Media Coder - vlastní velikost souboru
Potřebuji převést MPEG-PS video do Xvid,ale aby měl výsledný soubor do 200 mb.
Dá se to někde nastavit ?
(Kmochno dík)
(Kmochno dík)
Mno, trochu ju. Na záložce video vybereš XVID. Mode vybereš bitrate-based nebo two/three pass a nastavíš bitrate (klidně orientačně). Napravo je záložka souhrn, tak na ní klikni a uvidíš odhadovaná velikost. Velikost je pouze orientační .
S čím se přesněji počítá je AviDemux a jeho kalkulačka (velikost videa = audio+video)a překódování 2 pass, což se tam nastaví samo.
Avi Demux 2.4.1 vypadá lépe,ale...
Načtu soubor
Video+Audio+Formát - kopie
Kalkulátor/Cíl/Vlastní - zadám např.170mb
Apply/Close
Save/Name/Places/Save
Za pár sekund hotovo - výsledek má STEJNOU velikost jako zdroj.
Kde dělám chybu ?
povedal by som ze: Video+Audio+Formát - kopie
ked chces menit velkost tak je nutne rekompresovat do toho tvojho vytuzeneho xvid, a nie kopirovat.
AviDemux:
video xvid
audio mp3 (nastavení- zapamatuju si bitrate)
kontejner avi
Video+Audio+Formát - kopie je chyba, jak píše MM, musí se to kompresovat.
Kalkulajda: Vlastní (zadám velikost)- pokud není vyplněno audio, tak vyplním.
Použít (hnedle si všimneš, že se čísla přenastavila)
V nastavení XVID by mělo být nastaveno: 2 průchody a velikost videa (účel kalkulačky), kdyžtak to překontroluj.
Uložit (ukládá se to na dva průchody, čili to kóduje dvakrát, poprvé je to výpočet, podruhé samotné kódování).
Otestuj to prvně na nějakém malém videoklipu (z 20ti mega na 10 třebas)
EDIT// teď otestnuto - funguje to přesně.
Z 1,35mb videa to vyšlo 3,5mb...
Jdu hledat chybu,zítra se ozvu.
Díky.
Tady je video - ze souboru 1,838mb vzniklo po zadání cílové velikosti 1mb 2,469mb.
http://uloz.to/987786/25112008-1830-26.avi?captcha= no
Stáhnuto/převedeno na 1.35 (cíl byl 1 mega). Zkontroloval jsem si v nastavení XVID dva průchody a cílovou velikost.
AviDemuxem video nezmenším,ani kdybych se po....
Nastavení mám přesné,tak už nevím.
Jde to pomocí Media Coderu - ubrat bitrate.
_________________________________________ ________
Dotaz na AviDemux :
Jak nařezat video na 3 kusy,ten prostřední smazat a slepit zbylý začátek+konec?
To první už netuším. Ano jde to pomocí media coderu - viz můj první příspěvek (dvouprůchoďáč, orientačka bitrate a překliknout souhrn). Mi to v AviDemux jde.
Nařezat to můžeš : jezdec přejedeš na začátek toho co nechceš a klikneš na tlačítko A pak přejedeš na konec toho co nechceš a klikneš na tlačítko B, výběr dáš z menu smazat. Pak postupuješ standardně.
Děkuji.
Kdybych chtěl spojit 2 videa,např.AVI+MPEG,jak je načtu ?
Uložím to pak -myslím si- přes Uložit/Uložit video
Nenačteš. Videa musí být "stejná". Velikost obrázku, bitrate a pod. Pokud toto splňují, nebude problém. Však si to v AviDemux vyzkoušej a počkej na chybovou hlášku.
Ony ani snad 2 po sobě načíst nejdou,to druhé mi vždy přepíše to první.
Je to tak,nebo se mýlím ?
Pokud jsou videa stejná, tak stačí dát soubor/připojit
Ve VirtualDubMOD je třeba v menu otevřít zaškrtávátko připojit svázané části (připojí všechny videa ve složce pokud jsou pojmenovaný příklad: 1.avi, 2.avi, 3.avi...). Opět platí, že musí být stejná (rozměry, kodek, bitrate). Také MediaCoder to umí - mód úlohy Join.
On toho Media Coder umí moc - Oříznutí,Jas,Kontrast,Gamma,Po skončení vypnout pc,Překódovat jenom zvuk...
1.-Není někde jakýsi manuál-nepovedlo se mi ho vygooglit - pouze MediaCoder does not have a manual.
2.-Join mod - neumím jej najít
3.-Při volbě na kartě Video/Mode mi chce instalovat FF-už hho mám.Kde to vypnu?
MediaCoder:
1. Podrobný návod snad ani neexistuje. Je to škoda. Výhledově chci napsat popis MediaCoder na blog. Nadruhou stranu napsat návod na toto bude hodně problematický.
2. Je pod vlastnostmi napravo.
3. MediaCoder má globální nastavení v XUL rozhraní, to je takový "ActiveX pro Firefox",
Můžeš to ignorovat, normální nastavení je v programu co vidíš, nebo z menu Možnosti nastavení/ nastavení prohlížeče nastavit cestu k firefoxu (většinou ho zapomene, pokud není v cestě mediacoder\firefox\firefox.exe), nebo eliminovat bezpečnostní díru (což firefox je)na minimum a místo potroublého ff mu nalinkovat přímo xulrunner. Sám to tak mám a není problém. http://blog.mediacoderhq.com/how-to-make-mediacoder -work-with-xulrunner/ (stáhnout- klidně i googluj, dá se sehnat všude. Rozbalit, V mediacoder mu ukázat cestu). Toto nastavení přes XUL je globálního charakteru, netřeba se v tom moc vrtat, pokud bezpečně nevíš.
,,Napsat návod na toto bude hodně problematický. - to určitě,snad to udělat s obrázky,jako Stahujeme streamy přes VLC Player na Tvém blogu.
___________________________________________ ____________________________
Jiný dotaz : co je tohle za video ?
Video s příponou .mp4 - Media info hlásí :
Video
Formát : AVC
Formát/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L1.3
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1
Codec ID : avc1
Duration : 33mn 59s
Bit rate mode : VBR
Bit rate : 1100 Kbps
Maximum bit rate : 1955 Kbps
Šířka : 640pixely
Výška : 480pixely
Poměr stran : 4/3
Frame rate mode : CFR
Frame rate : 25.000 fps
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.143
Winamp 5 přehrává pouze zvuk,VLC+WMP 9 ho přehrají,ale jak dám posuv dopředu tak to spadne,nelze ho pustit jinak než normální rychlostí.
Ulead Video Studio 8 jej odmítne,AviDemux se při posunu kurzorem dál na liště také kousne.
Mám CCCP kodeky.
Čím to může být ?
