Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno HDD WD
Ahoj rádcové, ze svého staršího PC jsem vyndal 3,5 " HDD WD Black 500 GB s tím, že jej použiji na zálohování fotografií. HDD jsem připojil pomocí adaptéru AXAGON Superspeed USB for 3,5 a 2,5" HDD/SSD a fal jsem disk formátovat NTFS. Formátování proběhlo, v průzkumníku jsem uviděl prádný naformátovaný HDD a když jsem na něj chtěl překopírovávat nějaké foto, tak se HDD z průzkumíku ztratil a ať dělám co dělám (zkusil jsem vyměnit kabely....) disk v průzumníku neobjeví. Při připojení HDD pomocí adaltéru k PC je slyšet, jak se disk rozběhne, plně se otáčí, na v průzkumníku se neobjeví. Adapter je v pořádku - vyzkoušel jsem s jiným HDD. Prosím, můžete mi poradi, co bych ještě mohl zkusit ? HDD je cca 3 roky starý a vždy běhal bez problémů. Děkuji a přeji hezký den :-) Prosím omluvte mé překlepy a chyby - píšu to z MT. Děkuji
Ja pouzivam Portable- AOMEI Partition Assistant -odstranim vsetky oddiely disku a v tom programe aj…
xo 08.11.2026 08:28
xo
Tak jsem všechno vyzkoušel, ale te HDD i když se točí, tak se vůbec nikde neukáže a tedy ho ani v HD…
staroch 08.11.2026 12:29
staroch
A ve správě disků je teď vidět? A má přidělené písmeno? Místo adaptéru bych ho zkusil připojit přímo…
Karel04 08.11.2026 11:23
Karel04
Ten disk spolehlivě běhal na adapter, který má i napájení. HDD není nikde vidět - ani v průzkumníku…
staroch 08.11.2026 12:14
staroch
No stejně bych to jiné připojení zkusil a nespoléhal na napájení z USB. Máš to alespoň v USB3 vzadu…
Karel04 08.11.2026 13:03
Karel04
Zkusil jsem připojení i ve druhém PC , ale je to úplně stejné - takže asi odešel 3-[
staroch 08.11.2026 13:11
staroch
Formátování proběhlo, v průzkumníku jsem uviděl prádný naformátovaný HDD Stále sa ťa na niečo pýtaj…
yYy 08.11.2026 13:30
yYy
formátování nezruší inicializaci, čili i správa disků by mohla cosi vidět (diskmgmt.msc). to samé sp…
lední brtník 08.11.2026 14:39
Ten disk se mi vůbec ve správě disků neobjeví
staroch 08.11.2026 15:14
staroch
HDD disk se mi neobjeví
staroch 08.11.2026 15:26
staroch
staroch
A ten axagon napájíš pomocí přiloženého adaptéru ?
Ivan1 08.11.2026 15:27
Ivan1
Ano
staroch 08.11.2026 15:28
staroch
Disk se mi vůbec neobjeví, pořád je tam jenom první disk - t.j.originál
staroch 08.11.2026 15:27
staroch
Disk HDD je stále zapojen ve stolním PC a není tam vidět
staroch 08.11.2026 15:39
staroch
jeste ho pripojit do stolaku bez redukce?
l.b. 08.11.2026 13:26
l.b.
Ano připojil jsem ho do stolního PC jako druhý disk
staroch 08.11.2026 15:29
staroch
a? Preco nenapises vysledok?
jjj 08.11.2026 15:36
jjj
Výsledek je stále stejný - je tam vidět jenom provní - stále používaný SSD na PC a ten, která jsem p…
staroch 08.11.2026 15:41
staroch
Jen v rychlosti jsem projel diskusi, ale podle vysledku a chovani HDD bych podezříval napajení díku,…
HPET 08.11.2026 15:42
HPET
No jo, ale to ukazuje pouze originální disk v PC, což je disk SSD. Druhý disk, krerý jsem připojil j…
staroch 08.11.2026 15:59
staroch
Když tam máš DVD mechaniku, zkus ho ještě připojit na kablíky od ní. Jako poslední pokus.
Karel04 08.11.2026 16:38
Karel04
To jsi neuvadel, jako prvni a to dulezite je, aby byl rozeznam v BIOS (V BIOS musi byt ukazan jako p… poslední
HPET 08.11.2026 17:04
HPET
Všem diskutujícím mnohokráte děkuji za jejich čas a rady a přeji všem hezký večer. Disk jde pod vrta…
staroch 08.11.2026 16:21
staroch
A ve správě disků je teď vidět? A má přidělené písmeno? Místo adaptéru bych ho zkusil připojit přímo do PC na desku SATA a napájecím kablíkem.
Stále sa ťa na niečo pýtajú, ale neodpovedal si - má ten disk pridelené písmeno? Je inicializovaný? Pretože formátovaním si de fakto všetko z neho odstránil - je to len holý surový disk.
https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/experience/storage-filemanagement/disk-management-in-windows
https://www.axagon.eu/sk/news/ako-inicializovat-novy-disk
formátování nezruší inicializaci, čili i správa disků by mohla cosi vidět (diskmgmt.msc). to samé správce zařízení (devmgmt.msc).
ale je možné, že uživatel vytažením za chodu - bez odpojení ikonou - poškodil souborový systém, proto teď není v průzkumáku.
i tak by ho mohl připojit přímo bez redukce, a nějakým portable partition managerem se na něj podívat.
tazatel:
kdyžtak se mi tu válí zbytečný 1tb disk, můžu poslat.
To jsi neuvadel, jako prvni a to dulezite je, aby byl rozeznam v BIOS (V BIOS musi byt ukazan jako pripojen na portu SATA, nejlepe i jeho modelove oznaceni, nastaveni AHCI).
Ze nejde videt ve Windows, muze byt RAW, ve fromatu ktery se kterym Windows neumi pracovat, nebo je spatne zapojeny kabel SATA ktery muze byt take vadny, monsti je spousta, ten disk zatim neodepisuj !!
