Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s výkonem ntb msi katana
Zdravím, potřebuju poradit . Pc moc nerozumím, tak prosím o shovívavost. Za vyřešení problému jsem ochotný i poslat nějaký peníz .
Notebook:
* MSI Katana 17 HX B14WGK
* Intel Core i7-14650HX
* RTX 5070 Laptop GPU
* 17” FHD 144 Hz
* Windows 11
* NVIDIA driver 621.24
Pořídil jsem nový ntb na kterém hraju Horizon zero down remastered . Ze začátku hra běžela na 130-150 fps stabilně. Pak jsem omylem stáhnul novou verzi ovladače (IPF) . MSI centrum pak napsalo ze doporučuje starší verzi tohoto ovladače, že ta nova by nemusela být kompatibilní .. tak jsem se v tom debil hrabal a chtěl nainstalovat starší verzi.. pc se pak začal trochu sekat , tak jsem provedl MSI f3 recovery, kde jsem uvedl pc do továrního nastavení .. ted mam všechny ovladače v pořádku, ale hra neběží při stejném nastavení tak jak předtím . Jsou tam propady i v méně náročných lokaci na 60-80 fps což předtím nedělalo .. přijde mi ze grafika nebo procesor mají nějaký menší výkon … i teploty jsou nižší třeba o 10 stupňů než předtím .. nevíte co stim ? Mam v Msi centru nastaveny režim balance a grafiku na discrete (to jsem mel i předtím ).. kdyz dojde k propadu GPU klesne na výkon kolem 50 w, ale vytíženi je na 80-90 %.
Zkoušel jsem také OCCT GPU 3D test. RTX 5070 běžela při cca 99–100 % vytížení, 88–91 W a až ~87 °C, přičemž OCCT ani HWiNFO neukázaly chyby. To znamená, že GPU dokáže při zátěži normálně fungovat a držet výkon.
Ovladače by měly být všechny aktuální … až na to IPF, ale to msi center píše ze doporučuje tu starší verzi
Ten IPF ovladac sa stara o riadenie vykonu a turboboostu CPU. Preto, ak je s nim problem, nemusi not…
jjj 22.11.2026 13:16
jjj
Ntb jsem ale vrátil do továrního nastavení (přes F3 při zapínání - MSI recovery, ne přes Windows ) p…
Hafik 22.11.2026 13:21
Hafik
skus ten ovladac preinstalovat ovladacom z webu vyrobcu ntb. ci sa nieco zmeni. po instalacii restar… poslední
jjj 22.11.2026 15:14
jjj
Ten IPF ovladac sa stara o riadenie vykonu a turboboostu CPU. Preto, ak je s nim problem, nemusi notebook dosahovat plneho vykonu. Skus stiahnut tento ovladac (alebo ovladac chipsetu, alebo coho moze byt sucastou) z webu MSI, podla modelu tvojho notebooku.
Ntb jsem ale vrátil do továrního nastavení (přes F3 při zapínání - MSI recovery, ne přes Windows ) počítač se vrátil do továrního nastavení a ovladače by již měli být v pořádku .. ověřil sem na webu zda mam správné verze které výrobce doporučuje přímo k memu notebooku a vsechno sedí .
skus ten ovladac preinstalovat ovladacom z webu vyrobcu ntb. ci sa nieco zmeni. po instalacii restartuj a otestuj.
Nahod si hotfix nvidia ovladaca v621.35. Verzia co mas ma bug ze dookola zapisuje nejaky log a zbytocne opotrebuvava SSD.
