Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna SN základni desky na microsoftu
Dobrý den všem.
Půjdu rovnou k problému. Měl jsem notebook na reklamaci a byla mu vyměněna základní deska. Operační systém je Windows Vista Home. Notebook mi těd ale nechce jet, že prý nemám správné sériové číslo. Bylo mi řečeno že prý nekdě na microsoftu mušim zaregistrovat, že tam mam jinou základní desku. Hledal jsem ale hledal a nic takového jsem na strankach microsftu nevidel. Poradite mi někdo kde mam co vyplnit nebo tak, aby mi to fungovalo..? Předem moc moc děkuji lidi, jste super, že to tu pro nás děláte..
Základní deska je stejná, jiný SN by vadit neměl. Notebook mi těd ale nechce jet, že prý nemám sprá…
strejdabrabenec 25.11.2008 09:10
strejdabrabenec
tohle mi napsali ze supportu ASUS: Co se týče WIndows, při předchozí reklamaci se měnila základní de…
krziii 25.11.2008 09:34
krziii
Aktivační linka je 800100074. Nejdřív s tebou bude mluvit automat, když se aktivace nezdaří tak bude…
strejdabrabenec 25.11.2008 09:45
strejdabrabenec
MOC DEKUJI CHLAPE, JSI MA ZACHRANA!;)
krziii 25.11.2008 09:48
krziii
Za málo, tak ať se zadaří.
strejdabrabenec 25.11.2008 09:50
strejdabrabenec
doufam ze ano, ale budu to muset nechat az na odpoledni hodiny, ted tu mam moc prace..:(
krziii 25.11.2008 09:54
krziii
Takže opětovná aktivace online se nedaří? Stačí zavolat na Microsoft linku, po vysvětlení problému b…
Moas unregistered 25.11.2008 09:11
Moas unregistered
nevim presne co ta opetovna aktualizace znamena. KDyz ten notebook proste zapnu, tak mi to povoli bu…
krziii 25.11.2008 09:18
krziii
po zmene dosky je možná len telefonická reaktivácia na: Informační linky +420 221 777 222, denně od…
ogl 25.11.2008 10:11
ogl
po zmene dosky je možná len telefonická reaktivácia Není tomu tak, já jsem po změně desky mohl OEM…
Moas unregistered 25.11.2008 10:37
Moas unregistered
Je rozdíl OEM operační systém který dostaneš u menšího výrobce pc/ntb a nebo OEM u velkých korporací…
MM_tank 25.11.2008 10:48
MM_tank
Aha, to jsem nevěděl. Mnou popsané chování bylo u OEM koupené v obchodě samostatně.
Moas 25.11.2008 16:56
Moas
Oficiálne len raz,ale pokial máš šťastie,prejde cca 3x,hlavne mimo úradných hodín,keď aktiváciu obsl… poslední
ogl 26.11.2008 08:37
ogl
Co se týče WIndows, při předchozí reklamaci se měnila základní deska a je zapotřebí přeregistrovat je u Microsoftu. Tuto operaci nejsem schopni udělat my protože u registrace se zadavají osobní data.
Pise to presne tohle:
Zadynz kod Produkt Key pro produkt Windows Vista Home Premium neni platny pro aktivaci
-ziskat k pocitaci omezeny pristup se snizenou funkcnosti
(to vam umozni zakoupit si produkt key online)
-zadat jiny produkt key
-s zadosti o pomoc pri reseni techto potizi se obratte na ASUStek
To jsou tri mounosti co mam
nevim presne co ta opetovna aktualizace znamena. KDyz ten notebook proste zapnu, tak mi to povoli bud zakoupit produkt, nebo omezeny pristup, diky kteremu se dostanu na stranky ms. Jde ale o to, ze sjem tam nikde nenasel moznost, kde zmenit hadrware.. Jsem z toho uprimne zoufaly, protoze tam mam vse do prace.. Nemohl bys mi aspon teda poradit kam presne mam zavolat, nejake tel. cislo?
Informační linky +420 221 777 222, denně od 8:00 do 20:00 a na Hotline (Horké lince) +420 221 503 222 v době od 8:00 do 18:00,
telefónne čísla na aktivačnú linku:
+421 259 295 888
0800 178 278
Není tomu tak, já jsem po změně desky mohl OEM Vistu aktivovat online. Pokud vím, online aktivace proběhne úspěšně, pokud je provedena alespoň 6 měsíců po předchozí aktivaci. Zároveň platí, že online aktivaci OEM verze je možno zopakovat pouze třikrát. Pak už skutečně jen telefon.
Je rozdíl OEM operační systém který dostaneš u menšího výrobce pc/ntb a nebo OEM u velkých korporací (zpravidla předinstalované), tam bývá povolena aktivace jen jednou (navíc nebývá někdy ani potřeba díky klíči v biosu)
Oficiálne len raz,ale pokial máš šťastie,prejde cca 3x,hlavne mimo úradných hodín,keď aktiváciu obsluhuje automat.U visty nastala zmena v reaktivácii oproti wxp,pokial zostanú v pc/nb minimálne 2 hlavné komponenty,ktoré boli prítomné pri prvotnej aktivácii,tak nie vždy je to vyhodnotené ako podstatná zmena hw,ovšem pôvodný autor otázky spomenul,že online aktivácia sa nepodarila,takže ďalšia v tak krátkej dobe stejne nebude možná,okrem toho nedávno bola spustený nový typ WGA.Navyše oprava bola prevedená v servise,dotyčný má určite odtial nejaký papier,tak nevidím žiadny problém.
