Výměna PC - Zpomalení internetu
koupil jsem si nový počítač:
Procesor: AMD Athlon 5000+ X2 2.66 GHz
Paměti: 2x2GB RAM
Grafická karta: nVidia GeForce 9600GT 512 MB DDR3
Síťová karta: V everestu NVIDIA nForce Networking Controller
Internet se mi rapidně zpomalil. Nemám rychlý, ale stahoval vždy tak kolem 200-300 KB/s a teď mi to stahuje 10-20 KB/s. Nevíte co by s tím mohlo být??
Mám Windows XP Professional SP3.
povypínat zbytečný a nesmyslný automaticky startující odpad, odstranit skype doplněk z ie, odvirovat, odspywarovat, přestat používat internet explorer, na net lézt (a vlastně pro veškerou práci mít) jenom s účtem s omezenými právy.
řeší se to tu co druhý den.
Jak mám povypínat zbytečný a nesmyslný automaticky startující odpad??? Připojení je přes znamého, mám 2 MB/s
OT perla:
viewtopic.php
Nemohl by si mi radši poradit?
To jsi už stihl všechno udělat?
až na povypínaní toho odpadu, skype doplnek nemám, používám FF a test na antiviry právě probíhá, ještě su na Správci Počítače
bude to nejspíše nějaká porucha, já bych doporučil opravit.
Pokud chceš od nás radu, bylo by možná dobré zveřejnit i nějaké informace o tom, jaké máš připojení, jak jsi připojen, výpis ipconfig apod.
Mám na střeše anténu, kterou chytám signál od známého.
Výpis ipconfig:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.3.250
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
Zkus jiný PC a budeš vědět, jestli je to v PC, nebo v tom WiFi- nemění se to s počasím? Nepřibyl kamarádovi další sosač?
Já nemám Wi-Fi z té antény mi jede kábel do PC
takže to jde od kamaráda vzduchem ( WiFi)
Ano do antény to jde vzduchem
anténa je kus drátu
. S tou internet fungovat nebude. Potebuješ wifi klienta, buď ethernetového, nebo jako kartu do PC.
Mě internet jede, ale velice pomalu. Kartu do PC nemam, co je to ethernetový wifi klient? Mám nějakou krabičku do které vede z antény kabel, a z ní do PC
ano (já vím, jaký máš problém), ta "krabička" je nejdůležitější, jmenuje se "wifi klient"; prosím už nepoužívej výraz "chytám to na anténu"
Pokud máš problémy s připojením, zkus pingat na tuto krabičku, pokud je toto OK, podívej se do jejího webového rozhraní, zda je připojení OK a zda je rychlost wifi spoje dostatečná, jakož i síla signálu. Případně sem dohrň tyto informace.
Předpokládám, že tu krabku jsi už restartnul.
P.S.: Není tvůj kamarád náhodou nějaký dobrodinec, co poskytuje svůj net i ostatním? Pak by to mohlo být taky tak, že po změně PC jsi (díky změně MAC adresy síťovky) identifikován jako "bulk" uživatel s nižší rychlostí směrem do inetu. Rozhodně bys jej měl kontaktovat.
Nerestartnul. Prosím vysvětli výraz ''pingat''
příkaz ping
Poznám to když to vyzkouším na notebooku??
Když to bude pomalý i na tom netebooku, budeš vědět, že problém je někde na trase mezi PC a kamarádem- námraza, sníh na anténě ( asi ne, ale kouknul bych na ni ), rušení z okolí taky dokáže zpomalit, kamarád taky může mít dalšího chtěného či nechtěného dalšího kamaráda. pokud to poběží rychle jako předtím, je asi problém v novém PC- mažná máš viry, trojany.
V notebooku to jede normalně, ale mám Avast home a dělal sem test a nic mi to nenašlo. Je nějaký jiný test na viry?? Prosím poraď
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/su perantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-ko d y-v-superantispyware.html
Můžeš taky zkusit on-line scanner: online-skener nebo virusscanner
Normální to není. Možná ale tvůj poskytoval internetu /ISP/ blokuje rychlost podle tzv. MAC adresy -což je jedinečná adresa síťovky, takové sériové číslo. A ti co neplatí maj hovno teda 10-20kb/s. Po výměně desky máš určitě novou adresu mac a možná rychlost jako neplatící. Zkus to obtelefonovat.
jo díky, určitě to obtelefonuju, MAC adresu zjistím příkazem ''ipconfig /all'' ??? Je to tam jako fyzická adresa ne?
