Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastaveni RAM
Zdravím mám desku Asus prime b550 II wifi a Amd ryzen 5 5600 procesor, předevčírem jsem měl od prodejce nastavené 3200mhz mam g.skills aegis 32gb ram, mam je správně nasazené v desce 2 a 4 modul a jelo to krásně bez žádných potížích. Jenže včera už mi padala jak hra tak i když jsem rozkliknul něco ve windowsu tak 2-3 minuty to jelo pak to hodilo černou obrazovku a restart počítače. Prodejce mi poradil hodit to na default, jenže to mam jen 2133mhz, což je si myslim strašně málo, myslíte když je hodím na zlatý střed dejme tomu 2933 nebo 3000mhz bude to dělat znovu? Vše jsem kontroloval, zdroj je správně připojený, tak aj všechny konektory i ram. Jestli by jste mi popřípadě řekli správný postup jak na to a jestli by to mělo být v pohodě to co jsem tu napsal. Dekuju za odpovědi předem.
moznosti: 1) prehodit do slotu 1,3 2) nechat bezet bootovaci memtest86+ aspon hodinu. kdyby hlasil c…
l.b. 26.08.2026 06:01
l.b.
No comment, nic lepšího se snad vymyslet asi nedá :-) Jenom k bodu číslo 2, nechal bych memtest86+ b…
Lukas1982 26.08.2026 19:35
Lukas1982
2133mhz, což je si myslim strašně málo Není to strašně málo, zkrátka v BIOS dezaktivuj funkce Aut…
HPET 26.08.2026 22:52
HPET
g.skills aegis idú na 3000/3200 MHz len v overclock mode na podporovaných doskách,pri asuse je to le…
gggggg 29.08.2026 08:19
gggggg
je to náhoda. loni mi bazarník prodal gskill ramky 3000, že mu v desce nejedou, jen základ snad 2133… poslední
lední brtník 29.08.2026 11:26
moznosti:
2) nechat bezet bootovaci memtest86+ aspon hodinu. kdyby hlasil chyby, rovnou 5)
3) mirne snizeni taktu jak pises na 3000-2933
4) v biosu (oc) rucne pridat napajeni ram 25-50mV
5) kdyz nic nepomuze, je to na reklamaci ram = vymenu znacky.
Není to strašně málo, zkrátka v BIOS dezaktivuj funkce Auto OC a pro ram XMP (D.O.C.P) aby tram jaka na zakladním a stabilní taktu.
Neboj, ve hrách to bude dělat zcela zanedbatelný rozdíl v FPS.
Jestli to pomůže? To ti nikdo neřekne to zkus a uvidíš.
Apropos, u tohoto Wi-Fi modelu někdy toto zamrzání OS zpusoboval problém s ovladač̣em Wi-Fi/ Bluetooth, tak bych nevyloučil i toto.
g.skills aegis idú na 3000/3200 MHz len v overclock mode na podporovaných doskách,pri asuse je to len kombinácia Ryzen a dosky s čipsetom B555/570 rev.I,rev II nieje výrobcom pamätí oficiálne podporovaná.....viz.QVL u výrobcu G.Skill.....môže a nemusí to ísť v nejakom inom ako default mode.......
