Připojení LAN přes WDS z mobilu
Dobrého dne vespolek,
mám dočasně nefunkční připojení od ISP, které bylo do WAN routeru Archer C80 (připojené dva počítače kabelem, 1-3 WiFi zařízení).
Chci pro přístup do internetu použít hotspot z mobilu (Xiaomi 13 Note).
Povedlo se mi nastavit WDS spojení mobilu s routerem, ale do PC už ho přes kabel nedostanu. Jaké další nastavení je potřeba?
Router i PC mají fixní adresy, ale to by snad nemělo mít význam.
jestli ten router neumí režim wisp client, podle mě to nepojede.
Jo, přesně takovou nápovědu jsem potřeboval.
Podle manuálu nepodporuje, pouze wireless router a access point. Podívám se jestli nějaká vyšší verze SW, ale moc tomu nevěřím.
Děkuji.
No nevím co kam zapojuješ a co nastavuješ. Já mám starý Redmi 6 a stačí zapnout v nastavení "přenosný hotspot". Vytvoříš tím další Wi-Fi síť, nastavíš název, heslo a jedeš. Když mobil připojím kabelem k PC, na mobilu nastavím tethering a internet běží i v PC.
Přenosný hotspot pro WiFi by fungoval i USB tethering. Ten je ale jen pro ten počítač kam je připojen telefon. Nebo se mýlím? Sítě jsou pro mě tschechische Dorf, jak říkají za Šumavou.
"Ten je ale jen pro ten počítač kam je připojen telefon." Ano, ale vysílá i Wi-Fi, kam se můžou připojit další bezdrátové zařízení. Defaultně je to nastaveno tuším maximálně pro pět zařízení najednou. Samozřejmě se to určitě liší zařízení od zařízení a verzi firmware nebo OS. Mně to tak fungovalo na stařičkém nebožtíkovi (než jsem ho utopil) Huawei P9 Lite a teď i na Redmi 6. Nijak zvlášť to nevyužívám, ale hodilo se mně to při nedávné kompetní rekonstrukci balkónu, kdy zábradlí s klientskou anténou šlo pryč. Teda zábradlí šlo pryč a anténa na půdu jako případná rezerva
Vyzkoušej a uvidíš, za pokus nic nedáš. Teda dáš za připojení telefonu k internetu mobilnímu operátorovi
Přehlédl jsi v mém dotazu, že mám připojené dva počítače kabelem. WiFi adaptér pro stolní PC pořizovat nebudu.
Tak si pořiď nějaký switch. Nebo nevím, co vlastně chceš. https://www.alza.cz/sitove-prvky/switche/1000-mbit-gigabit/18850015.htm
https://www.mironet.cz/switche/101001000-mbit+c32553/
Navrhnul bych klienty, příjem z mobilu a jeho hotspot.
Mobil může být pořád na nabíječce, není jinak obsazen jeho USB C než napájení
https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr802n-d2916229.htm
Nebo dualband
https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr902ac-d5098491.htm
Vypadá to, že v Client modu by to fungovalo.
Protože jde pouze o několik dnů, nebudu si nic takového pořizovat. Chtěl jsem jen využít stávající router.
redmi: takto se ten mobil baví přímo s pc. (podobnou možností je propojit mobil s pc usb kabelem)
ale jestli někdo chce dosáhnout, že se mobil baví s routerem (a za ním normálně funguje routovaná síť), pak to chce podporu routeru. režim "wisp client" uměly kdysi n-kové tplinky (wr743, wr843), dnes možná mikrotik.
režim wds myslím nebude stačit.
Já se ale vůbec nebavím o routeru, ale o mobilu k vytvoření Wi-Fi sítě a sdílení připojení.
Děkuji za odpovědi a značím vyřešené.
Budu odporovat Brtníkovi. Pokud skutečně WDS funguje, pak jde o klasický bridge a jediný problém bude "přebytečný" DHCP server toho routeru, který bude klienty mystifikovat a podstrkávat jim svou gateway a DNS, která samozřejmě nikam nevede. Řešením by tedy mělo být prosté vypnutí DHCP serveru, pokud to ta spotření krabice vůbec umí.
edit: zařízení s fixními IP je třeba samozřejmě překonfigurovat na výchozí IP adresu LAN mobilu, u DNS dtto (pokud není rovnou nastaven nějaký vnější DNS server jako guglí 8.8.8.8 nebo 1.1.1.1 od cloudflare)
Tedy výchozí IP adresu zjistím v mobilu? Co s DNS? Je 8.8.8.8 dobře nebo špatně?
Nejjednodušší je přehodit vše na DHCP a vypnout DHCP server v routeru.
Druhá varianta je vyčíst správné hodnoty z jiného PC, který má aktivního DHCP klienta, tam ale riskuješ, že dojde ke kolizi IP adres, protože co se pamatuju, možnosti nastavení DHCP serveru u mobilního telefonu jsou prakticky nulové.
