ASUS deska a problém s RAM
čauec, na své zákl.desce ASUS P5B SE mám tyhle paměti: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 20TW0AKHNH Všechno jede (owerclock v BIOSu 15%) stabilně cca 1/2 roku. Dneska jsem si chtěl udělat radost a dokoupil jsem k těm dvěma RAMkám bratříčky. Dohromady tedy 4x 1G. Koupím, dám do desky, a ó hrůza: Na přetaktování můžu zapomenout, na default nastavení to najede jakž takž až do Windowsu (pokud neproblikne modré okno a nerestartuje se to), ve Win. samé chyby, tuhnutí apod. Pokud v desce nechám ty nové dvě samotné - vše je ok...Pokud tam nechám ty dvě staré, je taky vše ok. Spolu ani náhodou. BIOS jsem teď aktualizoval na poslední, paměti zkontr. pr. Goldmemory...Nechápu...Jinak - ta deska dovolí v BIOSu nastavit napětí na pamětech 1.80-1.90V. a ty ramky mají jet na 2.1V !? Poradí někdo ?
Jestli to napětí nejde nastavit, tak podtaktuj paměti.
zkoušel jsem nastavit: Auto, 533, 667, 800, 1066 (nebo tak nějak), a se stejným výsledkem...
ohóó - nikdo ???
Upřesni ten overclock v biosu o 15procent. Až vyspím opici pouvažuju...Nebo ne ..zruš ho!
No P5B jsem měl a že by tam nešlo přidat napětí paměti ? Každopádně pokud jim chceš přidat měl bys vědět jestli to ty staré vydrží. Většinou ty paměti chtějí 2,1voltu při 1066mhz ale při 800mhz stačí 1,8v default.
Přetaktování v biosu je ta kravina jak si tam nastavuješ kapitán generál a tak ? To zruš.
Je možné že počítač načte rychlost a časování z těch nových a staré nestíhají. Ve windows program cpu-z řekne o každé paměti co je zač a jak rychle zrovna jede.
Použij program memtest pro otestování pamětí. Nastav rychlost ručně na 800mhz. A pověz nám co tam máš za ty staré, jestli jsou to třeba 667mhz tak se nedivím že to spolu nejede.
tie pamäte nemajú oficiálnu podporu v doske,pokial sú len dve,doska má ešte rezervu z nepoužitých pamäťových slotov,pokial ich zapojíš všetky štyri,doska už nemá kde zobrať 4x 2.1V ,kedže oficiálne podporuje len štandartné hodnoty napájania pamätí 1.81-1.87V alias 1.80-1.90V a žiadne vyššie hodnoty,keby si bol kúpil A-Data Extreme 800+ ,tie fungujú na 1.86-1.91V,tie by išli aj v štvorici,tieto OCZ už vyžadujú 2.1V a budú nepoužitelné v tejto verzii dosky,resp.maximálne "použitelné" len samostane v dvojici
Tak zrovna A-Data Extreme 800 nikdy
CAS 4-4-4 nedosáhneš to mám vyzkoušený i s P5B a vůbec sou tam nějaký nestandardní čipy co intel čipset od 965 po P35 nemusí.
No, neměl jsem na to už nervy, RAMky šly do šuplíku, dneska jsem koupil tyhle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 20TW0ALJGW
Jedou jak mají, ale s přetaktováním si ani neškkrtnu (což mě s..e, protože ten CPU jel ok na 3,6G), tady je ten CPU-z, je to ok, nebo je něco nastavené špatně?
Co tak koupit novou desku ?
No budeme chvilku předstírat že tam máš obyčejné ramky s označením ddr 800 (PC6400) se skutečnou rychlosti 400mhz - protože do těch tvých deska 2,3v asi nedá aby mohli jet na 1066mhz.
Do rychlosti procesoru 2800Mhz jedou paměti mezi 333-400mhz. Je to vidět z toho CPU-Z -dram freqency.
Po překročení této rychlosti paměti přetatkováváš také, což způsobuje komplikace.Proto je potřeba v biosu nastavit pamětem rychlost 667Mhz, tím se přepne dělička a to by mělo umožnit taktovat cpu do 3360mhz.
Nastav cpu na 2800mhz, podívej se na cpu-z ramky by měli jet na 400mhz, v biosu je přepni na 667, zkontroluj v cpu-z že jedou zase na 333 a můžeš začít zkoušet znovu taktovat.
No, jedu teď na 2800MHz a RAMky podle CPU-Z jsou na 3493.3HHz....
Jdu do BIOSu...
je to v sekci memory u cpu-z.
No, tak nic, totálně mi to roz......o celý systém, takže jsem teď musel vyghostit zálohu.... Už při tom nastavení na 2800GHz se pomalu spouštěl Net, NOD psal něco o poškozeném jádře...Pak když jsem ještě nastavil ty frekvence ručně, tak se to ani do Winu nedostalo, po třetím restaru totální výtuh a když jsem dal všechny hodnoty v BIOSu zpátky, tak naběhla plocha bez ikonek a mrtvola...
Vyřeší to koupě nějaké solidní desky ?
Tolik to nehoň.
Když tam necháš jen ty dva původní moduly a dáš "Load Defaults", funguje to?
ty původní 2x1G RAM už neřeším, chci mít v pecku ty nové 2x2G RAM a pokud to půjde, tak to trochu přetaktovat - ten procák to dovolí...
Dám na Vás....
Tak - BIOSu CPU je nastaven na default hodnotu (tj.na 2.6GHz), paměti jsem dal ručně na 667MHz a v CPU-Z mi to píše tohle:
když nastavím RAM v BIOSU na 533MHz, tak je v CPU-Z 333.1..
![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
nechápu....
není to tou nedostatečnou voltáží ? Pomohla by tato deska ?:http://cz.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=710& l4=0&model=2272&modelmenu=2
kašlu na to, vracím se zátky k SAPI 1-JPR....
Koupil jsem novou desku a je po problému, jde to teď přetaktovat dokonce na vyšší hodnoty, než předtím, asi to bylo tou deskou - spokojenost...
