Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Netočí se větrák na chipsetu
po startu win. následuje modrá smrt restart a pak už běží počítač normálně. V biosu jsem si našel, že zdroj dává správně jak má. Pomocí programu hd tune mi ale vyšlo, že můj HDD odchází na věčné časy. Hřeje se na pěkných 65 stupňů. ihned v pondělí ho vyměním. A ted k otázce.
Při prohlídce základní desky jsem objevil, že se mi netočí větrák na chipsetu. Nevím jestli se má točit nebo jestli se roztáčí až když je počítač více zatížený. Také bych potřeboval poradit, kde zjistím teplotu onoho chipsetu. Děkuji
Změna předmětu, původně: chipset- (JaFi)
Vetrak na chipsetu? Myslel jsi na procesoru?
Jan Fiala 29.11.2008 09:19
Jan Fiala
ne ne procesor poznám ten se točí. Já mám takový malý větráčak přímo na základní desce.... tedy možn…
NJAJI 29.11.2008 09:27
NJAJI
Pokud má deska čidlo tak teplotu zjistíš pomocí programu Everest
Sancha 29.11.2008 09:22
Sancha
everest hlásí teplota základní desky je 36 st
NJAJI 29.11.2008 09:28
NJAJI
Větřák na čipsetu ? Tak to tipuju na další nforce 4:-D Větřák musíš vyměnit nebo rozhýbat. Můžeš ho…
MM_tank 29.11.2008 09:57
MM_tank
Asus A8N-SLI SE se jmenuje má základní deska ten větrák je tam tak nějak divně uchycený. asi zezadu…
NJAJI 29.11.2008 10:14
NJAJI
To nebyl ftip, já to tak dělám taky. Musíš dostat ven z chladiče ten větrák (buď bývá uchycený v roz…
mia 29.11.2008 11:39
mia
zítra ráno jdu na to děkuji. ted musím do práce.....
NJAJI 29.11.2008 14:22
NJAJI
Pěkně sebevražedná kombinace - líh a ropné deriváty. Už jste někdy viděl mazací olej na základě etha…
Bengo 30.11.2008 01:06
Bengo
Remcat umí každej. poradit už každej neumí. rád si poslechnu a vyzkouším v praxi tvůj návod, jak na…
MM_tank 30.11.2008 02:30
MM_tank
Pokud bude tema aktuální až se vrátím tak se tím můžeme spolu zabývat. Můžeme jen čekat a doufat.
karel 30.11.2008 02:39
ještě bych doplnil že a8n-sli se dělala ve dvou verzích, ta první měla větřák úplně nahovno (snad 2,…
MM_tank 30.11.2008 02:33
MM_tank
MM_tank
no, teď mě čeká procedura se stařičkou K7N2-ILSR. DOtyčný tehdá chtěl firewire a já blbec mi nekoupi…
touchwood 29.11.2008 13:12
moment tak ty myslíš, že nepotřebuji aby se ta vrtule točila?
NJAJI 29.11.2008 14:23
NJAJI
Potřebuješ točící vrtuli nebo chladič, který to zvládne bez ní.
karel 29.11.2008 14:25
jak píše Karel. Buď malý chladič s větrákem, NEBO velký pasiv. Pokud se ti zasekla vrtulka, tak ten…
touchwood 29.11.2008 18:16
Hřeje se na pěkných 65 stupňů. ihned v pondělí ho vyměním udělej spíš něco s prouděním vzduchu v be…
lední brtník 29.11.2008 19:44
nforce4 topí jak kurva a mám vyzkoušený na té samé desce že ten zalman Chladič Chipsetu ZALMAN ZM-NB…
MM_tank 29.11.2008 20:26
MM_tank
Děkuji všem tedy musel jsem sundat celou základní desku abych ten větráček dostal ven. Namazal a ejh… poslední
NJAJI 30.11.2008 11:36
NJAJI
Větřák musíš vyměnit nebo rozhýbat. Můžeš ho zkusit sundat, zezadu oddělat nálepku a stříkačkou prolít lihem a namazat vazelínou a ručně rozhýbat, pak zas přelepit izolepou. Nebo se dá koupit asi za 200kč ventilátor na vga (aj s chladičem a packama co se vrazí do desky místo původního-chce to vzít sebou starý) a ten uchycením sedí. Taky se dá koupit větši ventilátor asi 4*4 a ten "naprasit" na původní chladič-pokud nezavazí vga. Zalman dělal aj pasívní chladič,měl sem ho ale musel se ofukovat.
Obávám se ale že s modrou smrtí hned po startu win to nesouvisí.Bez větřáku se to sice přehřívá a hrozí např. ztráta dat na disku ale ohřeje se to třeba za 10-15min, za minutu po startu pc těžko.
Teplotu čipsetu změříš svojí packou po chvilce chodu.Pokud tam výrobce dal větřák tak se zaseknutým se to natuty přehřívá.
To nebyl ftip, já to tak dělám taky. Musíš dostat ven z chladiče ten větrák (buď bývá uchycený v rozích 4 šrouby anebo pod vrtulí 3 miniaturní šroubečíčky). Otočíš ho a zezadu je nálepka, kterou odlepíš a tím se dostaneš k ložisku. Kápneš tam pár kapek lihu, tím uvolníš zatuhlé mazadlo, příp. špínu. Prostě to očistíš od bordelu. Až se bude vrtulka točit volně, tak to nechej pořádně vyschnout a kápni tam kapku oleje na kola a šicí stroje. Protoč vrtulku a zalep to původní samolepkou (pokud nejde, očisti ty plochy od oleje a zalep to izolepou). Našroubuj zpátky, zapoj a je to.
EDIT:// nepoužívej STOLNÍ olej, to je děsnej bordel, kterej časem žlukne a tuhne
ještě bych doplnil že a8n-sli se dělala ve dvou verzích, ta první měla větřák úplně nahovno (snad 2,5*2,5cnm) a revize 2 mělA větřák aspoň trošku rozumnej (snad 3,5*,5?) a na ten šel nabastlit zvenku ventilátor 4*4cm cca 70kč stojí
no, teď mě čeká procedura se stařičkou K7N2-ILSR. DOtyčný tehdá chtěl firewire a já blbec mi nekoupil PCI kartu, ale "vyšší" desku s fofrníkem. Moje soukromá K7N2-L sice nemá firewire, ale zato má místo malého pasivku a fofrníku pořádnej pasiv a jede bez problémů dodneška. Já byl z fofrníků vyléčen už svou první deskou (Abit KT7-R). Okolo let 1998-2003 prostě deska, co neměla fofrník, nebyla "top", a ty marketérský blby, co to vymysleli, bych i dneska nechal pověsit za uši do průvanu... :-D
udělej spíš něco s prouděním vzduchu v bedně, a postavením tvého disku do cesty proudícímu vzduchu, jinak brzy upečeš i nový disk.
pokud nemá chipset integrovanou grafiku, nemusí to být nutné, a při dobrém proudění vzduchu si i s hřející integrovanou grafikou vystačíš s pasívním chladičem pod 100kč.
vem v úvahu že poměrně nízký současný chladič chipsetu se stojícím větrákem brání proudění vzduchu, a je to ještě horší než kdyby tam žádný větráček nebyl.
Chladič Chipsetu ZALMAN ZM-NB47J to uchladí jen když je přímo ofukovaný ventilátorem, rpůvan ve skříni nestačí.. ty heatpipe chladiče by to asi uchladili ale zase tam zavazí grafika a pcie slot.
