po spuštění noteboku DELL hned do chyby
Při spuštění noteboku DELL Inspiron se zapne ventilátor na plné otáčky a zobrazí se chybová hláška - Ventilátor nereagoval správně. Před rokem jsem měl stejnou závadu a DELL vyměnil ventilator v rámci záruky. Bohužel už notebok není v záruce. Může být uvedený problém ještě způsobený něčím jinným mimo ventilátoru?
Zkusil jsem i zaktualizovat ovladače a byl tam i aktualizace biosu. Po aktualizaci stejný problém
Skus v biose vypnut kontrolu otacok ventilatora a teploty.
Kedze ventilator sa toci problemom bude skor teplotne cidlo.
SPusti diagnostiku (F12-Daignostic) tam sa mozes dozvediet viac.
Mozes mat aj zaprasene sasi, idealne by bolo rozobrat a vysfukovat, ale mudzovo pomoze aj vysavac a skus cez otovry vysat co najviac prachu.
Jo, jo, tu diagnostiku, do které se dostane přidržením klávesy "F12" při startu, bych určitě doporučil taktéž. Popřípadě jako první provést tzv. EC Reset.
Tak jako minimálně profouknout vzduchové šachty / filtry a podobně od prachu, chlupů, pavouků nebo od fialek ;td
Vyfoukal jsem notebok a bez problémů spustil. Bez problémů už 5 dní. Asi mu vadily ty velký vedra, nebo bylo něco ve ventilační mřížce.
Raz som riešil podobný Dell a ventilátor sa síce točil, ale systém nevedel správne čítať jeho otáčky, takže aj tak hlásil chybu. Môže byť problém v konektore, kábli ventilátora, prípadne v napájaní na doske. Keď nepomohla ani aktualizácia BIOSu, ja by som už notebook otvoril, skontroloval konektor ventilátora a či nie je zanesený prachom
