Zapnuto. 8-)
host 09.10.2026 07:16
Trosku mi tu chyba, ze sa tu o AI bavim len ja a nechce sa mi verit, ze napr ty by si ziadnu nepouzi…
fleg 09.10.2026 08:04
fleg
Jestli to nebude tim, ze nikdo tve diskuze nevidi :-D
Jan Fiala 09.10.2026 08:48
Jan Fiala
Nemyslim v AI kategorii...tu som zalozil vcera, ale celkovo ked som nieco o AI nadhodil cakal som, z…
fleg 09.10.2026 09:28
fleg
Používám AI hodně. Od Hermes agenta, vlastní flow v Claude code a codexu, stavba agentnich workflow…
shark.jdd 26.10.2026 12:29
shark.jdd
Na tom nasom Discorde sme si uz nejake skusenosti vymienali, zaujimave, ze aj taky odl school L-Core…
fleg 26.10.2026 13:07
fleg
AI (pardon, SI) samozřejmě používám, ale spíš okrajově. Dokáže neuvěřitelné věci, ale zároveň je to…
host 09.10.2026 09:47
Pouzivam Cursor - vychazi s VS code s pristupem ke spouste modelu, takze si muzes zvolit dle spotreb…
Jan Fiala 09.10.2026 16:17
Jan Fiala
Firma mi plati Claude, takze pouzivam prakticky kazdy den, ale jen na vyvoj SW (a ukoly s tim spojen…
MaSo 09.10.2026 18:21
MaSo
Technický pohľad: Mám zapnuté Kategórie "Všetky" (teda aj AI) - ale kategóriu AI v zozname (teda NIK…
yYy 16.10.2026 19:57
yYy
Asi to máš rozbitý.
host 16.10.2026 20:08
Asi si nepochopil - mneš nejde o položenie otázky z kategórie AI, ale o sledovanie vlákna o AI a tot…
yYy 17.10.2026 09:59
yYy
A takto to mám nastavené. Takže v hornom zozname by mali byť všetky kategórie, ale mnoho z nich (aj…
yYy 17.10.2026 10:07
yYy
Chyba bude v tebe, ze nevies povedat co ti vadi, splietas 3 veci naraz. Najprv reklamujes chybajucu…
fleg 17.10.2026 10:48
fleg
Evidentně nechápeš rozdíl mezi kategorií (AI, Hardware, Periferie, Internet, ... ) a poradnou (PC, Ž…
host 17.10.2026 19:19
Vyjadrujes sa ako tatar...napises, ze nevidis kategoriu a hned na to postnes obrazok, kde kategoriu…
fleg 17.10.2026 10:45
fleg
Co tě na AI tak fascinuje? Vždyť tě nahradilo už dávno. Chceš být ještě víc eliminován? Jo, to příjd…
mif 31.10.2026 16:48
Pripadas mi ako ti robotnici, ktori nicili parne stroje, ked prisli do vyroby. 100 rokov dozadu robi… poslední
fleg 31.10.2026 18:38
fleg
Používám AI hodně. Od Hermes agenta, vlastní flow v Claude code a codexu, stavba agentnich workflow na VPs, raspberry, vibecoding (teď dělám vlastní projekt domácího dashboardu z RPI Zero a eink displeje)…
Jen tvůj dotaz byl takový…. Nijaký. 😀 kdybys řešil konkrétního, rad se zapojím.
Na tom nasom Discorde sme si uz nejake skusenosti vymienali, zaujimave, ze aj taky odl school L-Core tam priznal ako si upravil hru, co ma celkom zaujalo.
Mozno by sme mohli v ramci Discordu rozoberat nejake veci a to najlepsie sem potom vracat na poradnu.
Dnes si idem roznehat Hermesa s lokalnym modelom na Macu a trosku sa mu povenovat lebo Hermesa som este neriesil.
AI (pardon, SI) samozřejmě používám, ale spíš okrajově. Dokáže neuvěřitelné věci, ale zároveň je to hodně nebezpečná "zbraň", takže z toho mám respekt a snažím si udržovat odstup.
Hodně lidí si třeba nechá vygenerovat nějaký skript nebo dokument, ale vůbec nemá tušení, co obsahuje, jak funguje, jestli je bezpečný, atd... A to pak může mít fatální následky.
Nicméně kategorii AI vítám, rád se něco přiučím nebo naopak poradím, když budu vědět.
Pouzivam Cursor - vychazi s VS code s pristupem ke spouste modelu, takze si muzes zvolit dle spotreby tokenu a pozadavku na "chytrost", co potrebujes.
Zkusil jsem jej pustit do zdrojaku a muzu rict, ze usetri hodne casu, hlavne pri hledani chyb.
Ale stale je to tak, ze s napady a korigovanim musi prijit clovek, ktery tomu rozumi.
Je tam moznost "planovani", takze "vymisli" a popise budouci kroky. Pak je treba to procist, zhodnotit, upravit dalsimi pripominkami a nakonec ho to nechat provest. To uz pak zvladne.
Na vymysleni muzu vzit chytrejsi model, na vlastni provedeni uz staci levnejsi pracant.
Hledani chyb a drobne mechanicke upravy, ktere by mi zabraly desitky hodin jdou zvladnout v radu desitek minut.
Firma mi plati Claude, takze pouzivam prakticky kazdy den, ale jen na vyvoj SW (a ukoly s tim spojene - code review, diskuze o performace, sw architekture), zadne vlastni AI tooly si nestavim. Krome par vyvajbenych integraci do Home Assistant. Napsal jsem si treba integraci pocasi pres API CHMI, nebo kompletni ovladani ceskeho tepleneho cerpadla TnG Air.
Najprv reklamujes chybajucu kategoriu, ktoru nasledne ukazes, ze vidis.
Potom oznacis hore poradne a pises, ze to je ono, co je zle.
Nakoniec to zavrsis tym, ze vlastne ty chces sledovat vlakno a nejde ti to.
Poradne, kategorie v poradnach, vlakna v poradnach...chapes, ze su to 3 rozdielne veci?
100 rokov dozadu robilo 90% ludi v polnohospodarstve, aby sa ludstvo uzivilo. Dnes tam robi 5-10% a uzivi nas to.
Btw co ma na nej fascinuje? Ze tento rok som spravil 3x viac ako rok predtym a hlavne robil som veci, na ktore by som pred par rokmi potreboval team 5-6 ludi.
Prave instalujem u klienta Gerylog server...kedysi praca na pol dna, citanie howto, dokumentacie...instalaica a riesenie problemov priapdnych.
Dalsich par hodin, nikedy az dni nastavovanie servera, pretoze tie wiki k tomu mavali stovky stran.
Prave som zacal, doplnim, ked skoncim a budem to mat hotove kolko mi to bude trvat s AI...btw uz na uvod mi pomohla s tym, ze mam zvolit procesor x86-64-v3 a nie v2, ktoru mi defaultne ponuka Proxmox, pretoze Mongo DB8.0 vyzaduje AVX a v2 nema AVX instrukcie...toto by som sa pravdepodobne dozvedel az pri instalacii samotne Greylogu a musel by som zacat odznova.
