Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LibreOffice a špatný defaultní formát papíru k tisku
Dobrý den
Už dlouho používám LibreOffice pro svoji práci, nejvíc Writer.
V poslední době mě vždy hlásí chybu při pokusu o tisk, protože mi defaultně nabízí tisk na papír formátu Letter místo naší A4.
Nevíte, jak ten defaultní formát přenastavit?
Prolezl jsem snad všechna nastavení a nic jsem nenašel.
A Internet taky není zrovna moudrý.
Předem děkuji za pomoc.
Nenastavuje se defaultní formát v šabloně? Jako ve Wordu v normal.dot?
host 24.06.2026 20:58
Normálně Soubor/Tisk, tiskárna a vlastnosti. Pod tím je ještě druhá položka Rozvržení stránky a tam…
Lukas1982 25.06.2026 08:29
Lukas1982
Já tohle vzdal a tiskárně nastavil, ať tuhle neshodu ignoruje. Ani nevím, jestli to byl LO nebo m$.… poslední
mll 16.07.2026 22:52
mll
Normálně Soubor/Tisk, tiskárna a vlastnosti. Pod tím je ještě druhá položka Rozvržení stránky a tam vybereš velikost papíru. Funguje to, pokud ovšem nemáš něco jinak nastaveného v software k tiskárně. To by mohlo dělat takovou neplechu.
Já tohle vzdal a tiskárně nastavil, ať tuhle neshodu ignoruje. Ani nevím, jestli to byl LO nebo m$. Ale to spíš bylo "šablonou" toho, pro koho se dokument dělal (slovo šablona dávám do uvozovek, protože šablona má většinou formu dokumentu docx nebo tex kde jsou ručně naformátované vzory nadpisů a podobně, žádné definice stylů nebo tak, aspoň v tom docx, v tom latexu to bývá důslednější, ale v latexu já zase moc neumim). A ty šablony mají velkorysé okraje, takže záměna A4 a letter je naprosto v pohodě.
Základ je nastavení tiskárny.
Pak formát stránky, kde jako výchozí styl stránky nastavíte A4 a vhodné okraje atd. (Něco jako se v m$ mordu nastavuje základní styl písma od kterého se vše odvozuje, ve writeru se nastavuje stejnou logikou styl stránky - jmenuje se přímo "výchozí styl stránky".)
Něco jako normal.dot (teda normal.odt) snad ani neexistuje, ale nikdy jsem po tom nešel, ale na druhou stranu něco takového existovat musí.
