Padani internetu
potýkám se s problémem s výpadky internetu na počítači. Aktualne se to projevuje při hraní hry H1Z1 – připojím se do lobby a přibližně po 2 minutách mi spadne internet, a to pouze na počítači (ostatní zařízení v síti fungují normálně). Dříve se to stávalo i u jiných her a občas i při běžném brouzdání po internetu, teď se to však projevuje hlavně u H1Z1.
Když se to stane, obvykle mi systém hlásí, že spadl DHCP server. Pomůže, když v nastavení sítě ručně restartuji síťový adaptér – internet pak hned zase funguje. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být způsobené a jak to vyřešit natrvalo?
Předem děkuji za rady.
Pro začátek bych zrušil v nastavení síťové karty Power saving mode.
Toto mám, ale i tak to dělá.
Zmenit na routeru lease time u DHCP serveru.
Dalsi moznosti je, ze ten router nezvlada zatez a pada. Obvykle byva vadny zdroj.
Ten je nastavenej na 1 den. Zařízení v sítí moc není. Router jinak nepadá nic takového, jen mi prostě na Stolním pc vypadne sít a já v akorát v nastavené oken restartuji adaptér a vše jede. Na mobilu i když vypadne tak internet taky jede. Nevím jestli to může mít něco společného, ale dělá to od doby co jsem přešel z w10 na w11. Dříve to dělalo i když jsem šel na youtube, to už neděla. Teď to děla pouze když zapnu H1Z1, zbytek her jede v pohodě.
Píšeš "1 deň" - aká je tam teda hodnota v minútach? Pretože 1 deň = hodnota v minútach = 1440. Pokiaľ máš v okienku nastavené "1" - tak po minúte ti to môže "padať"...
https://ctrlv.cz/w7CW
klasická prasečí instalace ovladačů domácího instalatéra. výpis tvého správce zařízení bych nechtěl vidět - obávám se, že to bude něco, za co bys nedostal diplomek.
jako bonus: doufám, že nejsi připojený přes wifi. (fungovat má oboje, ale ti wifi připojovači jsou "zvláštní" kapitola)
Mimo to, aby zkusil nastavit pevnou IP, deaktivovat IPv6 jsem chtel zdůraznit ty zmíněné ovladač̣e které tipuji budou jedna z hlavních zdrojů problémů.
Pane, moc nerozumim jazyku vašeho kmene. Nevím co by podle vás měla být prasečí instalace, ale budiž. Windows mi sám nabízel upgrade na na w11, což jsem udělal. Všechny ovladače jsem procházel ve správce a vypisuje je to jako aktuální. Nakonec pomohlo manuální aktualizace síťové karty, ale děkuji za radu.
1) instalace chipset driver pro základní desku
2) instalace ovladače síťovky
domácí instalatéři na bod 1) kašlou, protože si většina nevšimne, že má v pc základní desku. pak po nové instalaci systému bez ovladačů dopadají jako vy.
