Problém s Leadtek DTV 2000H po reklamaci
Ahoj potřeboval bych poradit. Ve svym PC mám TV tuner Leadtek DTV2000H. Tenhle tuner mi přestal fungovat a putoval na reklamaci. Zatímco vyřizovali reklamaci tak jsem si do PC nainstaloval externí TV Tuner Leadtek Dongle USB, který normálně fungoval. Teď mi vrátili (vyměnili) reklamovaný tuner a pokud ho chci zpět nainstalavat do PC tak to vůbec nejde, zadrhnu se hned na instalaci ovladače, kdy mě při jeho instalaci v lepšim případě restartuje PC v horšim skončim s modrou obrazovkou. Naprosto stejný průběh to má v XP Pro i Vista Ultimate (dva systémy na jednom PC). Po tom co se počítač restartuje hlásí nalezení nového hardwaru i když jsem mezitím tuner s PC už fyzicky vyndal. Pokud chci ovladač odinstalovat tak to nejde protože to chce ještě nějakou
složku která chybí proto ho musim jenom vymazat a potom ve správci zařízení zakázat, jinak to pořád hlasí nalezení nového hardwaru. Vyzkoušel jsem už všechno možný, tuner jsem zkoušel ve třech PCI slotech, čistil jsem PC TuneUp a CCleanerem, ručně jsem mazal registry a vymazal vše co se týkalo Leadteku a Winfastu. Prosím tedy někoho jestli nemá tušení nebo tip čím by to mohlo bejt. Jestli to může být špatnou TV kartou kterou mi vyměnili v rámci reklamace ( na obalu je něco v tom smyslu, že se jedná o repasovanej kousek) nebo jestli je problém např. v ovladačích (napadlo mě jestli se nehádaj nějaký zbytky ovladače externího tuneru s interním, ale pokud přes všechny tyto problémy naiunstaluju zpět externí tuner tak ten normálně běží), nebo jestli je problém někde úplně jinde. Nerad bych kvůli tomu přeinstalovával wokna. Osobně bych si tipnul, že mi v rámci reklamace dali vadnej kousek. Mám pravdu nebo si myslíte něco jinýho? Předem moc díky za každou radu.
taky bych to tak viděl. zkus jim to donézt ať to vyzkouší
