Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nepřiřazený diskový oddíl na notebooku
mám notebok MSI GX610 320gb a po nainstalování XPéček SP2 a poté i SP3 mi ve správě disků jde pouze disk o velikosti 37gb . když ovšem chci přiřadit a zbylých 260gb , tak po přiřazení nejde naformátovat , tudíš se po restartu vůbec nezobrazí. nevíte co s tím? díky za každou radu
zkontroluj zapnutí EnableBigLba=1 v registrech: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCont rolSet\Servic…
lední brtník 29.11.2008 00:44
je uplně nový. nejdříve jsem si vůbec nevšiml že mám na céčku jen 37gb.ted se du mrknout na ty regis…
limped 29.11.2008 00:50
limped
tak chytrej z toho teda vůbec nejsem , tak jsem ten registr hodil do obrázku : pic.php
limped 29.11.2008 01:18
limped
vytvoř v pravém okně novou dword hodnotu EnableBigLba, dej jí hodnotu 1. restart, pak zkus zbytku di…
lední brtník 29.11.2008 01:42
tak to nepomohlo. ale je zvláštní když v programu acronis disk director ten oddíl přiřadím nastavím…
limped 29.11.2008 02:32
limped
Ty XP jsi tam instaloval sám ? Předtím tam byla vista a velikost oddílů seděla ? Zkusil bych pustit…
MM_tank 29.11.2008 13:31
MM_tank
instaloval jsem to sám.na dva MSI notebooky jsem už tyhle XPpéčka dával a nebyl s tím žádnej problém…
limped 29.11.2008 14:17
limped
instalaci xpéček, nabootovat z cdčka a podívat se jestli instalátor ten disk uvidí celej. je to divn…
MM_tank 29.11.2008 15:20
MM_tank
tak díky moc. vyzkouším to přeinstalovat celý poslední
limped 29.11.2008 20:40
limped
tak to nepomohlo. ale je zvláštní když v programu acronis disk director ten oddíl přiřadím nastavím systém souborů NTFS a naformátuju , tak se mi vedle céčka objeví ,má 260gb a můžu ho i otevřít a používat ho ,ale jen do doby než pc zrestartuju ,potom tam zas zůstane jen céčko s 37gb . když jsem to předtím zkoušel dělal ve správci disků naskočil mě ten nový oddíl vedle céčka ,ale nemělo to žádnou velikost a ukazovalo mě to že je to v systému souborů RAW. tak fakt nevím
Ty XP jsi tam instaloval sám ? Předtím tam byla vista a velikost oddílů seděla ? Zkusil bych pustit instalaci znovu a podívat se jak vidí instalátor disk, jestli tam není nějaký zbytek např. po recovery oddílu a jestli je disk vidět celej. Pokud tam nemáš data můžeš všechny oddíly rovnou odstranit a nainstalovat znovu:-) To cédéčko s XP má v sobě aspoň SP2 ? Jestli ne tak si sežeň s sp2 nebo sp3.
instalaci xpéček, nabootovat z cdčka a podívat se jestli instalátor ten disk uvidí celej. je to divný možná je ten disk vadnej. asi bych ho zkusil vytáhnout a připojit k normálnímu pc a tam naformátovat.
xp s sp2 musí stačit pro disky nad 137g, na to sem se ptal
