Ten MX Linux by mohla být vcelku vhodná volba. K čemu to má vůbec sloužit? Z dnešního pohledu je to už hrozná vykopávka.
Segra má staej ntb ,tak jenom na net ,fotky co tam pak vratím a pouštět sem tam to bude jenom už ....Jde o to aby se to nedrbalo nějak ,funkčně teda jako ty XP + - který tam jeli ok celkem....Hrozný to je to vím .
Ono "jenom na net" může přinést docela zklamání. Současný "net" plný JavaScriptu bývá už pořádně náročný.
To mě je jasný ,prostě potřebuju z toho vymáčknout co se dá v rámci možností.Jako na nějaký lítání atd sem stavěl dětem PC kde to není problém.Sem jí říkal možnost vyhodit a nebo Linux z nostalogie na památku aby se dal ještě použít.Jsou jich mraky ,hledal sem co nejjednodušší tak tyhle dva sem našel a ještě mam antiX ten mě nešel na NTB co mám doma kvůli Securebootu kterej se neda vypnout,MX po drbání celkem ok,ale mam lepší kde šlapali tak nějak i W10,nechci to tam hodit a za chvilku přeinstalovávat zase že to nefachá pořádně.
MX je fajn, technicky ale na distru až tak nezáleží, len zvoľ ľahké DE. Je tam pomalé dvojjadro a 2 GB RAM, to je dnes na hranici aj pre najzákladnejšiu prácu. Možno office fajn, ale prehliadanie Internetu, keď pol giga zobere prehliadač pri 1-2 taboch len tak ako nič. Nebude to fakt limitované. Nie že nepôjde, ale pri swapovaní výkon pôjde sakra dole, čo pre tento slimák so starým HDD bude utrpenie používať. Ale na office či prehliadanie médií (nečakaj ale fullHD video s vysokým bitrate) by to šlo.
Tak sem to zkusil a moc se nepohnul v nastavení sem dal Boot a z DVD i USB se dokola spouštěl os W XP,nevím co s tím tohle bylo občas na tvrdo i u desktopu DDR2 ,kde nakonec pomohl až HDD Wipe Tool kterej smázl zaváděcí oddíl Win a pak se instalace spustila.Tady zkusim jednoduše vyndam HDD a vložím čistej co to udělá.
Za mna hovadina...ovela vykonnejsie masiny sa dnes uz z firiem vyhadzuju na smetisko a nikto to nechce.
i5 2nd-4th, 4GB RAM, 250GB SSD...tento rok som uz niesol asi 3 stroje na zberny dvor...vsetko plne funkcne.
Asi tak má doma ještě jeden dotykovej HP 840 s W8 kam se mě teda nedaří zatím nacpat W10,ale chce tenhle co na to říct.
17" úhlopříčka aceru proti 14" toho hp, obojí je k ničemu.
což je i tak nerozum, ten ntb je stejně nepřenosný, musí být pořád na baterce.
má si pořídit normální microSF v bazaru, k tomu normální 24" repas monitor, minipc schová za něj a na net to bude stačit. 4jádrové cpu:
https://www.gigacomputer.cz/mini-pocitace/?filter%5Border%5D=cheap&filter%5Bparameter%5D%5B655%5D%5Bfrom%5D=4&filter%5Bparameter%5D%5B655%5D%5Bto%5D=4
to je idealismus, že na něco stačí méně náročný linux. webový prohlížeč je s dnešními stránkami daleko větší žrout paměti a vytížení cpu, než co si vezme systém.
kdyby dostala levně nějaký novější 2-jádrový šrot, jako nouzové řešení na přechodnou dobu a slabší hw můžou být win7 (do intel 6/7.gen), anebo miniedice win10 bez antiviru. w10 ltsc už mají sice tupý defender, ale jsou bez ms bloatware.
disk úplně čistý bez oddílů, musí být ve formátu gpt. secure boot můžeš vypnout.
HDD na něm jsou W8 a z flasky nenajel boot pořád to skákalo do W8,tak sem zkusil z flashky a OS ,vše ok odstranit všechno a nainstalovat i samotná instalace se spustila jenže pak bílá tabulka selhalo.Flashka je v gpt ten Secure boot sem vypnul už dřv co sem se dočetl že s ním to nepojede,ale teď zase že musím zapnout Legacy Support a bootovat z MBR.To budu zoušet až ho sem dotáhne.Je to ten první HP EliteBook 840 G1
Starej Acer chce mít prostě na památku z VŠ ,mít tam fotky,ten HP sem zkoušel pod W8 sice malej ale fotky i videa tam běhali dobře celkem,chce ale Acer ,ten HP hodím dětem.Tam sem teda taky neuspěl s bootem včera bo maj pitomci od Aceru zamklou bootovací klávesu F12 v BIOSu což sem nevěděl a nespustil nic.=D
K tomu Linuxu zkoušel na jiným ntb se slabou i3 a 4GB RAM kde jeli teda i W10 tak nějak hodit MX a šlape to při menších úpravách ve FF daleko líp než pod Win.
jestli chce bios mbr instalaci, tak usb vytvorit rufusem.
to je jasný mam obě na flashkách jak gpt tak i na druhý mbr...
Můžes tam jako alternativu zkusit checknout zcela nenáročný OS typu Android x86 nebo OS Chromebook, popřípadě PupiLinux https://puppylinux-woof-ce.github.io/index.html ktery m'a minimální požadavky nakych 256-512MB a CPU na nějakých 400Mhz.
Apropos, instalovat 32Bit OS nemá imho smysl, i když máš jen 2GB RAM nainstaloval by x64 ktery může mít nějaké výpočetní výhody (dle situace a vypoctu)
Pupi Linux o tom vím sem stáhnul ale ten antiX nakonec z těhle dvou kdyby něco,akorát sem ho zatím neotestoval protože doma co mam taky jeden starej ntb se to nespustilo vkůli Secure bootu co tam není vidět ani v BIOSu tj nejde vypnout.MX sem na něj nahrál a bere taky málo paměti z 4 GB ,ten Acer má 3 GB ale pořád by to snad mělo stíhat.
Neni v tom BIOS ani polozka CSM?
Jen tipuji, ale jestli o nejake postarsi notebooky na ktere jeste nebyl zaveden UEFI bios, IMHO musis jit pres Legacy/MBR instalacku.
HP EliteBook 840 G1 má UEFI ,sem to řesil tak nějak přes AI kde ho mam vypnout když nikde není ,na položku CSM mrknu to mě neporadila.=D Jenom že když tam není tak je danej napevno bez možnosti vypnutí.Udělam ještě jeden pokus a pak se na to vys... vyměním HDD s nahraným MX a hodím to do nich,to by mělo pak rovnou naject do systemu prej s Linuxem.I když na ten HP EliteBook 840 sem chtěl hodit Windows 10 Enterprise LTSC 2021 původně,když s W8 jel ok...
Takže vyřešeno na HP EliteBook 840 G1 sem přes to nastavení v BIOSu a MBR flashce dostal nakonec ty W10,šlape to dobře i videa apod.
Na ten Acer sem dal nakonec ty MX a šlape to taky i videa na YT normálně, ale je vidět že už má dost i v OS ,zkoušel sem i Linux antix a to byl děs,několikrát sem zadával při instalaci češtinu a bylo to rozdrbaný jak prase,menu půlka v Eng a půlka Cz změnit to nešlo ani mě to nevzalo heslo co sem zadával při instalaci.Vrátil sem teda zase MX a ok celkem tenhle Linux.I když NTB jede ten display už to má za sebou to podsvícení ,ještě se to dá ale....
Zkoušel sem nedávno Lubuntu a už nikdy ,tenhle MX je jednoduchej,přehlednej asi jedinej co sem kdy zkoušel co mě i sednul uživatelsky nakonec.
Tak díky všem za rady.
Jestli bude slapat jak ma a doufám také že ano tak 'super' no. Adekvatní zasluha za všechen investovany čas a vysklonovani vsech sprostych slov - to by snad jak uspechem ani jinak skončit nemohlo more.
? ▬▬ι═══════ﺤ Ninjaáaáa 🥷Sensai !
* Ze ty máš nad PC přidělanou "Katanu"
Co jste dal za verzi mx? Akorát mě trochu popudilo XP na starém chalupářském aceru za hranou. Díky
MX-25.3 Xfce x64, standard Debian 6.12 64 - ještě sem upravil přes doplňky Firefox aby šlapali na YT videa ublock + enhanced-h264ify a jede to ok, všechno bez sekání RAM stíhá v pohodě s velkou rezervou Pentium T4200 je na hraně už s tou grafikou na desce,ale použítelný to je .
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/enhanced-h264ify/
