procesor nebezi na 100%
Zdravím,
od kamaráda jsem si koupil procesor AMD Athlon XP 2400+ a dal jsem ho na svoji desku MS7021 - kt6v (http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&ma incat_no=1&prod_no=567).
Program Everest mi ovšem ukazuje, že procesor je jen 1800+, ale je to na 100% 2400+ Deska by ten procesor měla zvladnout. Updatoval jsem akorát bios, ale to nepomohlo.
Děkuji za všechny rady
A na jaké frekvenci to teda běží? Zjistí třeba CPU-Z.
Tady je screen cpu-z: cpuz.gif
Frequency (MHz) 2400 (rated)
2000 (real)
Bus speed (MHz) 266
Clock multiplier 15
Měl by běžet na 2000 při násobiči 15x a 133 , ty ho máš na 100 ( Bus speed)
Když v biosu prenastavim frekvenci ze 100MHz na 133MHz, tak mi pak nenabiha windows (XP SP2), zustane cerna obrazovka a po chvili restart
A co označení na procesoru? Nejednalo se o falešného kamaráda?
Kamarada znam uz 8 let a verim mu, jemu to udajne fungovalo. Oznaceni nevim, musel bych to rozebrat to se mi moc nechce
tak nech sa ti chce a zisti si to. pokial je ten pcu to, za co sa vydava tak fungovat musi, inak mas bud blbu dosku alebo ta kamos obabral
Nemáš v BIOSu nastavený třeba paměti tak, že to koliduje s nastavením procesoru a proto to padá? Zkusil bych možná default nastavení BIOSu a pak upravit to FSB na 133. Možná je to blbost, jsem jen mírně poučenej laik- ale nic se tím asi zkazit nedá.
Tak sem to rozebral a je tam napsano AXDA2400KV3C pocitam ze je to opravdu 2400+ ovsem v manualu desky pisou ze to zvlada procaky 1400+ az 3000+
Ano ten tvoj procak je naozaj 2400+ presnejsie jadro Thoroughbred (0.13u) 133/266MHz FSB a podla tejto tabulky ta doska ten cpu podporuje, skontroluj si ale ci mas naozaj bios verzie A7021VMS.190 ako je tam napisane, pretoze ta tabulka plati pre tu verziu biosu. Ale inak si myslim ze mas len nieco spatne nastavene v biose, najlepsie bude ked das v biose "load defaults" a nastavis tak vsetky hodnoty biosu na povodne hodnoty, potom by to malo takmer urcite slapat.
Nastavil jsem bois na default a pak nastavil freq na 133MHz a uz to slape jak ma. Diky vsem za rady
