Prozradis aspon co to je za telefon?
Co vse jsi zkousel?
FastBoot startuje, pokud drzis pri startu tlacitko hlasitosti. neni zaseknute?
Dalsi moznost, proc telefon nastartuje do FastBoot je poskozeny system.
Zkus ve FastBoot rezimu drzet Power po dobu vic jak 10s (obrazovka zcerna), telefon by se mel restartovat.
V menu FastBoot nemas moznost Boot nebo Reboot? Zkousel jsi to?
Telefon je Gigaset, mám ho asi 6 let, funguje stále bez problémů.
Zkoušel jsem telefon vypnout, pak podržet tlačítko pro zvýšení i snížení hlasitosti, ale Fastboot se znovu objevuje.
Ale už asi vím, proč tento problém vznikl. Přerušil jsem aktualizaci systému!!! A od té doby je tento problém.
A žádné menu se ve Fastbootu neobjevuje, pouze je nahoře vlevo nápis Fastboot mode.
to si mal povedať hneď na začiatku,že si prerušil aktualizáciu a nie zasierať zbytočným dotazom všetky existujúcee poradne na webe (zive,poradna.net a spol)....zober to do servisu,nejaká svojpomocná oprava je vzhladom na to,ako sa pýtaš úplne mimo tvojich znalostí a možností.......
Reset do defaultu si skusal?
To vypadá na porušený systém. Nepíšeš, co je to za mobil. Je v tom rozdíl. Dost možná, že bude potřeba flešnout nový systém ručně přes EDL mode, pokud to nepůjde přes fastboot. Ale podle dotazu se tomu moc nevěnuješ, tak to dej do servisu. Co Tě to napadlo přerušovat aktualizace? To je ta nejhorší věc, kterou jsi mohl udělat...
EDL ? Už jsi to někdy zkosel ?
Já ano, a není to zrovna jednoduché ani pro někoho, kdo má nějaké znalosti. Tím nemyslím výrobu samotného kabelu (ten se dá případně koupit). Je šance, že ze zařízení uděláš tzv. brick (cihlu).
Nicméne zkušenost mám hlavně ze čteček knih, které běžely na Androidu pro uživatele kteri potřebovali udělat downgrade OS. Před EDL se zálohovaly adekvátní soubory / recovery. Nicméně u metody EDL můžeš zařízení zablokovat, když zapomeneš zálohovat nějaký podpis, čímž se zařízení stane nepoužitelné (každé má své ID, takže nejde použít z jiného tabletu).
Pro tazatele: Záleží, jak už bylo uvedeno, co máš za značku telefonu.
Nejprve napiš, jak ses do této situace dostal. Stalo se to samo? Zkoušel jsi telefon flashnout nebo rootnout?
Dejme tomu, že by šlo o Samsung. Při startu podržíš adekvátní tlačítka POWER + \*, čímž se dostaneš do Download módu a flashneš telefon firmwarem výrobce, třeba pomocí Odin, nebo jiným nástrojem Samsungu.
Jasně, že dělal (cca 5x a vždy úspěšně), jinak bych o tom nepsal. Ale dělal jsem to zkratováním pinů na desce mobilu, žádný speciální kabel jsem neměl, jen klasický nabíjecí+datový kabel připojený k PC. Nejvíc práce mně ale dalo oddělat šetrně display, abych ho nepoškodil. Díky tomu jsem vyzkoušel i různé systémy, kromě klasického Androidu. Co si pamatuju, tak to byl crDroid či Lineage a ještě možná nějaký. Cr Droid vždycky vyhrál na celé čáře a taky se mně líbí nejvíc.
Snad jsi to nevzal jako nějakou kritiku. Tvoje zkušenost je korektní a dostatečná na to, aby sis uvědomil, že to opravdu není pro každého a jak je důležité dodržovat některé adekvátní kroky, aby nedošlo k poškození zařízení.
Každý není tak šikovný, nebo nemá vědomosti + ty které jsi touto cestou nasbíral které máš ty. On už je seklej a ztracený pri FastBoot
.. dobré vědět, až se někdy seknu na EDL, aspoň vím, koho otravovat.
U telefonů, převážně Samsung, alternativní ROM jako Lineage (GSI list A/B : https://github.com/musabcel/android_rom_list), custom Samsung verze z řady S portovaná na J, nebo dokonce Ubuntu Touch (s Helium kernel) , jsem při tom nepotřeboval EDL, který jsem z 99 % použil jen pro downgrade OS, ale jen ROOT telefonu / odemknuti BootLoaderu + instalace TWRP pres ktery jsem instaloval vetšinu ROM.
Ale řekl bych, že u jiných značek to bez EDL možná ani nejde. Zkušenost mám jen s omezeným kruhem výrobců.
Nene, v pohodě
Na TWRP si taky matně vzpomínám, ale ne všude to asi šlo nebo už nevím. Ještě jsem si vzpomněl na nějaký program CHIMERA nebo tak nějak a vím, že mně to celkem rozhodilo data v PC. Ale je to už dlouho, jen mně ten název uvíznul v paměti s varováním
Chimera znám, tedy kolega ji měl jak software, tak fyzický origos USB klíč. Ale šlo o placený nástroj, kterým šlo v podstatě dělat vše.
Pro Samsung existuje a může se hodit nástroj ktery sem tam používám SamFW Tool, třeba pro stažení originálního firmware nebo odstranění zámku FRP (jak chce telefon/google potvrzeni mailu majitele telefonu, jinak je LOCK), coz se hodilo u telefonu které jsem koupil za pár Euro na eBay.
Nechám ti tu odkaz, třeba se bude hodit. Doporučil bych ale místo poslední verze použít tu starší, kde je spousta položek zdarma (a které jsou ve vyssich verzich nebo v Chiemera placené):
https://samfw.com/blog/samfwtool
(Jinak musím přiznat, že jsi mě trochu zaskočil. Měl jsem za to že děláš hlavně do HW/PC komponentu, periferie a tak. Kdybych věděl, že i telefony, vůbec bych na tvůj příspěvek nereagoval.)
Díky moc za odkaz, ukládám
Možná někdy v budoucnu vyzkouším.
U ostatních značek když to nejde, tak stačí flashnout alternativní firmware a OS a jede jako zamlada, ale jak říkám, vyhýbám se tomu jako čert kříže
Jo, dělám celkem dlouho i mobily, ale moc se o to nesnažím a raději se tomu vyhýbám, protože narozdíl od PC je to celkem piplačka... Všechno začalo odblokováním nebo výměnou baterie či displaye u mobilu s uživatelsky nevyměnitelnou baterií. Nahřát, oddělat hodně šetrně display, rozdělat, odpojit, vyměnit a přilepit display zpět, prostě drbárna, nejsem chirurg... Navíc na ty pidi konektory skoro nevidím, takže to dělám pod stojanovou lupou se světlem s takovým úchytovým ramenem, super věc. Nejvíc času mně zabralo odblokování Iphone 5 SE, to jsem moc nevěděl jak na to. Tam se to kupodivu povedlo, protože jsem to nevzdal, ale u těch novějších už ne a potom jsem to pro klid duše u Iphone už ani nezkoušel
