Dvě připojení k místní síti
Jde prosím vytvořit k síťové kartě druhé připojení ve winXP, na kterém bych měl na protokolu TCP/IP nastavenou jinou bránu, podmasku a popřípadě IP adresu, abych se mohl s notebookem připojovat na různé sítě a nemusel pořád přepisovat to jedno připojení? Vždycky bych akorát to jedno povolil a druhé zakázal.
ano. Jde udělat alias. viz např. tento návod: http://www.rasyid.net/2007/06/12/setting-multiple-i p-ip-alias-in-windows-xp/
Anebo si udělej dva netsh skripty, nastav si jejich spuštění na ikonku - toto je daleko lepší a čistější řešení. Aliasing se používá k jiným účelům.
Nebo to jde udělat nečistě, ale snadno free utilitkou: free_ip_switcher.htm
Díky moc, na té utilitce se hodí, že se nemusí restartovat PC, netsh příkaz
se někdy můžou hodit do skriptů. Vždycky jsem si myslel že tohle udělám přímo ve windows.
mně tedy fascinuje, že ještě na konci roku 2008 existují sítě bez DHCP..
jo, existují.
firemní síť osobních pc používá dhcp, ale výrobní testery na fyzicky stejné síti jsou ve zcela jiném rozsahu, nesmí mít běžně ani možnost přístupu ke stejným datům a prostředkům, ani nesmí patřit do stejného range. taky je řízení podle mac adresy nepraktické třeba při odpoledních opravách bez přítomnosti administrátora.
ale pro správu testerů je zároveň potřeba mít přístup do obou sítí, čili statické dual ip. (řešit komunikaci přes nějaký pomalý router nepřipadá v úvahu.)
doma se mi to pro těch pár mých krámů taky líbí, a nejsem zdržován při startu zjišťováním hodnot dhcp.
a ještě tu nikdo nepropagoval www.netsetman.com, pro domácí použití free, umí měnit více ip adres i síťových karet.
Na obou sítích jsou routery s DHCP, ale na to mjednom je vypnutej, protože tam mám nasměrovaný porty
Ve Vlastnostech připojení bývala v XP záložka "Alternativní konfigurace". Jenže zdaleka ne ve všech verzích XP. Proč nebyla ve všech netuším, ale umožňovala přesně to, co potřebuješ.
Mám uplně ten samej problém, ale nerozumim vám ani jedno slovo a ten návod je celej v angličtině, nemohl by to tu někdo popsat pro obyčejný smrtelníky jako sem já prosím. adam.sorfa@gmail.com
automatické získání adresy (z dhcp) to řeší za tebe - viz vlastnosti protokolu tcp/ip tvé síťovky.
pokud potřebuješ nastavovat různé statické adresy, použij nějaké přepínátko adres, např. www.netsetman.com
