de
Dale Cooper 24.11.2008 22:04
Dale Cooper
Ahoj, měl bych takovej problém... Zdědil jsem komp... Harddisk je uplně zaflákanej, nejspíš plnej vi…
Lopaťák 25.11.2008 00:46
Lopaťák
Ještě mě tak napadlo, jestli jde k funkčnímu počítači připojit tenhle harddisk a zformátovat ho norm…
Lopaťák 25.11.2008 00:56
Lopaťák
Vymazat HDD na inom PC ide, nainstalovat XP nejde. IMHO sranie by bolo ten disk tam prehadzovat.
MM.. 25.11.2008 01:00
No bud BIOS nenasiel nic z coho by bootoval, alebo to furt bootuje z HDD a nic na tom HDD neni. Najp…
MM.. 25.11.2008 00:59
Aktualizaci Win98Se jsi vzdal? http://www.winpack.org/search.php?rsvelikost=sab&rs text=all-phpRS-al…
Sancha 24.11.2008 22:09
Sancha
pomoct by jedine moch sp2.1 beta 4, tak sem to zkusil a spustil ovladače pro xp a stejně to furt psa…
dar 25.11.2008 18:20
dar
jo s nusb jí pc našel ale když nemam ovladač pro tiskárnu ve verzi win98 tak stejně tam není poslední
dar 25.11.2008 18:37
dar
normální je mít odělená data na jiném oddílu než systém (10-20gb). počítá s tím tvůj současný disk?…
lední brtník 24.11.2008 22:45
tak disk tam je 2GB asi 5400rpm , ramka 256, a win xp tam běží pěkně i bez stránkovacího souboru kul…
dar 25.11.2008 18:28
dar
Ahoj, měl bych takovej problém... Zdědil jsem komp... Harddisk je uplně zaflákanej, nejspíš plnej virů a červů, chci ho naformátovat.. Už jsem to několikrát dělal na jinejch PC a ždy to bez problému šlo... Teď, když tam strčím cd s WinXP a v BIOSu nastavim načítání z CD-ROMky, naskočí mi jenom: Boot system failure, please insert system disc and press enter (nevim, jestli je to takhle přesně, ale v tomhle smyslu) už sem v tom BIOSu zkoušel uplně všechno... Nevim, co s tim.. Může mi někdo pomoct??
Ještě mě tak napadlo, jestli jde k funkčnímu počítači připojit tenhle harddisk a zformátovat ho normálně v běžících WinXP pomocí funkce formátování disku a pak tam normálně nainstalovat XPéčka opět v běžícim systému, abych předešel celýmu tomu sraní s klasickym formátovánim. Jen mam strach, abych si nenatáh nějaký ty viry na svuj harddisk. A kdyby to náhodou šlo, je to efektivní?? Stejný jako klasický formátování?? Chtěl bych ten starej disk prostě komplet vyčistit a mít tam jen ty XPéčka.. Díky za každou radu... :)
Najprv si v BIOSe over ze BIOS detekoval tu CDROM mechaniku, skontroluj ze je spravne zapojena a najumprovana, skus inu mechaniku (moze byt vadna), ak tam je SATA HDD uisti sa ze v BIOSe nie je niekde ina polozka ze sa bootuje najprv zo sata (sata boot apod), uisti sa ze to CD ktore tam strkas je bootovacie (v inom PC apod), skus na chvilu pozastavit bootovanie klavesou Pause (pokracuj klavesou <-) aby CDROM mala dost casu na nacitanie CD, atd.
Staci uvazovat.
když jsi tam měl w98, půjde tak trochu o šunku. počítáš s update ramky? nemáš malý starý pomalý disk?
případně by se dalo poptat, zda někdo doma nemá starší disk 20-40gb - zapojil bys ho jako první a na něj bys fouknul systém. (po jeho odpojení se dá vrátit k původním w98, kdyby ti něco selhalo.)
tak disk tam je 2GB asi 5400rpm , ramka 256, a win xp tam běží pěkně i bez stránkovacího souboru kuli malý kapacitě disku a celej základ windowsu má asi 700MB. povypínal sem nepotrebný služby. A ani při instalaci programů oper. paměť stačí. hry se tam hrat nebudou.
