Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Doporučení pro AI úpravu obrzků
Zdravím, zkouším generování a úpravy obrázků pomocí AI a hledám jednoduchý nástroj pro převod jednoho obrázku na jiný styl. Narazil jsem na image to image ai, který umí generovní i editaci. Máte zkušenost s podobnými nástroji na domácm PC? Zajímá mě hlavně kvalita výsledku, soukromí nahraných obrázk a zda je potřeba výkonná grafika.
Pokud neprovozuješ lokální AI, pak výkonnou grafiku nepotřebuješ. Obrázek se odešle do cloudu, tam s…
Jan Fiala 15.09.2026 09:33
Jan Fiala
U teba sa nic nerobi, pretoze vsetky AI bezia v Cloude, takze aj sukromie je take...no bud im veris…
fleg 15.09.2026 09:42
fleg
Pokud ti jde hlavně o soukromí, tak bych spíš koukal po řešeních, která běží přímo na PC. Hodně lidí…
petr4833 15.09.2026 10:25
petr4833
Nechceš už přestat s tím papouškováním AI? 3-[ Na 99% jsi ten exot "topné těleso", ale ještě tě nec…
host 15.09.2026 10:30
Jak si můžeš být jistý, že je to on? Nechal jsem jeho příspěvky přehodnotit a nic nenasvědčuje tomu,…
honor 15.09.2026 11:31
honor
Zaujimave ako sem pride hned akoze cudzi clovek a zacne ho branit. Hoci si sa snazil mam potvrdene z…
fleg 15.09.2026 11:50
fleg
A ten honor je můj kamarád a psal, že ze stejného zařízení jako já. Co to vlastně napsal? Je pravda,…
petr4833 15.09.2026 12:05
petr4833
Jasne kamos, to iste zariadenia, len ina IP + pokusi zamaskovat aj session_id tak mi tu netrep, ze s…
fleg 15.09.2026 12:18
fleg
Já žádné topné těleso nejsem a myslete si, co chcete. Vaše nevhodné narážky budu ignorovat.
petr4833 15.09.2026 12:42
petr4833
Nejlepší bude, když budeš ignorovat celou Poradnu.
host 15.09.2026 13:10
Podle mě nemá cenu toho uživatelé dráždit podle mě nic neporušuje že vás toto baví dělat mu na schvá…
Kristýna k 15.09.2026 14:11
Kristýna k
Podal jsi mobil další "kamarádce"?
Wikan 15.09.2026 14:15
Pozri synko som rad, ze si sa naucil pracovat s ai a ze ti ai poradi ako obchadzat antispam som samo…
fleg 15.09.2026 15:22
fleg
Takže ses odhlásil od svého účtu, předal jsi mobil kamarádovi, který prošel tvé příspěvky a z toho u…
Wikan 15.09.2026 12:32
Turkov strateny syn...to je skvele.
fleg 15.09.2026 15:23
fleg
Je to možné, stejný blbec po tátovi. A taky nechává kolovat mobil mezi kamarády.:-D Ale slibuje, že…
Karel04 15.09.2026 23:08
Karel04
Nie som sice odbornik na psychicke poruchy, ale toto je jasny pripad OCD(obsedantno kompulzivna poru… poslední
fleg 16.09.2026 14:05
fleg
málokterý cizí id... sem přijde jak na zavolanou ihned obhajovat někoho jiného cizího a ten cizí nic…
lední brtník 15.09.2026 16:14
To nebudem vekom, to bude dodanou mentalnou vybavou a s tym sa uz neda nic robit.
fleg 15.09.2026 16:15
fleg
Pokud neprovozuješ lokální AI, pak výkonnou grafiku nepotřebuješ. Obrázek se odešle do cloudu, tam se zpracuje a vrátí se zpět.
Jinak podobné úpravy zvládají snad už všechny pokročilé modely.
V tomto případě, ale neřešíš soukromí.
Pokud tě zajímá soukromí, potřeboval bys AI model, který poběží lokálně na tvém počítači. Pak to bude chtít dost paměti a výkonnou grafiku (případně víc), pokud nechceš hodně dlouho čekat na výsledky.
Pro lokální modely se koukni na Olama - to je takové prostředí pro běh lokálních AI.
U teba sa nic nerobi, pretoze vsetky AI bezia v Cloude, takze aj sukromie je take...no bud im veris alebo nie.
Su aj lokalne modely, kde vsak potrebujes vela pamati a specialne masinky, celkom dobry je v tom Mac, kde vsak take 2x Mac Studio so 256GB RAM ta vyjde na min 20k eur;o).
Klasicke generovanie obrazkov zvladaju dobre aj vseobecne modely ako Gemini alebo ChatGPT, ale urcite si s tym lepsie nejake specialne AI urcene priamo na obrazky...problem je, ze tam to bude vsetko za kredity a kym zistis, ktore ti vyhovuje prides o par stoviek/tisic korun.
Pokud ti jde hlavně o soukromí, tak bych spíš koukal po řešeních, která běží přímo na PC. Hodně lidí používá Stable Diffusion (např. přes Forge nebo ComfyUI), protože obrázky nikam neodesíláš na cizí server. Na běžné úpravy fungují dobře i online služby, ale je dobré si přečíst podmínky, jak s nahranými obrázky nakládají. Na lokální provoz se hodí výkonnější grafika s alespoň 8 GB VRAM, ale záleží na konkrétním modelu.
Jak si můžeš být jistý, že je to on? Nechal jsem jeho příspěvky přehodnotit a nic nenasvědčuje tomu, že by byly vytvořené AI. Podle mě je normálně napsal na klávesnici a maximálně si nechal opravit pravopis.
A ten honor je můj kamarád a psal, že ze stejného zařízení jako já. Co to vlastně napsal? Je pravda, že to takhle budu dělat dál a je mi úplně jedno, co si o mně budou myslet admini, moderátoři a běžní uživatelé. Není na tom nic špatného, když napíšu text na klávesnici a nechám si ho opravit od AI.
Jasne kamos, to iste zariadenia, len ina IP + pokusi zamaskovat aj session_id tak mi tu netrep, ze si len kamos pozical tvoje zariadenia na chvilku.
Naco tu hrame tieto gamesky, ai ti sice radi dobre, ale som stale krok pred tebou.
Inak suhlasim s hostom, ze si topne teleso a spol, pretoze si tu uz par tyzdnov nemal ziaden prispevok po nasadeni antispam bota a trvalo ti cca tie 2 tyzdne kym si v spolupraci s ai skusil obist system...problem je, ze ty sa vzdy prezradis lebo svoje myslenie zmenit nevies....host ta vycmuchal aj bez ai.
Pozri synko som rad, ze si sa naucil pracovat s ai a ze ti ai poradi ako obchadzat antispam som samozrejme tusil uz ked som ho tvoril a pravdupovediac myslel som si, ze este v ten den prides a budes sa tvarit ako majster sveta...3 tyzdne to je sklamanie.
Idem sa naobedovat a potom na bajk a pivo, ale vecer si sadnem a ja zase nieco vymyslim...uz teraz ta viem identifikovat, takze je len otazka casu, kedy to pridam do skriptu a AI este nie je zdaleka tak kreativna ako clovek, takze sija mafia, uvidime sa vecer.
málokterý cizí id... sem přijde jak na zavolanou ihned obhajovat někoho jiného cizího a ten cizí nick má potřebu ho hned olajkovat.
jediný exot co to dělal byl tytanyk/kafe. zajímavé je, že vždy použil přesně stejnou větu jako ty teď.
je asi zbytečné čekat, kdy konečně vyrosteš.
