Router od Telekomu + neznámy Hotspot
Inrernet cez optiku, po poruche starého routra technik z Telekomu vymenil za nový router Technicolor FGA2235 s firmvérom 19.5.1073-4361021-20250918190847 (Made in Vietnam)
Všimol som si, že okrem klasicky pomenovanej wifi T-xxxxx na 2,4 a 5 GHz sa vysiela ďalšia Wi-Fi sieť s názvom Hotspot a zabezpečením WPA2-Enterprise (CCMP). Vidiet ju z ostatnych zariadeni v domácnosti, aj z mobilov aj z notebooku.
Sieť nie je dostupná v používateľskom administračnom rozhraní. Vypnutím Wi-Fi tlačidlom na routeri zmizne aj táto sieť. Že ide o sieť z routra vidieť aj podľa MAC adries vo výpise nižšie, líšia sa len poslednými znakmi.
Tiež na to údajne pozerali nejakí technici z centrály, v administrácii routra sieť Hotspot nevideli. Tesne po spustení routra sa však zobrazovala len klasická sieť pod názvom ako je na štítku. Táto neznáma sieť Hotspot sa zobrazila až po úspešnom pripojení routra do internetu.
Reklamoval som to, na infolinke tvrdia, že sa s niečim takým nestretli, technik to tiež vraj videl prvý krát, na druhý deň však vymenili router znova, situácia je presne rovnaká, z toho sa dá usudzovať, že to nie je náhoda ale nejaká neznáma funkcia toho routra, o ktorej nikto nič nevie alebo nechce povedať.
Spísal som podrobnosti, vrátane výpisu a zaslal písomne na Telekom.
netsh wlan show networks mode=bssid
Interface name : Wi-Fi
There are 2 networks currently visible.
SSID 1 : T-2R8AS7
Network type : Infrastructure
Authentication : WPA2-Personal
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 62:d8:a4:76:6b:d8
Signal : 99%
Radio type : 802.11ax
Band : 5 GHz
Channel : 40
Bss Load:
Connected Stations: 2
Channel Utilization: 3 (1 %)
Medium Available Capacity: 0 (0 us/s)
QoS MSCS Supported : 0
QoS Map Supported : 0
Basic rates (Mbps) : 6 12 24
Other rates (Mbps) : 9 18 36 48 54
BSSID 2 : 62:d8:a4:76:6b:d0
Signal : 99%
Band : 2.4 GHz
Channel : 10
Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 11
Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
SSID 2 : Hotspot
Authentication : WPA2-Enterprise
Encryption : CCMP
BSSID 1 : 62:d8:a4:76:6b:da
Signal : 99%
Band : 5 GHz
Channel : 40
Bss Load:
Connected Stations: 0
BSSID 2 : 62:d8:a4:76:6b:d2
Signal : 99%
Band : 2.4 GHz
Channel : 10
došla odpoveď cez SMS,
Milý zákazník, príčina poruchy služby nie je na našej strane. Skontrolujte si prosím vaše zariadenia
Na webe toho veľa nie je, v minulosti vraj nemecký Telekom mal na routroch siete s názvom Telekom-Hotspot. Stretli ste sa s niečim podobným? Na čo to môže reálne slúžiť? Nemám dobrý pocit, keď je na routri neznáma sieť ku ktorej môže mať prístup bohviekto. Riešili by ste to ďalej? Alebo sa na to vykašlať a nechať to tak?
Podle popisu a informací, které uvádíš, jde u té WPA2-Enterprise site přes které se používá autentifikace jako u většiny centrálních systémů typu Radius, se pravděpodobně (IMHO) bude jednat o operátorskou funkci (pro vzdálenou správu a podporu ISP), který vytvoří virtuální automaticky access point, ktery se aktivuje po připojení k odpovídající infrastruktuře Telekomu.
Zdroj informaci :
https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/vantiva-fga2235
https://www.telekom.sk/wiki/internet/wi-fi-manager
// Pomocou najnovších technológií dokážeme v reálnom čase aktívne monitorovať výkonnosť internetového pripojenia a získané dáta využiť pre optimálne a bezpečné nastavenie zariadení a internetového pripojenia. //
Podle "AI Capone" vygenerovaného seznamu otázek, kde sa na podpore zeptej hlavně na:
- Je Wi-Fi sieť s názvom Hotspot súčasťou štandardnej alebo vzdialene aplikovanej konfigurácie routera Vantiva FGA2235?
- Aký je jej konkrétny účel a kto je jej prevádzkovateľom?
- Prečo používa zabezpečenie WPA2-Enterprise (802.1X)?
- Je táto sieť určená na poskytovanie verejného alebo operátorského prístupu k internetu?
- Je sieť Hotspot oddelená od súkromnej domácej siete zákazníka prostredníctvom samostatnej VLAN a firewallových pravidiel?
- Je možné túto sieť na požiadanie zákazníka deaktivovať?
Podla popisu to vyzera, ze ide o siet riadenu Telekomom, povodne som myslel, ze z ich appky.
Ale pride mi to divne, to by si snad vedel, ze si si nieco take nastravil, pozri sa na mobile do ich appoky a hladaj tam wifi manazera, ktory by mohol tvoj wifi router ovladat.
Ale mal som nieco podobne...na mobile sa mi zjavili 3 nove appky, ked som ich skumal zistilo sa, ze nie su z Google play, ale priamo od Telekomu a vobec som netusil ako sa mi tam dostali.
Pokus zistit cokolvek od Telekomu skoncil neuspechom, vsetko popierali, oni nic take nepoznaju, hoci ich appky mali vsetky rovnake digitalne podpisy.
Moj nazor...moj mobil, moje konto u nich sa omylom ocitlo v nejakom beta testovani a tipujem, ze ich appka, ktora mala ktovieake povolenia isntalovala tie zvysne 3, ktore vsak ked som sledoval nic nerobili, nikam sa nepajali a okrem nejakho frontendu to boli akoby polovyrobky.
