zaseklá myš
Ahojky, po chvilce práce na cca 7 let starém počítači se mi zasekne myš a je hotovo. Pomůže jen restart.
Počítač jsem vyčistil od prachu -- nepomohlo-- provedl čistou instalaci Win xp home -- problém přetrvává. Všechny větráky se točí. Bios nehlásí, že by se něco hřálo, zdroj (dle Biosu) dává tolik kolik má. Vím, že možností je mnoho.
Tedy doporučte: jak zjistím, že odchází HDD
že odchází zdroj
že deska?
nebo dobrý srozumitelný test na paměti
Prostě dějuji za názor.
Zamrzne i klávesnice(nefunguje přepínání Caps-Lock, Num-Lock apod.)? Pokud ano a sekne se jakoby celý počítač, viděl bych to právě na ten disk nebo i paměti, kdyby se sekla jenom myš, tak asi vadný PS/2 konektor nebo něco vyhnilo na desce.
Při tom zamrznutí myši nejde ani klávesnice tak že se blokne celý komp......
tak že paměti a nebo disk jo? Hm hm děkuji
Paměti otestuješ programem MemTest nebo Goldmemory, disk utilitou od výrobce.
PS: Já jsem neříkal že to je to nebo to, jenom to je největší pravděpodobnost, mohlo vyhnít cokoliv jiného. Nejsou nafouklé kondenzátory(takové válečky) na základní desce u patice procesoru?
Na ty kondenzátory kouknu. Programy stáhnu a zkusím. Každopádně zítra bych měl mít pujčený jiný HDD a tak ho zkusím vyměnit.
mem test hlásí errors 0 tak že paměti asi dobrý.
Za 18 minut staženo a otestováno? Klobouk dolů, zejména pokud to bylo i s vypálením bootovacího CD.
aha tak to ne.
to ani neumím. Bylo tam nějakých 500% tak jsem myslel, že je to ok
- může jít o problém s "jižním" chipsetem*. což je nemilé, stejný brouk obsahuje řadič disku a stará se o zápis dat na něj.
- ale toto tuhnutí může být způsobeno i špatně fungující pamětí**. snad to ten memtest potvrdí nebo vyvrátí.
- před nedávnem tu byl případ, že uživateli sice nefungoval větrák (nevím už jestli zdroj, procesor nebo chipset), a bylo mu to jedno. výsledkem tuším byla po pár dnech koupě nového pc.
- taky není vyloučen ten špatně fungující zdroj, je pravda že doma se taková závada špatně hledá když není možnost měnit díly.
*) co by šlo skoro bezbolestně vyzkoušet, místo klávesnice a myši pro ps/2 rozhraní vyzkoušet opačný typ (usb). ale nefunkční periferie nemusí být příčinou zatuhnutí, ale až důsledkem.
**) takže ještě vytáhnout paměti ze slotů, ogumovat tvrdou gumou kontakty, vyfoukat prach na desce, zarazit zpět.
Výborně. Ten větrák na chipsetu...... naštěstí tam žádný není je tam pasívní chlazení. Ráno zkusím vyměnit tu myšku za usb. DĚKUJI.
Strašně nerad se vracím k tématu.
Zkusil jsem jiný HDD. Zkusil jsem jiné paměti do jiného slotu. Přeinstaloval jsem Win XP. Všechny vrtule se točí. Dle Biosu a programu SPEED fan se nic nehřeje. Vyměnil jsem klávesnici i myš za s USB konektorem.
Stále tedy se po chvilce práce sekne myš a nejde nic. Ani klávesnice. pomůže jedině restart. Poté se problém po cca 15 minutách práce opakuje. Předevčírem , ale jel bez zakousnutí skoro 5 hodin. Chvilkami i na plný výkon ( test antivirem nějaká ta instalace). Pak se opět večer kousnul.
Nemám zatím po ruce jiný zdroj, ale v Biosu mi to hlásí, že v dává tolik kolik má
Tak už nevím.
Prosím zkuste mi poradit kudy dál.
Děkuji
neměnil jsi zdroj, přitom o něm padla řeč. otázka je jak se chová při zatížení, jaké dává zvlnění na výstupu - nic z toho ti bios neřekne.
pokud je to starší zdroj s 8cm (hlučným) větrákem, neváhej déle než do rána co otevřou krám, a zajdi koupit nový.
vyhni se oblíbené shitznačce zdejších prodejců - eurocase. pokud nemáš extra zátěž v pc, 350-400w fortrony s 12cm větrákem nejsou drahé.
Ano neměnil jsem zdroj.
Tedy na ten dojde ve čtvrtek. Ozvu se zde jak jsem dopadl.......
Děkuji.
Opět po 14 dnes se nerad vracím. Tedy zhrnu to. Po nějaké době práce zamrzne počítač. Nejde hýbat s myší ani klávesnice nereaguje.. Paměti jsem vyměnil. Klávesnici i myš jsem zkusil jinou - dal jsem je do usb konektoru - nepomohlo. Na radu zde odtud jsem pořídil jiný zdroj. Po výměně zdroje to 14 dní běželo v pohodě a já myslel, že máme vyhráno. Včera večer se to opět seklo. Počítač není nějak zvlášt zatežován. Běží na něm pouze qip a Firefox. Je zvláštní, že to běží takovou dobu a pak se to sekne. Po prvním seknutí se to opakuje po cca 10 minutách. Používám tam legal WIN xp- ( provedena čistá instalace po zjištění problému).
Začínám mít strach o desku
Děkuji za jakýkoliv názor.
Ten strach o desku bude asi oprávněný
no to je pěkné
Mě napadá, že tam musí být nějaký studený spoj, protože jak jsem psal. Tuhle jel počítač na plný výkon při testu programem Everest skoro celou hodinu a nic se nestalo.... Pak na jednou báác a zamrzne to.
Nepřehřívá se tomu chipset?
jak píše kolega - pak už nezbývá než to svést na chipset základní desky, kromě grafiky už vše bylo vyměněno.
paměti byly sice testovány, ale nebyly měněny. můžeš se zkusit ještě zeptat známých na zapůjčení (i menšího) modulu ram. taky pokud máš směs různých dimm, vyhoď všechny moduly a nech jen největší. když nepomůže tak vyhodit základovku.
pokud chceš mít co nejmíň problémů při přeinstalaci, sežeň si hardwarově stejnou desku = chipset. jiná síťovka a jiná (integrovaná) grafická karta se dají řešit.
Děkuji tedy ta nejhorší varianta, že. No je to starý počítač a běžel skoro denně tak že má na to nárok. Sehnal jsem si do zásoby tuto desku: Intel® Desktop Board D845WN s procesorem P-4. Pro grafickou kartu má také slot AGP jako to ta stávající, ale jsou tam potřeba jiné paměti tedy SDRAM DIMMs 133 mhz Už jsem koukal na internet a dají se levně sehnat. Čeká mě tedy přestavba (jednu už jsem zažil v 80 letech
Díky všem za názor a čas....
Na tom chipsetu je pasiv mám ho zkusit vyměnit za aktivní chlazení? Jinak se to přede chvilkou kouslo a Everest hlásil teplotu základní desky 30 st to je v poho ne?
"nová" deska se ti kousla? přitom v ní máš staré dimm a starou grafiku?
grafika jako příčina zatuhnutí se mi nezdá, ostatně i kdyby byla trochu žravější, zdroj je měněný.
že by i přes pozitivní / tedy vlatně negativní výsledek testu byly podezřelé paměti?
asi by to sem pro orientaci chtělo vypsat sestavu, případně vypsat co už bylo měněno.
clazení: s tímto pasívním cladičem mám dobré zkušenosti.
Ne ne zatím jsem desku neměnil!
já jen psal, že ji mám doma připravenou. Zatím se bavíme stále o té staré. Psal jsem, že tam je pasivní chladič na chipsetu a já se ptal jestli mám zkusit nasadit na ten chipset aktivní větrák. Everest mi ukazuje teplotu zákl. desky max 30 st. Udělám výpis co to je za desku
Typ CPU: Intel Celeron, 2200 MHz (20 x 110)
Název základní desky: Asus P4S333 (6 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DDR DIMM)
Čipová sada základní desky SiS 645
DIMM1: Fairchild 256 MB PC2100 DDR SDRAM
DIMM3 256 MB PC3200 DDR SDRAM
Grafický adaptér RADEON 9600 SERIES - Secondary (256 MB)
ještě doplním, že při posledním kousnutí se ohlásil problem se sítovou kartou a počítač se restartoval.... ach jo .-(
