zrejme vadny zdroj
Pratele,mam kontrolni otazku..jak overim softwarove vykon a funkcnost zdroje? Zrejme mi zpusobuje problemy s usb porty
Dekuji uctive za rady
| Priamo nijako, ale zahrat si na hodinku graficky narocnu hru by mohlo vypovedat o vykone PSU. Skuste… 2laak 01.12.2008 22:04 |
2laak | |
| zdar jak jsem jiz popsal nize ty mrchy berou pouze aktivni flash zarizeni (fotaky,mobily,mp3) atd.ob… luckykluk 01.12.2008 22:13 |
luckykluk | |
| Len neviem, na co zakladate duplicitne thready. Skusate zapajat tie USB aj do zadnych (inych) USB ko… 2laak 01.12.2008 22:17 |
2laak | |
| TO: duplicita - nebyl to zadny zamer jen jsem si nebyl jisty ze to bylo dobre vlozeno,ty zpropadene… luckykluk 01.12.2008 22:30 |
luckykluk | |
| tak to vypadá že je naprclá deska a nedává do usb napětí. usb má pojistku na desce a ta když se spál… poslední MM_tank 02.12.2008 00:09 |
MM_tank | |
| Hodnoty napětí bývají v BIOSU. Otázka je, proč si myslíš, že tvé problémy způsobuje zdroj. Proslulá… jirka44 01.12.2008 22:06 |
jirka44 | |
| Diky za info,stava se mi ze po vsunuti flash media popripade vysupu usb z tiskarny zatuhne komp,pri… luckykluk 01.12.2008 22:09 |
luckykluk |
Priamo nijako, ale zahrat si na hodinku graficky narocnu hru by mohlo vypovedat o vykone PSU. Skuste blizsie specifikovat, ake problemy mate s USB portami.
zdar jak jsem jiz popsal nize ty mrchy berou pouze aktivni flash zarizeni (fotaky,mobily,mp3) atd.obyc flash disk zpusobi vytuhnuti kompu
D.
Len neviem, na co zakladate duplicitne thready. Skusate zapajat tie USB aj do zadnych (inych) USB konektorov? Nemate to napojene na nejaky pasivny USB hub?
TO: duplicita - nebyl to zadny zamer jen jsem si nebyl jisty ze to bylo dobre vlozeno,ty zpropadene usb nejedou ani vpredu ani vzadu,ale mobil a mp3 vezmou v klidu
tak to vypadá že je naprclá deska a nedává do usb napětí. usb má pojistku na desce a ta když se spálí (zkratem třeba) tak do usb nejde šťáva. asi koupit řadič, ale je to posouzený na dálku.
Hodnoty napětí bývají v BIOSU. Otázka je, proč si myslíš, že tvé problémy způsobuje zdroj. Proslulá hláška Windows o přepětí na portu USB nemá s přepětím vůbec nic společného.....
Diky za info,stava se mi ze po vsunuti flash media popripade vysupu usb z tiskarny zatuhne komp,pri pouziti napetoveho media jako mobil apod to funguje normalne.
