OUTLOOK 2003 - jak se pracuje s adresářem(kontakty)
Potřeboval jsem přeinstalovat počítadlo, z outlooku jsem vzal adresář s outlook.pst, a tenhle soubor jsem pak podstrčil do nové instalace.
Kontakty tam sice jsou, ale když píšu novou zprávu, a rozkliknu "komu", tak to napíše že kontakty jsou prázdné !
Ale vlevo dole tlačítko kontakty kontakty zobrazí!
Hrál jsem si s tím dlouho, ale nemůžu najít, kde se přiřadí kontakty, aby je viděla i nová zpráva - poraďte, díky.
Nemas to "podstrkovat", mel jsi to z toho PST naimportovat
Ve vlastnostech kontaktů zatrhnout volbu "zobrazit složku jako Adresář"
přesně
To jsem taky zkusil, ale napíše to že adresář outlook je prázdný...
Prostě ty kontakty tam jsou, ale jsou nějak "utržené od outlooku", potřeboval bych je naimportovat, kam patří.
Exportovat šly, naexportoval jsem je do .pst(nic jiného rozumného se nenabízelo),
.. a teď potřebuju vědět (relativně přesně-kuchařka), jak je do outlooku naimportovat, aby byly, tam kde mají být a aby o nich vědělo to tlačítko "KOMU" na nové zprávě !
Opravdu jsem zkusil kdeco, a nedaří se mi na to přijít.
Dobrá, pokud je máš v samostatném souboru pst, tak :
Soubor, import a export
Importovat z jiného souboru nebo programu - Další
vybrat soubor osobních složek a dál podle průvodce
no mne vzdycky pomohlo jeste doinstalovat osobni adresar, a pak se mi to tam uz zobrazovalo, kdyz sem vybral ten spravny jako vychozi ... takze doinstalovat adresar, bud ten osobni nebo ten druhy, ale urcite se jeden musel doinstalovat do profilu ...
.pst jsou uložené maily, ne adresář s kontakty.
chce to stáhnout i další staré outlookové soubory.
V souboru *.pst je všechno, e-maily i kontaky.
Adrsář nastavit v Nástroje - e-mailové účty - zobrazit nebo změnit existující adresáře.
