Upgrade procesoru
Zdravím.
Chtěl bych vyměnit svoje amdéčko 4000+ za 6000+ product.jsp
Deska gigabyte ga-ma69vm-s2 http://www.gigabyte.cz/products/mb/cpulist/ga-ma69v m-s2_10.html podle specifikací podporuje 6000+ ale na frekv. 3ghz a vyrobený 90nm procesem, ten c czc ma 3.1 ghz a 65nm, příkon stejný. Je to problém?
Myslím, že na Gigabyte bude nějaká chyba v popisu podporovaných procesorů, tedy pokud se nepletu (?).
Jedná se o to, zdali vůbec AMD má 90nm procesor Athlon 64 X2 6000+ s TDP 89W? Já jsem jiný 6000+, pokud jsem nehledal špatně, nenašel. Mně vychází, pokud se nemýlím, že tam měl být u typu 6000+ s TDP 89W právě onen popis "65nm (Brisbane) na 3,1 GHz", který chcete pořídit, čímž by neměl být problém. Někde bude (?) překlep...
Díky, tak snad to pofrčí...
Pozor, lehce váhám, psal jsem!
Počkejte raději na nějakou další reakci nebo ještě hledejte.
Edit: A pokud by jel, já se nemýlil, tak nutno, aby deska měla verzi BIOSu alespoň "F5".
Edit 2: Nebo je chyba na stránce AMD, kde Windsor 6000+ s TDP 89W nemají vůbec v seznamu...
Takže...
Amd se tváří, že 6000+ Windsor 90nm s TDP 89W nemá, ale lze narazit na odkazy, kde vypadá reálně (sám si tento typ nepamatuji, ovšem to není směrodatné).
Mělo by se jednat o (?): Athlon 64 X2 6000+ (F3), 3000/15x, 2x1024 KB, 1,30 - 1,35 V/89 W, 55-70°C, s uvedením na trh 20. 8. 2007, Part Number ADA6000CZBOX a ADA6000IAA6CZ.
Jelikož ta deska nemá Vámi chtěný/zmíněný "65nm 6000+" procesor v "CPU Support List", je otázka nebo nasnadě, co by se dělo. Ideálně pak, pokud neseženete konkrétní a přesnou informaci, kontaktovat Gigabyte mailem s otázkou.
Moje zkušenosti jsou takové, že pokud to deska utáhne proudově, neměl by s tím být zásadnější problém.
No vidím to tak že pořídím 5600+ product.jsp
Je v seznamu podporovaných cpu, má tdp 65w a rozdíl oproti 6000+ asi nebude markantní a bude to poměrně velký skok oproti 4000+
Správná úvaha?
