Problém s hrou Portal 2
Zdravím Vás všechny. Jdu se na Vás obrátit s tím, že mám problém s hrou Portal 2. Jde o to, že hru zapnu a po asi cca 5 minutách crashne a neobjeví se žádná chybová hláška. Ověřoval jsem na steamu integritu souborů a vše bylo v pořádku. U grafiky mám locknutých 60FPS a monitor mám nastavený na 60Hz a stále to padá. Nevíte co by to mohlo způsobovat? Když ta hra crashne, tak se mi na steamu ukazuje, že jsem stále ve hře a musím vždy steam restartovat. Děkuju předem za rady.
Složení PC:
Intel Core i5-4590 3,3Ghz
GTX 1650 4GB
20GB RAM
Vím, že to je hodně starý počítač, ale stále slouží.
Zdravím
Nejsem vůbec hráč, ale toto mě zaujalo ze zájmu.
Co na to internet v tu chvíli, nebo před tím.
Poskytovatel
Technologie
Latence, toto obzvášť
Všechno právě běží bez problému. divné ale je to, že mi to dělá jen u hry Portal 2, ale když hraju cokoliv jiného, tak to běží bez problému. Vůbec netuším proč to dělá. Na té hře mám nahráno přes 400 hodin a rád bych hrál dále, ale bohužel nemohu skrz to, že to padá a nenašel jsem žádný problém co to způsobuje.
Co tomu předcházelo
Co tam máš za systém
Je to dlouho, nějaká velká aktualizace proběhla
Nenacpala se tam aktualizace na grafiku
Co mám přečteno, zkusit starší ovladač grafiky...snad...
Mám W10 a ovladač grafiky průběžně aktualizuju. Je dost možné, že to je tím?
Jo, je to možné
Hodně čtu a toto se řeší relativně často
A jak to dám na starší verzi toho ovladače? Nikdy jsem to právě nedělal.
Vím o tomto
https://www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/
Ale to je tak vše. Pročti, nastuduj, translator pokud si na tom jako já
Takže to mám spustit a co potom?
Počkej, to já fat nevím
Ale je to odinstalátor na ovladače grafik, použiješ, pak najdeš, stáhneš starší
Třeba jen o jednu verzi
Bojuj
Dobrá. Zkusím to.
Ovladač grafiky má smysl aktualizovat, ale ne "průběžně". Jen když jsou tam uvedené nějaké bezpečnostní opravy. Většina nových verzí jen přináší podporu pro nový HW (a nové chyby, než se to vychytá).
Robi to len tato hra?
Nieje len minimalizovana dole na liste, kedze steam ukazuje ze stale bezi?
Ak hej, tak to sposobuje nejaky na pozadi beziaci program, ktory prevezme fokus
Dělá to právě jen tato hra a ani se nezobrazuje v liště dole. Prostě crashne a neukáže to žádnou chybovou hlášku.
Taky mě to napadlo.
Pokud není na liště, ještě by bylo dobré podívat se do Správce úloh, jestli tam někde nevisí.
To jsem se také díval a nikde tam není.
Koukni sem:
https://claude.ai/share/ca6ca003-54db-4c81-bf5d-57111117d9b6
Zkusil bych na zkoušku pro Portal 2 zakázat i Steam overlay.
Zkusím to a pak sem dám vědět jestli to funguje či nikoliv.
To co jste mi doporučil, tak ani to nepomohlo a udělalo to stejné. Hra zmrzla a vypla se s tím, že na steamu pořád běží, že jsem ve hře a ve správci úloh není. Vypl jsem overlay na steamu.
Skus len tak naslepo, ked to spadne, stlacit a drzat alt+tab, ci ju tam neuvidis.
ak hej, tak sa stlacanim tabu (popri stalom drzani alt) presun na nu a pusti oba klavesy.
Zkusil jsem a nepomohlo
A měl jsi vypnuté i ty další věci, Discord, vocap, případně další věci, o kterých se píše v tom AI odkazu? Pokud to tedy provozuješ… prostě zkus povypínat všemožné blbosti/zbytečnosti na pozadí.
Můj názor
Zkoušel jsem DDU a i tak to pořád dělá
AI:
Dobře. Zkusím to a pošlu sem screen.
máš tam směs ramek. jakých - to ti vyčte třeba cpu-z, v záložce spd.
