Nefunguje klaveska
Hoj, Mám takový problém. Mám tuto zakladni desku novou (asus striker extreme nfroce 680) , pretim jsem mel tu samou zakl. desku ale musel jsem ji vymenit. Namontoval jsem ji pak spustil jsem PC (). Ale problem je v tom, ze mi nejde Klavesnice od zacatku startu PC. Zkousel jsem USB i PS/2. Opravdu uz si nevim rady. Potřebuju aby mi fakala klaveska abych se dostal dal pres bios . Protoze musim k tomu mit funkcni klavesnici abych dal DEL nebo F1 pro pokracovani (kvuli cmos restartu). Ale tak nemuzu nic delal. :(:( .
Klavesnice nejde od prvniho spusteni zakladni desky (jen na chvilku problikne a nejde. Zkousel jsem v tu danou chvili mackat jak blazen DEL ale i tak to nepomohlo. Klavesnice jsou plne funkcni.Zkouseny vsechny USB porty , i PS/2 klavesnice. Bez vysledku.
Díky
skus restartovat jumprem na desce bios treba to pomuze
Dik. Ale dival jsem se do manualu ale stejne jsem to nejak nepochopil jak bych to mel udelat za sebou spravne. JEdnou jsem udelal clear CMOS a moje byvala deska po tom uz nenabehla vubec, (jako by nevedela co ma delat) ,
Clear CMOS musíš dělat na úplně odpojeném počítači od 230V. Vypnout tlačítkem nestačí. Pak musíš Load Defaults.
nevsiml jsem si toho kdyz davam mys do PS/2 tak problikne a tot vse. ..... Nejspis vadna deska :(
No, pokud připojuješ PS-2 zařízení za chodu, tak už možná jo......
