Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ako zapojit dvd napalovacku?
dobrý vecer,
snazim sa marne zapojit dvd napalovacku Samsung,
doteraz som mal zapojenu inu dvd napalovacku, kde bol switch v strede tak IDE kablik aj elektrinu som zapojil do napalovacky Samsung, switch dal tak isto a IDe kabel je spolu s HDD diskom - v napalovacke je ten IDe kablik v strede co je a druha cast ide do disku switch v strede ale napalovacka len zasviete otvorit ide ale vo windowse nie je.
pozrel som na napalovacku hore je napisane
CSM - ako pán
Sla - ako sluha tak neviem ako mam dat ten switch ked doteraz som sa stretol len s umiestennim switchu zvislo v strede pripadne na stranach nie vodorovne ako to je napisane?
viete niketo poradit?
napalovacka je od znameho, neviem ci nie je chybna?
dakujem
C cable select S slave M master
jirka44 06.12.2008 20:06
jirka44
disk je master cize by to malo ist ako slave hej?
michal.jurik 06.12.2008 20:09
michal.jurik
ano
jirka44 06.12.2008 20:20
jirka44
no skusil som dat sl - v strede ako napalovacka predtym a nejde, dal som pridat hardware nenasiel, n…
michal.jurik 06.12.2008 20:20
michal.jurik
tak jirka diky ale asi je nieco zle nastavene napalovacka ako slave nesla ked som vypojil disk ktory…
michal.jurik 06.12.2008 20:35
michal.jurik
tak napalovackou som skusil napalovat pri napalovani cez nero zobrazilo hned disk ako 8000 mb volneh…
michal.jurik 06.12.2008 21:05
michal.jurik
ozaj nikto taketo detialy nevie?
michal.jurik 07.12.2008 15:35
michal.jurik
napřed se podívej, jak se jumperují disky, takové triviální problémy se tu už řešily. Pokud nevíš,…
touchwood 07.12.2008 16:34
ok diky disky mam 2 - oba WD jednu cdrw mechaniku ktora je momentalne odpojena a dvd napalovacku bu…
michal.jurik 07.12.2008 18:42
michal.jurik
kabely se samozřejmě delší koupit dají, já bych ale spíše doporučoval strčit disky na jeden kanál, m…
touchwood 07.12.2008 22:42
a nebude problem ak budem mat 2 disky spolu a 2 mechaniky? bude sa to dat uapojit v pohode a nebude…
michal.jurik 08.12.2008 20:42
michal.jurik
Obecně to problém nebývá, rozdíl je poznat jedině v případě, že kopíruješ větší objem dat z jednoho… poslední
touchwood 08.12.2008 22:53
Mně byla jedna deska schopná vůbec detekovat některé modely vypalovaček až po flashnutí BIOSu. Vyzko…
Moas 08.12.2008 21:18
Moas
kvoli dvd nebudem riskovat a flashovat bios, napalujem raz za rok 5 dvd cize to ni eje take hrozne
michal.jurik 08.12.2008 21:27
michal.jurik
no skusil som dat sl - v strede ako napalovacka predtym a nejde, dal som pridat hardware nenasiel, napalovacka ide otvorit zatvorit ale windows ju nevidi pri starte pc nazeleno zablika a da sa otvorit, zatvorit, dal som zase naspat dvd napalovacku co som mal predtym tak isto v strede switch a ta ide nebude tato pokazena?
este na disku nie je ziadny switch a je na master kable
switch na Samsung napalovacku som si zobral z cd napalovacky, nakolko v nej nebol ziadny ked som ju dostal, nemoze byt to problem?
dik
tak jirka diky ale asi je nieco zle nastavene napalovacka ako slave nesla ked som vypojil disk ktory bol ako master dal som CS na dvdrw a master kabel do napalovacky v biosy ho nasla ale pri zapnuti win vypisalo NTLDR nelze najst alebo take daco a mal som restartzovat pc cize ako slave ta napalovacka nejde ale samotna hej ale zas nejde win :( tak uz neviem
mam este jeden disk skusim ju napojit namiesto toho lebo ten master bol zrejme hlavny , na ktorom je aj windows
tak napalovackou som skusil napalovat pri napalovani cez nero zobrazilo hned disk ako 8000 mb volneho?
a pri zapise vypisalo chybu 12x rychlost bola pouzita
pri mazani dvdrw disku vypisala PMA update failure ale neviem ci dvd rw je bezchybny nakolko pri predoslej napalovacke neslo nan zapisovat ale ta napalovacka nenapaluje uz tak neviem ci ona dvd rw disk nepokazila
viete mi poradit?
Pokud nevíš, jak se zapojuje cable select a co je k němu potřeba, raději takto nic nenastavuj.
Jednoduchý postup je nechat disk jak je (pokud byl předtím sám, byl na Master; jediná výjimka jsou disky WD, které mají separátní Single nastavení, které se musí přepnout na Master) a optickou mechaniku nastavit na Slave. To je z hlediska zapojení vše a je to otázka cca 3 minut.
Pokud je mechanika vadná, je třeba ji vyměnit.
ok diky
disky mam 2 - oba WD jednu cdrw mechaniku ktora je momentalne odpojena a dvd napalovacku budem menit,
pozbieral som doma 2cdrw mechaniky,1dvd a 1 cd mechaniku a tuto dvd samsung napalovadcku a tu dvd napalovacku predtym LG dam preč na charitu :/ fungovat funguju vsetky len nenapaluju tak na citanie dvd a cd diskov postacuju.
kupim novu dvd napalovacku a chcem ju napojit ako slave primary , master bude wd disk so systemom a secondary master druhy disk + slave k nemu bude cd napalovacka, problem je vsak ze cdrw je od disku daleko a akabel nedociahne, da sa kupit dlhsi?utiahne to zdroj?
klasicky 350 w je
dakujem
kabely se samozřejmě delší koupit dají, já bych ale spíše doporučoval strčit disky na jeden kanál, mechaniky na druhý. Kromě toho, že si vystačíš s kratším kabelem, nebudeš mít nejspíše ani problémy s těmi mechanikami.
a nebude problem ak budem mat 2 disky spolu a 2 mechaniky? bude sa to dat uapojit v pohode a nebude sa navzajom obmedzovat napr rychlost diskov? niekde som cital ze disk by mal byt radsej ako master vzdy co najlepsie s mechanikou a dalsi disk ak je samostatne
tak ako to je?
dik
