Ak prides na to co si zabudol uviest vo svojej otazke tak to sem potom dopis a budes mat vetsiu sancu aby ti niekto poradil...
Mrkni se sem: www.winpack.org
sice nevim co jsem zapomel jen chci vedet jak zapojit a nastavit tuto mechaniku neni na ni zadny vyrobce tudiz ani nevim kde k ni hledat software nb jede normalne ma instalovany Win 98 se po pripojeni teto mechaniky a spusteni win ji stejne nenajde v cem je problem nevim nemam s parallenlnim portem zkusenosti chtel jsem presni nabutovat dalsi starsi NB ale opet narazim na problem zrejme s ovladaci pod Dosem sama o sobe normalne prehrava hudebni cd ale jen pres analog vystup po demontazi krytu je uvnitr zcela bezna ide interni mechanika a radic ide na parallelni vystup potrebuji aby z ni slo cist data jak pod dosem pri bootovani tak pak jiz pod windousem cd ktere je uvnitr je SONY a je nastaveno na slave myslel
Ta CD-mechanika bola k tomu Notebooku od novoty? Mas ju uvedenu na fakture? alebo ti niekto predal NB s CD mechanikou aku zrovna mal po ruke?
Nenechte se odradit, jde to za použítí obecného driveru pro CD nebo driverů z instalačního CD WIN98 které implementujete do autoexec.bat a config.sys. Pokud bude tema aktuální až se vrátím tak se tím můžeme spolu zabývat.
nebyla ten NB vubec zadnou nema a nemel je to stara vykopavka pouzivam ho jen pro to ze ma RS232 port na kterem mi jede diagnostika jinak na nem nic jineho nedelam ale kdyz potrebuju prenest data tak me uz nebavi vyndavat hdd protoze abych neco prenesl tak sem chtel aby u toho jelo cd vzhled k absenci USB nejde pouzit ani flash a vetsina dat ma vic jak 1.44 Mkb kterou disponuje disketa to externi cd sem dostal od znameho co dela nekde s pocitaci a jiz ho nepotreboval dlouho lezelo nekde ve skrini neni na nem uveden ani zadny vyrobce tak ze o nem vim jen malo
tvoje jediná šance je na tom starém zmrdstvu rozchodit síť přes pcmcia. ale nečekej že k tomu shitu ještě někde stáhneš ovladače.
pokud se nepovede - vyhoď to i mechaniku s lpt rozhraním.
Na tieto stroje sa kopirovalo vsetko cez disketu, dokonca aj system Win98 bol na disketach.
Zavisi ake mnostva a ako casto prenasas ale dalo by sa pouzit ZIP alebo RAR pakovac.
Este by bola moznost spojit dva PC cez LPT prenosovy kabel LAPLINK. To je nieco ako mala siet bez sietovej karty a ide to aj v DOSe. Problemy su akurat s dlhymi nazvami.
Bez informacii o tej CD-ROM sa daleko nedostanes. Nejake oznacenie by bodlo. Skus rozobrat a pokukat.
Adaptec robil radice IDE alebo SCSI na LPT port. Skus pripadne hladat driver pre Adaptec. No jo, ale to musis vediet ci mas SCSI alebo IDE mechaniku. Mozno ked to rozoberes tak tam bude na plosaku oznacenie vyrobcu, pripadne podla cipov sa orientuj. Myslim, ze to je na hodne dlouhe zimni vecery.
A ten znamy nema k tomu driver? Alebo aspon nech si spomene k akemu NB to originalne bolo. Ja mam tusenie ze k Armade, ale neviem to presne.
