Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozdelit ext disk na 2 particie pre mikrotik
pre mikrotik potrebujem rozdelit ext nvme disk pripojeny cez usb-c na 2 particie, nech robim co robim, stale sa mu nieco nepaci, parttions overlaps part1-part6, resp part1-part2
delil som to ced minipartitiontool alebo aj cez diskgenius, prva 800GB ext4 primary, druha 4 GB linux swap, zvysok neprideleny
podla sw spravi usb1-part1, part2 a part6, pripadne podla sw aj part3
Flags: X - DISABLED; E - EMPTY, B - BLOCK-DEVICE; M - MOUNTED; g - GUID-PARTITION-TABLE, p - PARTITION; s - SMB-SHARING; m - MEDIA-SHARING
Columns: SLOT, MOUNT-POINT, MODEL, SERIAL, INTERFACE, SIZE, FREE, USE, FS
# SLOT MOUNT-POINT MODEL SERIAL INTERFACE SIZE FREE USE FS
0 X file-usb1-part2-swapfile /usb1-part2/swapfile -
1 B gsm usb1 Realtek RTL9210B-CG 1342925150003 USB 3.20 5000Mbps 1 024 209 543 168 -
2 BMpsm usb1-part1 usb1-part1 Realtek RTL9210B-CG @1'048'576-858'993'459'200 858 992 410 624 805 215 567 872 0% ext4
3 B psm usb1-part2 Realtek RTL9210B-CG @858'993'459'200-863'288'426'496 4 294 967 296 -
4 E p usb1-part3 -
5 E psm usb1-part6
MKT si nevie sam rozdelit disk, ako to opravit? Kde je problem?
Mikrotik samozrejme disky delit vie. /disk print detail # najdi nazov disku asi usb1 /disk format u…
fleg 02.09.2026 23:03
fleg
No to sa hned poobede pozriem, vzdy som narazil na info ze rozdelit to nevie, len naformatovat uz vy…
Truhlik 03.09.2026 08:48
Truhlik
Som sa tu este trosku hrabal , a nasiel som info Creating Multiple Disk Partitions To create multip…
Truhlik 03.09.2026 09:41
Truhlik
nasiel som info... jde o to, jak příčetný je zdroj informace. ale možná to bere ve smyslu, že máš d…
lední brtník 03.09.2026 10:20
https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/91193346/Disks
Truhlik 03.09.2026 10:23
Truhlik
Ake formatovanie a potom robenie particii? Vzdy sa najprv robia particie a az potom fomatuje, ved na…
fleg 03.09.2026 11:06
fleg
Ja som si tiez myslel, ze nie, ale asi ano Disks Creating Multiple Disk Partitions To create multi…
Truhlik 03.09.2026 11:23
Truhlik
že třeba prodávané sdkarty a flasky už mají vytvořený oddíl? ovšem vždy v mbr, nevím jestli to tomu…
lední brtník 03.09.2026 11:38
To je ono, akurat sa chcem spytat v /disk format usb1 file-system=wipe # zmaz celtyy disk - tento pr…
Truhlik 03.09.2026 19:58
Truhlik
Ja pouzivam terminal a ked neviem syntax prikazu tak si pustim TAB, ktory mi ukaze dostupne varianty…
fleg 04.09.2026 10:35
fleg
prečo na to nejdeš jednoduchšie cez winbox-system-disks,tam máš velmi podrobné grafické klikátko na…
ztgzgzuu 14.09.2026 11:19
ztgzgzuu
Pretoze niekde mi vyhovuje graficke rozhranie a niekde terminal. Napriklad som si doteraz nezvykol n… poslední
fleg 14.09.2026 13:24
fleg
Jestli je to externi USB-C, proc ho nenaformatujes pres PC jak se stim srat pres terminal ?
HPET 04.09.2026 12:28
HPET
Pisal som na zaciatku, ci uz cez minipartition tool, alebo diskgenius, vzdy hlasil mikrootik ze ma p…
Truhlik 04.09.2026 15:38
Truhlik
ja objevil minitool partition wizard prave kvuli sd karte pro raspi. ackoli to win neumi, pod mpw lz…
l.b. 04.09.2026 16:07
l.b.
Pretože mikrotik obvykle popri formatovani zadá externý USB disk aj ako USBx VETH ( virtuálny Ethern…
Fffffgggg 04.09.2026 16:16
Fffffgggg
disk fungoval, dalo sa zapisovat, citat, len akakolvek manipulacia s particiou vyvolala chybu - napr…
Truhlik 05.09.2026 10:27
Truhlik
/disk add type=partition parent=usb1 partition-size=800G
/disk add type=partition parent=usb1 partition-size=4G
/disk format usb1-part1 file-system=ext4
/disk set usb1-part2 swap=yes # swap sa neformatuje
Predpokladam, ze mas uz v7 ROS.
To create multiple GPT partitions, format the drive without a partition table and then add partitions manually:
[admin@MikroTik] > /disk/format usb1 file-system=ext4 label=usb-flash mbr-partition-table=no
formatted: 100%
[admin@MikroTik] > /disk/add type=partition parent=usb1 partition-size=200M
[admin@MikroTik] > /disk/add type=partition parent=usb1 partition-size=500M
[admin@MikroTik] > /disk/add type=partition parent=usb1 slot=usb1-last-partition
Nikdy som nevidel system, kde sa ma naformatovat cely disk, a potom na nom vyrobit particie, a co ked potrebujem jednu [articiu iny format alebo dokonca nenaformatovanu . . .
Disks
v /disk format usb1 file-system=wipe # zmaz celtyy disk - tento prikaz trval teda dost dlho a disk bol poriadne horuci, neviem ci to ma na svedomi format alebo file system wipe.
format part 1 prebehol v podstate okamzite.
Kde si nasiel prikazy? Nikde som nenasiel, a to som pozeral este aj rose-storage, alebo som len slepy . . .
Este raz velke diky
prečo na to nejdeš jednoduchšie cez winbox-system-disks,tam máš velmi podrobné grafické klikátko na formátovanie a delenie ( a dodatočné delenie) diskov,nemusíš hladať žiadne "neznáme" parametre do terminalu,máš tam pomôcky pre hdd aj ssd(trim enable/disable,reset counters,pokial ide len o softwarové chyby disku etc) s inštalovaným rose-storage pribudne smart,BTRFS a spol.........tam sa dajú disky aj dodatočne particionovať,keď už je disk naformátovaný,ale "nové" partície sa potom pridávajú "unixoidným" spôsobom ako subpartície už existujúceho disku,t.j. hlavný pôvodný usb1 disk s napr.EXT4,k nemu pripojená/vytvorená sub-partícia usb1a1 s exFAT,usb1a2 s FAT32 atď....
Napriklad som si doteraz nezvykol na webove rozhranie, aj ked je podobne Winboxu, ale pouzivam Winbox najradsej.
V urcitych pripadoch sa, ale radsej prepinam do terminalu.
Je to navyk z linuxov.
Pisal som na zaciatku, ci uz cez minipartition tool, alebo diskgenius, vzdy hlasil mikrootik ze ma probelm s 2 a dalsou particiou, pravdepodobne prekryvanie, a navyse, vyrobil som 2 particie, zvyson nepriradeny, a mkt videl part1, 2, 3, a 6 . . . 3 a 6 prazdne, nepriradene . . . a klasicky win nevie ext4, mal som aj ine programy, ale ked som chcel dat zapisat rozdelenie, tak ze si ho mam kupit . . . kupil by som, ale na takuto jenorazovu akciu sa mi neoplati
Pretože mikrotik obvykle popri formatovani zadá externý USB disk aj ako USBx VETH ( virtuálny Ethernet ) do svojho zoznamu známych/povolenych/autorizovanych rozhraní kvôli prístupu k súborom na disku,počítač to nevie a mikrotik aj tak odignoruje cudzí/neznámy disk a vyžiada si jeho format a bude tam,kde bol na začiatku
