Jakou desku s amd čipsetem
Ptám se, protože v tom mám trochu zmatek. Podle toho co jsem našel to vypadá, že AMD780 je novější než AMD790. Ale k věci. Potřebuji dobrý základ pro herní počítač na bázi AMD, integrovaná grafika je zbytečná, více slotů pro grafiku taky ale pokud to jinak nepůjde dá se to přežít. Takové nepříliš drahé (ale ne zbytečně levné) řešení které by hlavně cenou (méně už výkonem) dokázalo konkurovat sestavám od intelu. Předpokládám procesor athlon x2 6000+, grafika radeon 4870. Ty nejdražší 790fx jsem zavrhl kvůli nedostatku pci slotů a 4 grafiky to je dost přehnany. Našel jsem Gigabyte MA790X-DS4 nebo podobné věci M3...od Asusu. Pokud je AMD780 novější (oceňuji to řešení s integr. grafikou pro htpc) dají se najít nějaké dostatečně výkoné desky?
ono je to jinak, čipsety 770/780G/790 jsou "jedna rodina" (akorát uváděná postupně), přičemž se liší osazenými komponentami. např. 770 je nejjednodušší, 780G má grafiku a 790FX podporuje Crossfire (má 2x PCIe 16x slot). Podle toho vybírej northbridge. Dalším krokem je pak výběr SB (southbr.), kde se dneska dá najít desky se SB600/700/750 - rozdíly si najdi na netu, obecně se liší hlavně podporou SATA/RAID. Dneska bych šel už asi jen do 700/750.
Ten Gigabyte MA790X-DS4 není rozhodně špatný. Co se týká výkonu a "konkurence intelu" 6000+ tak mám dojem že o 800kč dražší E7300 by mohlo být ve hrách lepší. chpset 780 pokud vím novější není. desku s int. grafikou bych si nekupoval pokud plánuješ normální
je "trochu" novější, první byly totiž uvedeny 790FX pak 770 a teprve až s odstupem 780G. Viz http://www.ddworld.cz/index.php?option=com_content& task=view&id=791
jak jsem říkal - mám v tom trochu zmatek, díky za vysvětlení, už se začínám chytat.
Tak jsem hledal podle toho SB600/700/750 a našel gigabite ga-ma770, který mým záměrům vyhovuje asi nejlíp - žádná integrovaná grafika, jen jeden pci-e slot a v alfakompu mají rev.2 která už má sb700. Ten gigabit 790x ds-4, i když není o moc dražžší má SB600 a proto volím spíš toho 770. Je to skutečně dobré řešení?
tenhle asus má taky sb700
product.jsp
Děkuji, ten jsem přehlídl, v názvu má ..78, tak jsem chybně předpokládal že jde o 780. Jdu si ho nastudovat.
ještě jsem opomněl dost zásadní zlepšení SB7xx, a to je zrychlení USB a zvýšení jejich počtu.
IMHO chybu neuděláš. Je možná taky dobré vědět, že klidně můžeš koupit desku se 780G a integrovanou grafiku nepoužívat vůbec. Na druhou stranu máš pak prostě desku, které bude fungovat, i když z ní diskrétní grafiku vytáhneš (z jakéhokoliv důvodu, např. tehdy, když budeš kartu reklamovat, nebo budeš dělat upgrade stylem prodej-nákup apod.).
Já osobně pro AMD nic jiného než desky se 780G nekupuju, v 80% ponechávám v PC jen to IGP, zbytek doosadím nějakou jinou grafikou. Se 780G je naprostá spokojenost. Nicméně službu ti udělá i ta 770; 790FX IMHO smysl moc nemá.
Ty tvé poslední věty jsou velmi rozumným vyústěním této diskuze. Předpokládal jsem, že koupím nějakou bazarovou levnější desku, ale pokud nenarazím na 780G koupím tu od gigabytu MA-770 ds3. Je zajímavé že jedině v alfacompu zaregistrovali změnu na rev2, která má už SB700 což je vidět v počtu sata připojení. A za 1700 je to velmi dobré.
