Rychlí dotaz na RAMky
mám RAMky KINGSTON DIMM DDR5 32GB (Kit of 2) 5600MT/s CL36 FURY Beast RGB EXPO.
Ve Správci uloh jsem koukal, že mně jedou na 4800 MT/s.
Koukal jsem do BIOSu a když zapnu EXPO tak mám rychlost 5600 MT/s.
Dotaz je, jestli to mužu nechat na těch 5600 nebo radši vrátit na 4800?
Nebudou pády nebo nějaký jiný problémy?
PC je hlavně na hry.
Děkuju.
možné režimy ramek ukazuje třeba cpu-z, záložky memory a spd, to jen pro info.
čím víc jedeš na doraz parametrů, tím se může projevit nějaká nekompatibilita, ale:
- ze 4 slotů osazuješ jen dva, to je stabilnější režim,
- nemícháš různé typy ramek, to je ok.
takže to můžeš směle vyzkoušet.
bude to spíš pro dobrý pocit, viditelné zlepšení nečekej. kladný vliv by to mohlo mít na integrovanou grafiku, ale to není tvůj případ.
Nepíšeš jake máš CPU a snad i chipset ale rozdíl bude minimalní a celkově stejnĕ platí že na misto honĕní Hz na RAM, je lepší najít adekvatní frekveci pro určité CPU s dobrým a stabilním časovaním (;td, CL, atd).
Nicméně novějším hrám vyšší frekvence nevadí, ale i když těch skoro 30% vyšší Hz 5600, nečekej když nejaký tak zasadní rozdíl FPS,
Dit proč teoretizovat to zkus a uvidis a FPS si umíš změřit ne ? ;) Jinak ty vychozi hodnoty XMP byvaji stabilní s vyvaženĕ přednastavným CMP.
Ptáš se:
Pokud budou problémy, může být poškozený obsah dat v RAM a tím pádem může být pak poškozené to, co se zapíše na disk.
... a proto se při experimentování s nastavením RAM výsledek vždy otestuje nejdříve Memtestem, aby se ověřila stabilita a bezchybovost.
Jj, nejraději na test RAM používám starý dobrý bootovací memtest 86+. Ten nezklame nikdy. Test RAM přímo ve WIN případné chyby ne vždy odhalí... Mnohdy stačí jen prohodit RAM ve slotech nebo zvýšit o nějakou desetinku napětí a je to v pohodě i při 24h testu, ale těch důvodů může být víc. Pro tazatele: Proč to nezkusíš a neotestuješ stabilitu, aby sis byl jistý, že je to v cajku?
