Rozbité pc
Zdravím, mám rozbité Pc a vůbec netuším kde může být chyba.
Po spuštění mi to píše
IDE Channel 0 Master : _NEC DVD_RW ND-3520AW 3.07
IDE Channel 0 Slave : None
IDE Channel 1 Master : None
IDE Channel 2 Slave : None
IDE Channel 2 Master : None
IDE Channel 3 Master : None
FLoppy disk(s) fail (40)
... press F1 to continue ...
Verifying DMI Pool Data
For realtek RTL8110S/8169S Gigabit Ethernet COntroller v1.01 (030820)
CLIENT MAC ADDR: 00 13 D3 62 08 54 GUID: FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
PXE-E53: No boot filename received
PXE_M0F: Exiting PXE ROM
Intel UNDI, PXE-2.0 (build 082)
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
a sekne se to, nejdřív jsem myslel že je to chyba hardwaru, ale napadlo mě zkusit zpustit mandrivu live a ta mi šla bez problémů, do nouzového režimu se mi sice jednou podařilo dostat, ale hned to zamrzlo a víckrát už nenaskočí. Nevíte někdo co s tím ? díky moc1
jo a taky mám na C nějaké citlivé soubory, které bych potřeboval stáhnout, ale nějak se mi v Mandrivě nepodařilo najít možnost, jak se dostat na C disk. Mohl by prosím někdo poradit i s tímhlě ?
V KDE je to přes menu, nastavení počítače, správa disků, tam zvolit přípojný bod a je to.
já se omlouvám, ale stejně to nějak nemůžu najít
mám KDE verzi 3.5.7
abych řekl pravdu, tak to není pro nováčky udělaný zrovna nejlíp, přijde mi to hodně nepřehledné, už jsem prošel snad všechno a na správu disků jsem nenarazil
díky moc za obě rady
poradí někdo s tou mandrivou prosím ??
Když BIOS disk nedetekuje, k čemu ti to bude?
Možná jsi měl soubory. Prověř kabely od disku. tu disketovku bych neřešil.
Z nějakého důvodu BIOS nevidí disk a disketovou mechaniku. Vidí jenom DVD a pokouší se bootovat ze sítě. Protože to může dělat i vadný řadič, doporučoval bych vyndat disk a zapojit do jiného počítače jako sekundární a zazálohovat data. Je divné, že DVD mechanika je zapojena jako master na kanálu 0. Nehrabal se v tom někdo?
to není nic divnýho, mechanika bývá v dnešní době ještě pořád klasická IDE a moderní desky mají jen jedno IDE (kanál 0) a zbytek SATA (kanál 1,2,3)
No my už montujeme jenom sata i do těch nejlevnějších krámů a počítám to bude tak i jinde.
Deska nevidí disk. Mandriva ti frčela z CD, ta k běhu disk nepotřebovala.
Musíš se trocha pohrabat uvnitř počítače s diskem a káblama.
