Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhodné restarty PC
Dobrý den, mám problém se stolním PC který se náhodně restartuje, někdy to udělá když se dívám na youtube, prohlížím fotky, e-maily nebo když hraji world of tanks.
Ty náhodné restarty trvají delší dobu cca rok, ale dřív to udělalo jednou za měsíc, ale za poslední 2 týdny je to každý den někdy jednou a někdy i víckrát.
Před týdnem jsem zkusil přeinstalovat windows ale nepomohlo to, restartuje se pořád.
Těsně před restartem se na monitoru asi na sekundu objeví hláška: "U zařízení došlo k problému a je třeba ho restartovat" a pc se restartuje.
V prohlížeči událostí je to zaznamenáno jako kritická chyba, zdroj: Kernel-Power, ID události:41, kategorie úlohy 63 s popisem: Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
V biosu jsem nic nenastaloval, zkoušel jsem ho i aktualizovat na novou verzi ale nepomohlo to, zkoušel jsem prohodit ramky na základní desce, zkontroloval zapojení kabelů ze zdroje ale taky to nepomohlo.
Může mi někdo poradit nebo dát tip čím by to mohlo být? Možná je nějaký hardware špatný, ale nevím jak zjistit který.
Zkoušel jsem pc testovat programem OCCT, ale když se testoval procesor, ramky i grafika tak pc fungoval a nerestartoval se.
PC sestava:
GIGABYTE B650 GAMING X AX V2
AMD Ryzen 5 9600X
Cooler Master HYPER 212 Black
PALIT GeForce RTX 5070 Infinity 3 12G
Patriot Viper Venom 32GB KIT DDR5 6000MHz CL36
WD Blue SN5000 1TB
ADATA XPG CORE REACTOR II VE 650W
Dávám i odkaz na komponenty na alzu: nakupni-seznamy.htm
Za jakékoli rady budu rád,
Děkuji.
Stahni a spust HW kontrolu pomoci "UserDiag" -> "volba kontroly" -> "diagnostigue longue" (delsi kon…
HPET 24.10.2026 01:49
HPET
Děkuji za tip, vyzkouším ale až v pondělí, přes víkend jsem mimo pc.
Mirroslav 24.10.2026 05:57
Mirroslav
Já bych podezříval ten shitový zdroj AData... ID události:41 ukazuje na nějakou chybu v napájení. Zd…
Lukas1982 24.10.2026 06:09
Lukas1982
Někdy stačí ty RAMky i jen vytáhnout a zasunout zpět, pro lepší kontakt.
Prasak 24.10.2026 09:28
Prasak
Já bych podezříval ten shitový zdroj AData... Proč ? Protože jde o značku ADATA ? I když jde o znač…
HPET 24.10.2026 12:18
HPET
No právě proto podezřívám zdroj... Nechci tím říct, že je to vyloženě shitový zdroj, ale do svého PC…
Lukas1982 24.10.2026 14:30
Lukas1982
id 41 jen oznamuje, že windows spadly. chyba může být vidět v eventlogu před touto událostí. pro jis…
lední brtník 24.10.2026 14:15
No jasné, nečekané vypnutí. Může to být v podstatě cokoliv od zdroje, RAM nebo přehřívání některého…
Lukas1982 24.10.2026 14:33
Lukas1982
zkus ještě boot memtest. taky se mrkni do správce zařízení, že v něm nejsou žádné otazníky.
lední brtník 24.10.2026 17:41
To může být naprosto cokoliv. Já se s tím trápil několik let, než jsem na to přišel. Počítač běžel 2…
mll 29.10.2026 13:01
mll
Už jsem zažil něco podobnýho, kdy harddisk způsoboval, že počítač nechtěl naběhnout, nebo jen někdy.…
Prasak 29.10.2026 17:52
Prasak
volné redukce molex od noname šmejdů jako gembird a podobné hnoje jsou klasika. od podobné nehody je…
lední brtník 29.10.2026 18:48
Jj, je to tak. Celkem použitelné a spolehlivé jsou AKASA, ale taky si uživatel musí trochu připlatit…
Lukas1982 30.10.2026 02:34
Lukas1982
Zdravím. Ja som mal podobné náhodné restarty a tiež som najprv podozrieval zdroj alebo RAM. Nakoniec…
Maximilian 05.11.2026 12:16
Maximilian
Mně tohle dělaly vadné sektory na skoro plném systémovém 256 GB SSD. Nepomáhalo nic, žádné testy nik…
jege 12.11.2026 21:28
jege
Zajimave, uzitecne, prinosné, ale skoda ze nas Pan "Mirroslav" od polozeni dotazu uz nenavstivil :-)…
HPET 12.11.2026 21:53
HPET
Zní to zajímavě, ale je to dost možné. Taky se mně něco podobného stalo a tohle na to sedí dokonale.… poslední
Lukas1982 12.11.2026 22:49
Lukas1982
Stahni a spust HW kontrolu pomoci "UserDiag" -> "volba kontroly" -> "diagnostigue longue" (delsi kontrola) https://userdiag.com/en/ , a po skonceni kontroly priloz prosim vysledek. Dekuji.
Tento UserDiag zobrazi vse potrebne informace, od moznych HW podezreni, nalezenyc chyb, tak teploty, pouzite ovladace a podobne, tak to nemusi vse vypisovat.
Udalosti Kernel-Power 41 a podobne jen rikaji, ze PC bylo nekorektne nebo nahle vypnuto, nic vic.
Proč ? Protože jde o značku ADATA ? I když jde o značku ADATA a verzi VE (menší bratr modelu XPG CORE REACTOR II), určitě bych je neoznačil za shitové zdroje.
Obecně jsou mnohem spolehlivější a kvalitnější než zdroje středni/LowCost třidy typu MSI řady MAG a podobné co jsou ve stéjné latce.
Nicméně jde o zdroj, který si ADATA nechala vyrobit firmou CWT, která vyrábí zdroje například i pro Corsair, konkrétně řadu Corsair RMx nebo Shift (myslím, že má kontrakt i s Thermaltake).
ADATA si XPG nechala vyrobit u CWT jako OEM produkt, a dala na něj jen svou nálepku +7 letou záruku . Ale ADATA jako taková ho nevyrabí.
Tím ale netvrdím, že za problémem nemůže být zdroj.
No právě proto podezřívám zdroj... Nechci tím říct, že je to vyloženě shitový zdroj, ale do svého PC bych si ho nikdy nedal a ani bych ho nikomu nedoporučil. Raději si připlatím, protože je to jedna z nejdůležitějších komponent v PC na které závisí stabilita a životnost celého PC. Ale tak každého věc, co si dá do PC... Já mám jen podle mě hlavního podezřelého a bez otestování s jiným zdrojem se to stejně nikam neposune... Vadný kus se může ale objevit i u sebelepší značky... Když někomu občas skládám PC, tak vždy doporučuju zdroj Seasonic nebo EVGA či Be Quiet!. Vše ostatní je u mě s prominutím šunt.
Kdysi dávno jsem si dělal pro sebe takový nezávislý malý testík zdrojů měřený osciloskopem a kontroloval stabilitu napětí v zátěži a bez zátěže. Bylo to pět různých značek a vyhrál SS v závěsu s EVGA, potom byla celkem velká propast v pořadí Eurocase, MSI a Corsair. Eurocase mě mile překvapil, ale stejně těm zdrojům nevěřím...
To může být naprosto cokoliv. Já se s tím trápil několik let, než jsem na to přišel. Počítač běžel 24/7 třeba měsíc a pak se zrestartoval. Někdy víckrát po sobě. Vyházel jsem z něj postupně všechny nepotřebné karty jako sériové a paralelní porty, dodatečné usb, analogovou televizní kartu atd. (podle stop kódu to vypadalo na problém hw nebo ovladače nebo čehokoliv, ten popis k němu byl dost obecný). Vždy se to na chvíli uklidnilo, ale po nějaké době to nastalo zase.
Až jednoho dne jsem přišel na stopu, zcela náhodou jsem si všimnul, že po restartu nevidím v biosu dva disky. (Nepřikládal jsem tomu souvislost, ale ukázalo se to být ono.)
K napájení disku vedla redukce mezi starým a sata konektorem (kombinovaná s rozdvojkou), která byla taková dost volná. A zrovna k těm dvěma diskům. Nikdy by mě nenapadlo, že modrou smrt windows může způsobit ztráta napájení datového disku, který je navíc na hot-swap portu. To bych čekal, že disk prostě jen přestane existovat (asi jako když vytrhnete flešku).
Tím se samozřejmě vysvětlilo i to, proč to přestalo pokaždé, když jsem se v počítači hrabal (prostě se obnovil kontakt).
Je to už zase několik let, od doby, co jsem koupil novou redukci napájení a tyhle problémy ustaly, modrou smrt jsem od té doby snad neviděl.
Tady je vidět, že příčina může být naprosto nepředvídatelná.
Kupodivu ten "vadný" HDD dodnes běží v jiném počítači naprosto bez problémů.
Taky jsem na vlastní počítač získal zkušenost, že chyba může být naprosto v čemkoliv - za náhodné restarty mohl USB hub. Ale trvalo mi dlouho, než jsem na to přišel.
Jj, je to tak. Celkem použitelné a spolehlivé jsou AKASA, ale taky si uživatel musí trochu připlatit. Jako nouzovka to jde, ale taky toho nejsem zrovna fanoušek, i když to funguje bez problémů. Pokudu skládám nový PC, tak se dívám na to, aby měl zdroj dostatek napájecích SATA konektorů. Ideálně 6, minimálně 4. Ake záleží vždy na využití konkrétního PC, někdy to vyloženě nutné není.
Zdravím. Ja som mal podobné náhodné restarty a tiež som najprv podozrieval zdroj alebo RAM. Nakoniec to bola úplná blbosť, vadný USB hub, ktorý občas zhodil celý systém a pritom pri záťažových testoch PC fungoval normálne. Preto by som okrem MemTestu a skúšky s iným zdrojom na pár dní odpojil všetko nepotrebné, USB zariadenia, disky navyše a nechal len úplný základ. Kernel-Power 41 podľa mňa sám o sebe veľa nepovie, skôr treba pozrieť, čo sa zapísalo tesne pred pádom. Skúšal si už PC pár dní nechať len s jedným modulom RAM a bez všetkých zbytočných periférií?
Mně tohle dělaly vadné sektory na skoro plném systémovém 256 GB SSD. Nepomáhalo nic, žádné testy nikdy nic neukázaly, zkoušel jsem podle doporučení AI různé finty a testy, až jeden testovací program ukázal 5 pomalejších sektorů, další test asi 3 bad sektory a shodil Windows, pak bylo vše OK, pak test zase ukázal pár sektorů na hraně, takže AI doporučila přetahat data přes Live Linux na náhradní NB s 1TB SSD, který jsem měl rok v šuplíku. Při kopírování se asi 2x sekl Live Linux, ale pak se to jakž takž povedlo.
Následně jsem zjistil, že vše se nepřeneslo, něco ten Linux sprostě přeskočil, ale než jsem se dostal k zopakování, tak jsem zjistil, že původní NB se zázračně "uzdravil" a už nekolabuje. AI to vysvětlilo, že si NB konečně všimnul těch vadných sektorů, zablokoval je a data z nich přesunul do nových sektorů z rezervní části disku. Já tam navíc párkrát dělal kontrolu systémových souboru Windows a jejích obnovení systémovými soubory z internetu, tak je možné, že se nejenom nahradily vadné sektory rezervními, ale současně i opravily poškozené systémové data v nich. Vše funguje jak předtím, tudíž nahradní NB používám jenom na fakturaci, a vše ostatní dělám na původnim NB. :-)
