se...
Proč prostě nezajdeš do nejbližšího servisu a nezeptáš se, jestli nemají adaptér se stejnýma hodnotama a nezkusíš to přímo tam? Bylo by to jednodušší a levnější a věřím, že ochotný servis by Ti vyhověl.
Proč by mělo jít o prasárnu? Od toho ta 14 denní lhůta je, ne? Abych si zboží vyzkoušel, jinak to nevyzkouším. Nepomůže, vrací se, pomůže, nechám si ho. Neřeknu ani slovo, kdybych to udělal zcela úmyslně s tím, že si ho objednávám už jen s tím úmyslem že ho vrátím.
Bydlím tak v "malé prdeli", že bych musel cestovat do nejblížšího většího města.
Máš jiné zařízení, které používá HDMI? Třeba TV box, notebook nebo jiný ekvivalent na vyzkoušení?
PS: Myslím, že s tou 'prasárnou' jsi to špatně pochopil :)
Aha..To nemám právě tu nic, tak nemám jakto odzkoušet jinak :(
V servise se diagnostika dělá bežně přes servisní port, nebo přes servisni menu kombinací tlačítek POWER + naváděcí páčka nahoru, dolů, případně kombinace s tlačítkem Menu atd (dle modelu, Firmware), po dobu ~ 5 sekund.
Nicméne i když by to pomohlo možny problém objastnit ti přesný postup ti dát nemohu, protože bez znalosti struktury servisního menu a způsobu navigace, si můžeš rozbít LUT gammy, OD, EDID info, nebo uvízneš v nějaké testovací smyčce obrazu, a té se nezbavíš jen tím, že monitor vypneš a zapneš.
Protože zboží kupuješ za účelem testování pro vlastní účely a v případě neúspěchu ho chceš vrátit, i když je funkční a jinde bude fungovat! Nu což, Tvé svědomí...
No jo, hrozně moc práce...
Ale když bude fungovat tak si jí nechá, a někteří to mají do nějakého obchodu kde to může koupit opravdu daleko navíc když nemáš auto, a když nebude fungovat tak je doma bude mít dvě, tak to může popřípadě vrátit a Alza z toho určitě nezkrachuje.
Jsou větší vyčůranci co si tahle berou podstatně dražší zařízení (grafické karty, MB td) jen aby natočili nějaké YouTube video a pak to pošlou zpátky jako nevyhovující, to je prasárna.
Tě večer koušou komáři nebo co to do tebe vjelo člověče? 🙃
Tohle mě štve. Koupit si něco po internetu jen na testování a potom to vracet, i když to zakoupené zboží bude funkční a problém bude v koncovém zařízení. Nic víc, nic míň... A "navíc když nemáš auto" Co to je za argument? Snad zná někoho, kdo auto má. Ale jo, využívá toho paskvilu v zákoně "právo vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu, pokud ho koupí přes internet."
Být prodejcem a jeden kupující tohle udělat vícekrát, už by byl na blacklistu. Ale je mně jasné, že to příště taková osoba objedná na jinou osobu... Za mě je ten zákon prostě nesmyslný a mělo by to být jen na ochotě prodejce, jak se k tomu postaví.
Já kdysi v létě objednával z RC Shopu 3 baterie do dronu a z toho 1 přišla nafouknutá a téměř bez kapacity. Napsal jsem jim email a poslal i foto s tím, že tu jednu jim pošlu zpět nebo co že s ní mám udělat. Fotka jim stačila a obratem poslali novou baterii na vlastní náklady, žádné na poslední chvíli až za 30 dnů. Prostě solidní obchod, na který se vždycky rád obrátím.
Uklidním tě a můžu říct, že nový adaptér pomohl. Monitor opět běží tak jak má, děkuji za rady všem :)
Super! Takze pouziva spinac a checkuje power signal primo v napajecim bloku, coz by mohlo vysvetlovat to abnormalni chovani monitoru.
Dik ze ses ozval a uvedl reseni.
