nevím si rady se soubory,jak je spustit
dobrý den,dceři jsem z netu "sosl" hru, ale nevím jak ji mám pak spustit?
jak mám postupovat abych tuto hru mohl spustit?
děkuji
![[http://triton.imageshack.us/Himg411/scaled.php?serv er=411&filename=alkya8.png&xsize=578&ysize=480]](http://triton.imageshack.us/Himg411/scaled.php?server=411&filename=alkya8.png&xsize=578&ysize=480)
děkuji
Subor img je obraz ... cize byd ho napalit na medium, ale to by tam chybali tie dalsie dva, takze lepsie by snad bolo pouzit virtualnu mechaniku.
tak mám ho vypálené na CD a proč to se hned nespustí?
jenom mi tu ukáže že ty soubory jsou na CD,so mám ted udělat,aby se hned spustila hra
prosím
Jde o to, jak jste to vypálil. Jestli jen jako soubory (tak jak to je na obrázku, tak to nemůže fungovat). Musíte to vypálit jako obraz CD (image) nebo to připojte do virtuální mechaniky (což se dělá např. programem Daemon Tools).
vypalil jsem to v Neru"6" jako klasické vypáleni dat
Ne, musi se to vypalit jako "obraz cd".
takže = Nero = a pak klik na vypalit obraz na disk?
no takže to nejde
ked uz veselo kradnes software (aj ked stiahnutie neni trestne, ale stejne si si to nekupil - ukradol) tak mas davno vediet, co s tym robit aj potom. musis to vypalit cez clonecd. postup aj clonecd najdes na google.
Ehm, na software se tento autorsky zakon nevztahuje. U softwaru se myslim neresi "stazeni", ale pouzivani. V okamziku kdy pouzivas software bez jeho legalniho opatreni, tak se dopoustis trestneho cinu. Myslim, ze kdyz si ho stahnes a nechas lezet na disku ( a nikomu neposkytujes ), tak by to trestne byt nemelo.
Co si matně pamatuju* Nový/otevřít(čudlík vpravo dole)/všechny soubory /a navést ho na img nebo to cue/ccd. Pak vypálit.
*Nero ne Nero express
Jistota je ale připojit to v Daemon tools.
tady nevím kde mám klik na NOVÝ atd,
Tady je to vychytrale jako New Compilation/Open.
Obrázek z www.adminxp.cz
To co tu ale ukazujes je vytvoreni bootovatelneho cd, coz nebude tento pripad.
Tenkráte, když jsem to dělal, si nero nastaví vše potřebné po otevření image. Jiný obrázek jsem nesehnal na popis "Nový/Otevřít".
nainstaoval jsem si Daemon tools, ale tam si nevím vůbec rady jak mám co dělat?
Spustíš Daemon - usadí se ikona vedle hodin na liště.
Klik pravou myší na ikonu a:
Emulace - vše zapnout - ikona zezelená
Virtuální CD/DVD/ nastavit pořet zařízení - dej tam 1 , ať vytvoří jednu mechaniku
Virtuální CD/DVD/ zařízení/ připojit obraz - připojíš to tam
Voalá hotovo. Poté si stím už dělej co potřebuješ - vnitřek image vidíš (máš tam novou dvd mechaniku a v ní jakoby vložené DVD).
Po skončení práce - dej počet zařízení = vypnout
a ukončit Daemon.
EDIT// Daemon tools se instaluje bez přidané hodnoty - v průběhu instalace odškrtneš instalaci adware(nechceš) - většinou je to nějaký superúžasný toolbar.
A jinak ten image funguje?
nakonec ta hra nejde ani spustit,bo to chce i přes tu virtual.mechan. nějaké CD room
zpočátku hra fungoval, ale jak jsem ji chtěl spusti večer dceři,tak to chtělo poo mě CD
takže bouhužel
A mas tam pripojeny ten obraz?
Kdyz pujdes pres Tento pocitac, vidis tam stale CD mechaniku s obsahem hry?
